  2. Ralf
Beiträge von Ralf
  • Carado T 345 Thetford Toilette C 250/260
    • Ralf
    • 18. September 2023 um 13:08
    leider habe ich keine Hinweise oder Ratschläge in diesem Forum erhalten.
    Inzwischen konnte ich den Fehler beheben, daher nun mein Erfahrungsbericht für etwaige andere Betroffene.
    Bei mir war der Anschluss des Wasserschlauchs von der Kopplungsstelle der Einspritzdüse abgesprungen. Diese Anschlussstelle liegt im Inneren des
    WC-Sitzes. Der Arbeitsraum ist dort sehr sehr begrenzt, man muss ziemlich fummeln!
    Um an diese Anschlussstelle zu gelangen, muss man tatsachlich den WC-Sitz demontieren, anders geht es nicht.
    Tipp: jeden Arbeitsschritt gut merken, evtl. Fotos von jedem Schritt?
    Die Demontage kann nur unterhalb des WC erfolgen, also durch das Kassettenfach, also von Außen. Schaut man nun dort nach Halterungen, findet man zunächst nur 4 mehr oder weniger gut sichtbare Schrauben. Jeweils 2 Schrauben sind für eine Kunststoffhalterung.
    Dreht man den Sitz (geht nur im Inneren des Wagens) erscheint eine weitere Halterung mit 2 Schrauben. Insgesamt also drei Kunststoffhalterungen mit 6 Schrauben.
    Mittig (eine im Vordergrund und eine im Hintergrund) sind zwei Kunststoffschablonen verklemmt, diese müssen durch eine Drehbewegung entfernt werden.
    Ferner muss der Schieber, welcher die Kassette öffnet/schließt entfernt werden (1 Schraube). Dann kann man vorsichtig (Achtung Dichtung im Innenraum) den WC-Sitz anheben und um ca. 90 Grad drehen um ins Innere zu schauen.
    • Ralf
    • 17. September 2023 um 17:32
    ich habe an meinem Carado T 345 eine Problem mit der Spülung des WC (Thetford C 250/260). Die Pumpe funktioniert, jedoch landet das Wasser nicht dort wo es hin soll, sondern im Kassettenfach unterhalb des WC. Vermutlich ist der Anschluss unterbrochen, das Schlauch abgesprungen,......
    Wie komme ich an den Wasseranschluss zu der Spritzverbindung?
    Von dem Kassettenfach aus kommt man nicht an die Schlauchverbindung. Demnach muss ich den WC-Sitz ausbauen. Jedoch wie? Ich kann an dem Sitz keinerlei Verschraubungen erkennen.
    Kennt jemand den Weg?
  • 8 Mitglieder und 327 Besucher
  • Paul Barteldt
  • S t e f a n
  • Dm2035
  • pseudopolis
  • MountainHarry
  • fabione
