Iveco Daily 4x4 40.10 WD Allrad zu Verkaufen
  • Schlappe
  • 1. November 2012 um 15:02
  • Schlappe
    Mein heißgeliebter und mühevoll restaurierter Daily 4x4 ist zu verkaufen.
    Beschreibung
    Es ist ein Doppelkabiner mit Ladefäche. Der Daily ist dank seiner hohen Bodenfreiheit, Zuschaltallrad, Untersetzung, HA Sperre und verwindungsreichen Rahmen sehr Geländegängig. Das Fahrzeug ist sehr robust gebaut z.B hat der Rahmen 4mm Materialstärke und ist zusätzlich mit einer zweiten Lage an der Hinterachse verstärkt. Er wurde komplett zerlegt, Gestrahlt, neu Lackiert, Dichtungen erneuert, Motoranbauteile teilw. erneuert, Bremsanlage erneuert, Hohlraumkonserviert, LLK nachgerüstet, Türdichtungen erneuert, Interiör erneuert, Amaturen aufbereitet, Lenkrad und Himmel mit Kunstleder bezogen und die Türvberkleidungen durch Warzenblech ersetzt.
    Die Rücksitzbank und die dazugehörigen Sicherheitsgurte sind momentan nicht verbaut aber noch vorhanden.
    Aufgrund der Geländegängigkeit, Stabilität und des geringen Spritvebrauchs gegenüber z.B. Unimog ist das Fahrzeug bestens geeignet für Fernreisen.
    Mit diesem Fahrzeug gibt es ein Handbuch, Werkstatthandbuch (als PDF Datei) und eine Software mit den entsprechenden Explosionszeichnungen und Teilenummern.
    Technische Daten:
    Kilometerstand: 135.625 km
    Hubraum: 2800 cm³
    Baujahr: 1999
    Leistung: 76 kW / 103 PS
    Kraftstoffart: Diesel
    Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 KG (Auflastbar bis 4.050 kg)
    Bodenfreiheit: 330mm (am tiefsten Punkt)
    Ladefläche: 2,7m x 2,05m
    Verbrauch: 12 bis 14 Liter auf 100 km
    Reisegeschwindigkeit: 90 KMH
    Radgröße 255/85 R16 (255/100 R16 bzw 9.00 R16 möglich)
    Ausstattung
    5Gang Schaltung (1er Gang kürzer)
    Zuschaltbarer Allrad
    Untersetzung 1:2,7
    Hinterachs Differenzialsperre
    Neue Stoffsitze aus der aktuellen Daily Serie
    Lenkrad und Himmel in Kunstleder
    Batterie: 130 AH
    Radnarben: Manuell
    Anhängerkupplung: Rockinger Maulkupplung
    Weitere Bilder unter:
    https://docs.google.com/folder/d/0B_gP…1loNXA3T0U/edit
    Preis VHB
    Bei Interesse bzw. Fragen einfach anmailen: dennis.nussbickel@gmail.com
