Crafter/Sprinter wo Trennrelais anschliessen?
  • HerrBert
  • 10. August 2011 um 14:54
  • lu-ke
    Allgäu
    • 30. September 2011 um 19:19
    Hallo restler,
    Du hast Recht, das Relais könnte noch intakt sein, wenn nämlich die Starterbatterie z. B. durch einen Ladevorgang eine Spannung größer oder gleich der Einschaltspannung angenommen hat. Hab leider schludrig formuliert, sollte heißen, defekt dann, wenn "beide Stromkreise" eine Spannung von 12,6V haben. HerrBert, das Ausmessen der Spannungen an beiden Seiten des Cyrex ist eine gute Idee und gibt Auskunft.
    Gruß Lutz
