Welche Staukasten-Klimaanlage: FreshWell 3000 / Saphir Comfort? Erfahrung mit Truma vs. Dometic?
  • Stoppie
  • 6. Februar 2018 um 12:57
    • 19. Juni 2018 um 00:36
    ...um zB in einem Sprinter oder selbst in einem VW T 5 während der Fahrt den Raum hinten zu kühlen. Da könnte man die Klima hinten durchaus zusätzlich brauchen... nur, die Abschottung des Fahrerhauses durch eine isolierte Zwischenwand mit Tür wäre zielführender, weil weniger Energie verbraucht wird und die unkontrollierten Zuglüfte im großen Raum nicht in den Fahrbereich reinkommen können.....geht im Bulli allerdings eher nicht....
  • campo
    Belgien
    • 19. Juni 2018 um 22:44
    Zitat von wiru
    Verstehe die ausgangslage nicht...warum während der Fahrt kühlen? Dafür gibts doch ne Klima im Fahrerhaus? Und ...
    Dazu gibt es dann eine Erweiterung.
    Auf dein Sprinter Armaturenbrett Klima Anlage kannst du ein zusatzliche Verdampfer hinten aufbauen.
    Damit ist der Aufbau schon abgekult bevor du ankommts.
    Ausserdem kannst du die Tur deiner Kuhlschrank einfach offen lassen ... :D:D:D
  • Odi 14. November 2021 um 21:51
    Hat den Titel des Themas von „Klima Dometic vs. Truma“ zu „Welche Staukasten-Klimaanlage: FreshWell 3000 / Saphir Comfort? Erfahrung mit Truma vs. Dometic?“ geändert.
  • dometic freshwell 3000
  • Erfahrungen
