  2. venus4711
Beiträge von venus4711
  • Einbau Serviceklappe SK4
    • venus4711
    • 23. September 2009 um 20:40
    Danke für Euere Antworten.
    Ich werde also kleben und den Ausschnitt zusätzlich versiegeln.
    Sicher ist sicher....
    Herzlichen Gruß
    Venus4711
    • venus4711
    • 23. September 2009 um 11:41
    ich möchte eine Serviceklappe SK4 einbauen, diese wird ohne Schrauben "eingeklebt". Der Innenrahmen wird nur gesteckt.
    Leider habe ich keine Einbauanleitung, daher die Fragen:
    1. Ist ein geeigneter "Klebstoff" Dekalin oder Sika 710?
    2. Sollte man die Schnittkante der Wand behandeln eventl. sogar eine Einlage einkleben? An der Stelle ist nur der normale Schaum.
    3. Vielleicht hat ja jemand die Einbauanleitung der SK4.
    Danke schon mal für Euere Einschätzungen und/oder Empfehlungen.
    Venus4711
  • Sandwichplatte wölbt sich
    • venus4711
    • 19. April 2009 um 19:43
    Hallo Martin,
    ich habe mich in die Mitte gelegt. System IV, 20 kg.
    Mit der Viskosität hast du wohl recht - ich habe aber das Harz auch zum laminieren und füllen von Spalten genommen.
    Ob die Montage auch ohne Sperrung möglich gewesen wäre-? Ich habe auch gleichzeitig auf die zusätzliche Festigung und Feuchtigkeitsresistens geschaut.
    Harald
    • venus4711
    • 17. April 2009 um 18:49
    hallo Martin,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leim in diesem Fall die selben Eigenschaften hat wie das Epoxid-Harz (wasserfest, hart). Sollte man irgendwie probieren, um die Arbeit nicht doppelt zu machen.
    Zu der Bilderfrage - herzlichen Dank - werde ich probieren! Meine Frage hat sich aus der Angabe unter FAQ ergeben:
    "...einem bestehenden Bild verlinken, welches sich auf einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Server befindet. Z. B. http://www.meineseite.de/meinbild.gif. Du kannst weder zu Bildern linken, die sich auf deiner Festplatte befinden..."
    Harald
    • venus4711
    • 15. April 2009 um 19:28
    Hallo Martin,
    genau, die Feuchtigkeit bleibt "drinnen".
    Ich habe die Platten nur mit Epoxidharz gerollt - hatte ich aber eigentlich nicht vor. Jetzt ist halt das Holz etwas feuchtigkeitsfester, Schrauben würden besser halten und die Kiste etwas schwerer!
    Die Beschichtung ist kein Thema für mich, da die Flächen sowieso mit einer weichen Oberfläche versehen werden sollten, z.B. von der Fa. GisaTex. Leider auf Grund der Winterpause nur in Gedanken fertig.
    Das Epoxidharz habe ich im/bei Fa. Kurolon-Onlineshop gekauft.
    Herzlichen Gruß
    Harald
    Dumme Frage von mir: Wie bekommen ich Fotos auf einen öffentlichen Server?
    • venus4711
    • 14. April 2009 um 20:02
    Hallo Martin,
    gerne berichte ich über meine gewölbten Platten.
    Ich bin so vorgegangen wie ich es zuvor beschrieben habe:
    1. Sperrholz leicht (Sprühnebel) anfeuchten-mußte sogar nicht immer sein.
    2. Flach "Ausliegen" lassen
    3. Wenn schön flach (genau abzupassen) - eine Sperrschicht mit Epoxidharz auftragen.
    Hat bei mir super funktioniert.
    Die Kabine habe ich vor dem Winter zusammengeklebt. Klebefuge 2 mm.
    Ich werde gelegentlich ein Bild meiner Kabine ins Forum stellen.
    Mit freundlichem Gruß
    Harald
    • venus4711
    • 18. Mai 2008 um 10:56
    danke für Euere Einschätzungen.
    Ich habe es in der Tat es nicht vor die Platten schon mit einer Vorspannung zu verkleben!
    Die Wölbung ist bei 2m ca 1,5 cm. Ein mechanisches Zurückbiegen ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich. Ich habe daher versuchsweise die Platte mit einem leichten Wassernebel angefeuchtet. Die Wölbung ist dann spürbar zurück gegangen und konnte den Rest sehr leicht wieder in die richtige Position bringen.
