  4. Basisfahrzeug
Jumbo Truck als mobiles und komfortables Haus?
  • Dejay
  • 27. April 2017 um 06:05
  • Gode_RE
    • 4. Juni 2017 um 20:24
    • #101
    wie wäre es mit sowas: http://m.truckscout24.de/fahrzeugdetail…nbus/16203196/1
    läge in Deiner Preisklasse...
    Müsstest noch 1000 Euro für ne Isolier-Innenkabine reinstecken, und ne unbekannte Summe in die Fahrzeurestauration. Vielleicht kommste dann hin...
    • 4. Juni 2017 um 20:28
    • #102
    ....der ist allein unterwegs, was soll er dann mit 23 Sitzen?
  • Gode_RE
    • 4. Juni 2017 um 20:30
    • #103
    22 davon ausbauen ...
    aber einen weiteren braucht der noch für seine Spielekonsole.. :lol:
    • 4. Juni 2017 um 20:33
    • #104
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…=USED&fnai=prev
    • 4. Juni 2017 um 20:36
    • #105
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…WHEEL_DRIVE_4x2
  • Gode_RE
    • 4. Juni 2017 um 23:07
    • #106
    Hat er denn die FS-Klasse dafür?
    • 5. Juni 2017 um 00:00
    • #107
    ...muss er machen... aber etwas Verlust ist immer.... :wink:
    Wer ein anständiges Haus auf Rädern will, muss eins wählen, was groß genug ist, und dementsprechend muss ers bewegen können.... also.....reine frage der Logik
  • Dejay
    • 8. Juni 2017 um 21:17
    • #108
    Zitat von Gode_RE
    ab meinem bebilderten Vorschlag vom 04.07. um 23:27, der das Thema "Minisattelzug" aufwirft. Da der Threaderöffner ja scheinbar eh nicht mehr mit liest, kann das ein eigenständiges Thema werden, zwecks besserer Auffindbarkeit im Forum.
    Huch, warum nur hab ich keine email Benachrichtigung bekommen? Warte hier schon tagelang auf eine Antwort ;)
    Zitat von Gode_RE
    Sorry, aber das sind sooo irrwitzige Zahlen hier, da ist mir die Zeit zu schade. Mit 8 x 285 Watt peak nominal ein 7 m langes Fahrzeug 40 km forzzubewegen
    Nun, zu früh über Antworten gefreut hahaha. Wenn du mal genauer liest, schrieb ich extra 1. dass dies noch Zukunftsmusik und 2. diese Protean Radnabenmotoren 40kw haben. Also bist du da mit 4 auf 160kw / 218PS.
  • Dejay
    • 8. Juni 2017 um 22:06
    • #109
    Zitat von hofman
    fahre auch einen gebrauchten MAN M33 bekannt unter F2000 mit festem neuen Kofferaufbau.
    fertig ausgebaut Gewicht jetzt 12,5 to :) zul. Gesammtgewicht 14,5 to.
    Den hier? Haha sorry ist der erste Link den ich gefunden hab :D Vielleicht sollte ich das Spiel mal in VR ausprobieren um abzuschätzen wie sich so lange Fahrzeuge fahren haha.
    Wie lang ist deine Wohnkabine und Radstand?
    Zitat von campo
    Der Ladebordwand wiegt 500kg, die 500 extra kg brauchst du, hat ein Gebrauchtwert von vielleicht 1.500 € und der Mehrpreis brauchst du dann wieder nicht.
    Türe am hinteren gibt es nicht und das abschließen wird sicher auch ein paar Tausender kosten. Ein Fahrzeug ohne Hebebühne hätte diese Mehr kost nicht.
    Die Aufbauhöhe von 2,37 last dich zu um mit doppelt Boden die Tanks frostfrei ein zu bauen. Das ist eine seriöse kosten Ersparung in dein Fall. Das ist gut aber könnte auch bereits ab 2,20m H und 2m Stehhöhe. Eine Aufbaulänge von 7,20m ist perfekt zum Tanzen, oder abschließbares Schlafzimmer.
    Grusse Campo
    Ah vielen Dank. Also wäre der Koffer+Hilfsrahmen dann bei ca. 1500kg. Für GFK Box allein (mit dichterem 80kg/m³ Schaum und 2mm Laminat) bin ich nach meiner Rechnung bei 7.2m schon bei 800kg. Und die fetten Stahlträger für den Hilfsrahmen die man bei dem Beispiel sieht wiegen dann bestimmt die restlichen 700kg. Also kommt wohl hin.
    Für den Zwischenboden hatte ich angedacht, so ein 20cm hohes Gitternetz aus Hartschaum und GFK zu bauen und darauf relativ dünne Multiplex platten. Ob das etwas wird kann ich erst nach meinen Experimenten mit PIR Isolierplatten und GFK sagen. Also genauere Gewichtsplanung und Experimente folgen.
  • Dejay
    • 8. Juni 2017 um 23:08
    • #110
    Zitat von dreamteam
    So, und nun guten Morgen, Dejay!
    Danke für deine Tips und Auflistung, werde ich bei meiner Gewichts und Finanzplanung beachten.
  • Gode_RE
    • 9. Juni 2017 um 03:07
    • #111
    Zitat von Dejay
    Ich habe keineswegs ungenau gelesen! Mir ist das schon klar, das 4 x 40 kW eine Gesamtleistungsaufnahme von 160 kW ergibt. Das sind also 160.000 Watt. Nun rechne doch mal ... Deine Solarflächen bringen aber nur 8 x 285 W, und das auch nur unter Laborbedingungen und an wenigen Stunden pro Sommertag. Wo also nimmst Du die restlichen 157.000 Watt her?
    Und die Leistungsaufnahme ist ja noch nicht die elektrische Arbeit, da kommt noch der Faktor Zeit mithinzu, die Einheit ist dann kWh. Du bräuchtest also erst schon einmal 160.000 Watt, um den 7,5 to LKW überhaupt erst mal in Bewegung zu setzen. Und dann rechne mal aus, wieviel Energie Du benötigst, um das Fahrzeug 100 m weit, 1 km, 10 km oder die von Dir genannten 40 km zu bewegen. Und in welcher Geschwindigkeit? Schrittgeschwindigkeit?
    Und dann rechne mal den Strom. Wenn Du die von Dir angedachten 12V-Zellen zugrunde legst, bräuchtest Du schon rein rechnerisch einen Strom von 13 kA, das sind 13.000 Ampere. Erstens möchte ich die Batterie sehen, die einen solchen Entladestrom abgeben kann, ohne dabei in wenigen Sekunden zu verglühen. Und zweitens bräuchtest Du dafür Kabelquerschnitte, die so gewaltig sind, dass Du mit Deinen 7,5 to wohl nicht hinkommen wirst. Und - welche Leistungsregelelektronik wäre denn in der Lage, 13 kA zu steuern?
    Das hat mit Zukunftsmusik nix zu tun. Die Hybrid-LKWs, die es jetzt schon gibt, arbeiten mit einer völlig anderen Technik. Die Solarladung, wie Du sie Dir vorstellst, gibt das nicht mal im Ansatz her. Die Energiespeicher für den E-Antrieb werden vorher über den Dieselantrieb geladen, da geht eben diese Leistung plus Verlustleistung rein, die ich später brauche. Ich kann nicht 160 kWh irgendwo rausholen, wo ich nur 2-3 kWh reingesteckt habe.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
  • 5 Besucher
