welche Platte? leicht, dünn, stabil, witterungsbeständig
  • Hansen
  • 31. Mai 2011 um 12:51
  • Hansen
    Hallo liebe Selbstausbauer,
    wen sollte ich fragen, wenn nicht die, die sich auskennen ;)
    Ich möchte mir für mein Angel-Ruderboot eine feste Abdeckung (statt Persenning) bauen und suche daher Kunststoff-Plattenmaterial
    ...was sehr stabil, dünn, witterungsbeständig und leicht ist.
    Die Maße liegen so bei 100cm x 60-70 cm (4Platten). Zusätzlich Steifigkeit kann ich mir ggf. mit aufgeschraubten Alu-Winkeln holen (Spitze bzw. 90°Winkeln nach oben zeigen lassen) längs der 100 cm Länge.
    Hat jemand von euch eine Idee ? …und auch einen Tipp wo ich mir das beschaffen kann?
    das habe ich bisher gefunden...
    http://www.rexin-shop.de/forex-print-pv…eiss-p-548.html
    http://www.stegplatten.info/pvc-freischaum.html
    Am liebsten wäre mir eine Mehrschichtplatte, wobei der Kern schon fest sein sollte. Ein Kantenschutz wird nicht gehen, da ein Boot vorne ja spitz zuläuft und mir kein biegsames U-Profil - ausser Gummi -bekannt ist. Außerdem würde der Wasserablauf durch die Kanten behindert.
    Wenns interessiert: Verbinden werde ich die Platten mit den Alu-Tisch-Wandprofilen, wie man sie aus Wohnwagen kennt.