    Ich habe mir daher folgendes Vorgehen überlegt ( hatte ich aus Stabilitäts- und Feuchteschutzgründen bei der Bodenplatte eh vor):
    1. Sperrholz leicht anfeuchten
    2. Flach übereinander "Ausliegen" lassen
    3. Wenn schön flach - eine Sperrschicht mit Epoxidharz auftragen
    4. Verklebung und Aussteifung durch die erforderlichen Steher.
    Herzliche Grüße
    Harald
    • venus4711
    • 12. Mai 2008 um 10:12
    Hallo Urologe,
    Danke für Deine Einschätzung.
    Den Hersteller werde ich um Rat fragen.
    In der Tat sind die Platten ungünstig gelagert. Laut Aussage des Herstellers aber kein Problem, er war ja auch selbst vor Ort....
    Was ich nicht vertstehen kann ist, dass sich ja auch die Bodenplatte, welche auf dem Gestell frei liegt (also ohne Spannungen), wölbt!
    Harald
    • venus4711
    • 11. Mai 2008 um 09:59
    mein Projekt (Leerkabine aus Sandwichplatten auf WoWa-Fahrgestell) nimmt langsam Form an - dank auch an alle hier im Forum für die Tips und Tricks javascript:emoticon(':D')Very Happy
    Mein Problem:
    Meine Sandwichplatten (GfK,Schaum,Sperrholz) habe ich vor etwa 4 Wochen bekommen, die Bodenplatte wurde direkt auf das Gestell gelegt. Nun ist festzustellen, dass sich die Platten wölben. Ich vermute Feuchtigkeitsausgleich der Sperrholzes.
    Ich möchte die Platten natürlich nicht gewölbt verkleben - darum die Frage, ob man durch Befeuchten die Platten wieder gerade bringen kann? Nach der Verklebung sollte die Kabine insich ja stabil sein. Ausserdem sollte der Wandbelag für einen langsamen und gleichmäßigen Ausgleich sorgen.
    Einen schönen Tag und Dank für Eure Meinungen.
    Gruß Harald
  • Tote Links bitte melden!
    • venus4711
    • 9. Juli 2006 um 19:53
    die Firma Achterberg baut keine Leerkabinen mehr.
    Harald
  • Ausschnitte und Möbelbefestigung
    • venus4711
    • 23. April 2006 um 20:00
    Hallo und Danke!
    Flächig verklebt, bedeutet das, dass z.B. ein Hängeschrank eine Rückwand bräuchte? Dann würde die Konstruktion aber ganz ordentlich an Gewicht zunehmen. Mir wäre eine Befestigung wie im WoWa mit entsprechendem System wesentlich lieber.
    Ist es eine Alternative alle Möbel vor der Fertigung zu planen und zu vermaszen, damit der Hersteller bei der Wandfertigung Einleger vorsieht?
    Viele Grüsse
    Venus4711
  • Altgeräte einbauen
    • venus4711
    • 23. April 2006 um 18:09
    ich bin neu im Forum, weil ich mich mit dem Gedanken trage eine Leerkabine auszubauen. Zur Zeit benutzen wir einen Wohnwagen, da die Geräte noch in einem guten Zustand sind sollen diese beim Ausbau wieder Verwendung finden.
    Nun habe ich eine Frage zur Wiederverwendung:
    1. Bei Neuzulassungen sind soweit ich weis nur noch 30mbar Geräte zugelassen. Ist es denn dann überhaupt möglich meine alten 50 mbar Geräte wieder zu verwenden? Wenn ja, welche Dinge sind zu beachten?
    Vielen Dank für Euere Meinungen.
    • venus4711
    • 23. April 2006 um 18:04
    ich bin neu im Forum, weil ich mich mit dem Gedanken trage eine Leerkabine auf ein Wohnwagenfahrgestell zubauen. Zur Zeit benutzen wir einen Wohnwagen, da die Möbel und Geräte noch in einem guten Zustand sind sollen diese beim Ausbau wieder Verwendung finden.
    Nun habe ich zwei Fragen zur Wandkonstruktion:
    1. Bei WoWa muss der Rand eines Wandausschnitts mit Holzlatten gegen das Zusammendrücken geschützt werden. Da die Druckfestigkeit bei den verwendeten Schäumen höher ist als bei Styropor frage ich mich, ob bei den Sandwichplatten trotzdem eine Holzlatte notwendig ist?
    2. Zur Befestigung der Möbel ist bei WoWa ebenfalls eine Holz- oder Metalleinlage in der Wand und Decke notwendig. Ich habe nun bei einigen Herstellern gelesen, dass dieses bei Sandwichelementen nicht notwendig sein soll. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob z.B. einen GFK-Innenwand eine ausreichende Zugfestigkeit bietet oder ob nicht doch auch Einleger erforderlich sind. Dies würde natürlich den Freiheitsgrad wieder einschränken.
  • 8 Mitglieder und 270 Besucher
  • Kamelon
  • Nibo66
  • pseudopolis
  • Ducatotobi
