>10 hört sich optimistisch an.
Mein Daily verbraucht in D mit Abstandstempomat hinter anderen LKW oder Bussen 12 Ltr, auf Alleinfahrt 16,5 Ltr bei konstant 85 (GPS) oder 90 (Tacho).
Maße sind H 3,70; B 2,40 bei 5500 Kg
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Stelle mir vor, man müsste die straßenverkehrsordnung kaufen, und deren Inhalt hätte copyright.
Das gibt es bereits. Nennt sich Juris, war eine Datenbank des Bundes, bekommt alle Entscheidungen der Bundes-, OLG- und Landgerichte, die prinzipiell gemeinfrei sind und untere Gerichte zwar nicht binden, ihnen aber als Orientierung dienen.
Das ist vor allem für Urteile interessant, die die Gerichte selbst als nicht veröffentlichungswürdig erachten oder sie kein Bock haben, die zu anonymisieren.
2001 wurde das Unternehmen teilprivatisiert und kostenpflichtig.
Gruß Matthias
Hab ich ein Glück, dass ich nur ein Ladegerät und den internen Stromkreis nutze.
Gruß Matthias
Ja, deshalb sind sie so gefragt in US/CA.
Wenn du nach Amerika willst und wenig Stress mit dem Auto, wäre ein Sprinter die entspanntere Wahl. Die gibt es hier zumindest ab- und zu mal als Diesel, was bedeutet, dass es zumindest bei Mercedes oder Freightliner ab- und zu mal jemanden gibt, der sich damit auskennt. Ford gibt es hier nur als Benziner mit -ebendo wie bei RAM- mit prähistorischen Benzinmotoren.
Mit meinem Iveco 2019 war ich hier ganz schön aufgeschmissen.
Ich hab zwar immer eine Werkstatt gefunden (musste aber auch mal 10 verschiedene anfahren), aber das Einfliegen der Ersatzteile geht wirklich ins Geld , dauert ziemlich lange (meist eine Woche) und ein Diagnose-Tool für 4K€ musste ich auch anschaffen. Die nächste Iveco-Werkstatt ist entweder in Liverpool (UK) oder in Argentinien.
btw. nach TÜV und technischen Details guckt hier beim temporären Import keiner, man braucht nur eine Versicherung.
Gruß Matthias
Ich steuere das über die 4 Ausströmer im Wohnraum. Soll es im Bad wärmer als 15° werden, mache ich zwei oder drei zu, nach 20 ist es dann kuschelig (mein Bad ist ziemlich groß).
Im Kofferraum, da wo die Wasser- und Abwassertanks sind, habe ich nie unter 8°, zusätzlich geht ein Ausströmer noch zwischen Grau- und SW-Tank.
Im letzten Winter hier waren die Tanks ziemlich schnell eingefroren, jetzt läuft alles zumindest bis -24°.
Nachfüllen ist jetzt das größere Problem, weil es fast keine offene Wasserhähne mehr gibt.
Gruß Matthias
6 Stück in 60mm.
Ich hatte im Sommer meine Heizung umgebaut und damit auch die Tanks und den Kofferraum durch Ausströmer beheizt.
Direkt an der Autoterm 4D ist jetzt ein Kasten ca 20x20x30 angeflanscht, von dem Warmluftschläuche abgehen und im Auto die Warmluft verteilen. Die vorherige Verteilung mit Abzweigungen (T- und Y) war ineffektiv und hat viel Platz gekostet.
Getestet bis -24 °C und läuft.
Gruß Matthias
Nein, es ist im 2. Bild versteckt.
Die Räder gehen jetzt problemlos runter (und wieder rauf), auch bei -14°, an einem Feiertag und 150 km vor einem 1200-Seelen-Nest oder 500 km hinter der Hauptstadt in Yukon. Hautstadt ist vielleicht ein bißchen hochgegriffen, es ist die einzige Stadt im Bundesstaat mit 35k Einwohnern.
Diesmal ist das Ventil am inneren Zwilling herausgebrochen. Liegt wahrscheinlich an den niedrigen Temperaturen, dem 30-50er scharfkantigen Kies, den die hier zum Streuen nehmen und dem Eis, das sich zwischen den Rädern bildet. Auf der anderen Seite vor zwei Wochen war es der Schlauch selbst.
Wewr möchte raten, auf welchem Bild das Reserverad ist?![]()
Nenn doch mal die Werkstatt, nicht das da noch andere hinfahren und sich verar... lassen und dafür sogar noch bezahlen.
Gruß Matthias
Wenn die Karte im Handy funktioniert, dann aufs Zahnrad drücken und in die Einstellungen SIM-Karte gehen. Irgendwo findest du da die Einstellungen für den APN. Benutzername und Passwort können meist irgendwie gefüllt werden oder leer bleiben.
Ich tippe mal, dass die APN-Einstellung bei dieser Karte händisch gemacht werden muss, weil sie nicht hinterlegt sind. Manchmal hilft es auch, Roaming zu aktivieren.
Gruß Matthias
auch dann fließen doch 70 A bei voller Sonne
Ich verstehe das Setup nicht.
Ich hab 2x 445Wp auf dem Dach und einen Victron 150/70 unten, der im Sommer auch fast die 70A ins Auto bringt.
Bei 4 Stück geht doch mit dem 100/50 mehr als 2/3 des Stroms verloren.
Gruß Matthias
Die OTA-Fähigkeit am Fahrzeug ist goldwert.
Naja, ich meine, wer 2020 ein Auto auf den Markt bringt, das OTA nur über 2G und 3G realisisiert, sollte in behüteter Umgebung wohnen.
Warum man in diese Kisten kein WLAN Empfänger einbaut, wird mir immer ein Rätsel bleiben.
Im Frühjahr hatte der Daily immer wieder Probleme mit dem DPF gezeigt, da bin ich mehrere Stunden umhergefahren mit starrem Blick (ok, ab und zu) aufs Radio, ob die Karre irgendwo Internet herbekommt. Oft war es so, dass 25% angezeigt wurden, dann angehalten, Motor aus, PIN angefordert, Internet war weg, echt frustrierend. Zu der Zeit funktionierte die inzwischen für 4K angeschaffte Diagnostiksoftware von WabcoWürth nämlich auch nicht.
Gruß Matthias
Das hatte ich letzten Winter in Neufundland.
Der Tank und die Leitung sollen eine Heizung haben. Die Heizung von der Leitung war defekt, ein Iveco-Problem. Wäre ich in D gewesen, hätte Iveco das kostenlos mit einem Reparatursatz für 15 € (interner Preis) repariert. So habe ich 180 für die neue Leitung bezahlt plus Fedex.
Das Problem war, dass der Daily, wenn nichts mehr eingespritzt wird und NOx hochgeht, erst einen Fehler meldet, nach 20 km dann die Anzeige (Motorleistung reduziert und nach weiteren 50 km Vmax auf 25 km/h runterregelt.
Glücklicherweise hatte ich da sowohl schon Kontakt zu meinem Reiseretter (ein Ivecoschlosser mit Diagnosegerät) als auch das Auto GSM-Zugang, so dass er mir den Fehler löschen und ich die 80 km bis zum nächsten Ort fahren konnte. Er hatte mir noch den Tipp gegeben, dass eine 21 Watt-Birne den Widerstand der Heizleitung imitieren könne, aber darauf fiel der Daily 7 nicht mehr herein. Ich denke, der misst NOx. Es sah aber interessant aus, wenn unter dem Beifahrersitz eine alle 5 Minuten eine Binkerbirne brannte.
Bisher hatte ich (DAMIT!) noch keine Probleme, auch nicht bei stundenlangem Leerlauf (wenn es kälter als -30°) ist.
Gruß Matthias
Fritzbox kann meiner Meinung nach IPsec. Inzwischen gehe ich einen Umweg.
Cyberghost auf einem HTC 5G Hub, der sich das Internet per WLan aus dem Starlink holt, dann über den angeschlossenen LAN-Port in die Fritzbox.
Telefonie meistens über WhatsApp, habe aber auch noch Flatrate nach und von D.
Fritzbox VPN funktioniert eher nicht mit Starlink, es sei denn du möchtest öfter mal 20 Minuten warten, bis die neue IP Adresse vom Starlink in der antiken Technik der Fritzbox verarbeitet wurde.
Seit Starlink auch während der Fahrt funktioniert (aber nur bis 160 km/h), ist es eine Alternative.
Ich hab´s probiert und finde Fritz inzwischen katastrophal. Und wenn man zuhause einen 250/40 DSL Anschluss hat und im Auto einen Starlink mit 150 Mbit, dann hat man hinter der Fritzbox mit ein bißchen Glück und viel Wartezeit 12 Mbit. Fritz: sie haben sich immer sehr bemüht.
Ich hatte mal eine Weile mit Holafly probiert, habe es aber nicht hinbekommen, die gesperrte Hotspot- und tethering-Fähigkeit aufzubohren. Sonst wäre das das günstigste Angebot.
Gruß Matthias
Die haben hier nicht nur vorsintflutliche Maßeinheiten, Kabel mit Steckverbindern, die nicht kindersicher sind (man kann einen Stecker so in die Steckdose stecken, dass er unter Strom steht und trotzdem noch die Zapfen berühren. Das geht mit unseren versenkten Steckdosen nicht.
Wenn man ein Verlängerungskabel aufschneidet, reißt man vor Schreck erst die Augen auf, wenn man die hauchdünnen Isolierungen der Leiter und des Mantels sieht und das die Leitungen im Mantel nicht gegen Scheuern gesichert sind und sagt sich dann, naja die haben ja auch keine richtige Spannung hier.
Wenn man durch die Elektroabteilung eines Baumarkts schlendert, wird einem auch schwindelig. Was die alles nicht haben...
Wagoklemmen ? Einmal gesehen. Adernendhülsen? hä?
Her gibt es so Hütchen in verschiedenen Größen, die auf abisolierte Adern, die erst zusammengedreht werden, "aufgeschraubt" werden.
Ich glaube, die haben Elektrik bei Lego gelernt.
Aber die 50 AMP Kabel, mit denen die Camping-Fahrzeuge auf dem CP angeschlossen werden, beeindrucken mich dann doch.
Gruß Matthias
