Wir verkaufen unseren Camper…
  • Robi
  • 2. Februar 2024 um 07:38
  • Robi
    Weilersiwst
    Guten Morgen zusammen,
    Wir verkaufen unseren Camper den wir Ende 2019 mit viel Liebe ausgebaut haben.
    Wenn es okay ist verlinke ich hier einfach die Anzeige aus Kleinanzeigen.
    Bitte gerne weitersagen 😉
    Bei Interesse kann ich auch gerne noch weitere Bilder senden.
    Camper Ducato Fiat Van Gastank Busbiker Autark Goldschmitt Extras
    Basisfahrzeug: Fiat Ducato X250 Bj 2015 2,3 150 PS L5H2, Maxi bzw. Heavy Chassis, Silber,...,Camper Ducato Fiat Van Gastank Busbiker Autark Goldschmitt Extras…
    www.kleinanzeigen.de
    Da Kleinanzeigen nur 4000 Zeichen zulässt bekommt ihr hier jedoch die komplette Beschreibung:
    Basisfahrzeug:
    Maxi bzw. Heavy Chassis, Silber, 135.000km, Wohnmobilzulassung seit 2019, HU bis 06/2024 - kann nach Absprache noch erneuert werden.
    Wartungsarbeiten wurden jährlich nach Fiat Vorgabe durchgeführt.
    Grundlegende Ausstattung:
    • Vier eingetragene Sitzplätze, Vordersitze drehbar,
    • Klimaanlage,
    • Navigation,
    • Rückfahrkamera,
    • Spurverlasswarner,
    • Schildererkennung,
    • Fernlichtassistent,
    • Regensensor,
    • Bergabfahrhilfe (sehr gut bei Passstraßen),
    • Traktionsassistent (elektrische Sperre gut bei losem Untergrund),
    • Sitzheizung,
    • Zusatz-Fernscheinwerfer (Lightbar) auf dem Dach,
    • LED Rückfahrscheinwerfer und LED Abblendlicht,
    • Softclose Zuziehhilfe von AST an der Schiebetür,
    • Luftfederung 8 Zoll (Goldschmitt) hinten, Verstärkte Federn (Goldschmitt) vorne, beim Einbau wurden alle Stoßdämpfer ersetzt (2023).
    • Unterfahrschutz unter gesamten Motorbereich,
    • General Grabber AT3 Reifen (2023),
    • Dach sowie Frontpatie wurden aufgrund bei Fiat bekannten Lackablösungen fachmännisch behandelt und mit Raptor neu lackiert (dunkler Lack),
    • Großräumige Heckgarage mit viel Stauraum.
    Ausstattung/ Technik Wohnaufbau:
    (fachmännisch durch KFZ-Meister aus- bzw. angebaut 2019)
    • gesamte Möbelbau wurde professionell mit speziell für Wohnmobile geeignetem Holz der Firma Vöhringer ausgebaut (Pappelsperrholz mit HPL Beschichtung),
    • Basisfahrzeug wurde aufwändig bis in alle Ritzen mit Armaflex isoliert (auch Türen, Boden, Dach, wie es bei vielen Herstellern nicht gemacht wird),
    • Küche,
    • Sitzgruppe,
    • Bad,
    • Bett,
    • viele Stauraummöglichkeiten,
    • kleine Garderobe,
    • eigens designte Utensilos zur Aufbewahrung von Kleinteilen.
    Anbauteile:
    • Elektrische Trittstufe von Thule an der Schiebetüre,
    • Thule Omnistor Markise 4m, inkl. Sturmset,
    • Halter für Auffahrkeile auf Hecktüre, inkl Auffahrkeile von Thule (Halterung lässt sich auch für Fahrradträger auf der Hecktüre nutzen und somit wieder umbauen).
    • Dachträger von Thule zur Aufnahme von Dachbox.
    • Dachbox von Top-Box Maße: 180x80x37cm, ebenfalls mit Raptor neu lackiert, inkl. Teleskopleiter.
    • Fahrradträger von BusBiker: 80KG Traglast inkl. Abnehmbarer Anhängerkupplung für 3 Fahrräder/E-Bikes oder 2 Räder und einen Thule Fahrradanhänger.
    Elektrik:
    • LiFePO4 Batterie 100Ah von Wattstunde,
    • Ladegerät 230V/Ladebooster/Solarregler Votronic Tripel inkl. Anzeige,
    • 250WP Solar bzw. PV Anlage,
    • 300Watt Wechselrichter von Dometic,
    • Großzügige Beleuchtung,
    • Außenbeleuchtung über Schiebetür,
    • Ambientebeleuchtung über Hochschränken
    • Elektroplan wird beigelegt
    —> wir haben komplette 4 Wochen in Dänemark ohne externen Strom gestanden
    Sicherheitspaket:
    • HeoSafe Schlösser an allen Türen
    • Einbruchschutzbleche in vorderen Türen sowie Hecktüren,
    • Gaswarner für Schlafgase, Kohlenmonoxid, Propan- und Butangase mit zwei Sensoren,
    • Rauchmelder.
    Küche:
    • Dometic Kochfeld zwei Flammen,
    • Dometic Kompressorkühlschrank 70L Türe beidseitig zu Öffnen, bei Bedarf kann ein Gefrierfach eingesetzt werden.
    • Großzügiger Küchenblock mit viel Stauraum in Schubladen und Oberschränken,
    • Mülleimerfach und Oberschränke in Sitzgruppe
    • Bodenfach unter Sitzgruppe
    Heizung:
    Truma Combi 6 inkl digitalem Bedienteil CP+, Frostcontrol mit Heizung inkl. 10l Warmwasserboiler
    Gas:
    Festgastank 50L von Wynen Gas im Gaskasten mit Tankstutzen außen, inkl. Tank Adapter Set für Europa.
    Fenster:
    • 6 Dometic Seitz4 inkl. Fliegen und Verdunkelungsrollo, zusätzlich können mit Druckknöpfen Isoliermatten angebracht werden wenn’s mal so richtig kalt wird. (Bis -12 Grad getestet),
    • Scheibenisolierung für Front und Seitenscheiben von Project Camper im gleichen Design,
    • 2 Dachluken Dometic Style.
    Bett:
    • 185x200cm für handelsübliche Mattratzen geeignet, Lattenrost Cube Sleep System ähnlich Froli.
    • Kinder-Bettgitter vorne sowie hinten (problemlos Rückbaubar wenn nicht gewünscht)
    • Isoliervorhang aus Softshell für die Hecktüren, damit können die Hecktüren geöffnet werden, ohne das es im Wohnraum zieht bzw es nass wird und man kommt trotzdem an die Heckgarage,
    • Magnetisches Fliegengitter für Heck- und Seitentüre
    Bad:
    • Großzügiges Bad mit Stabiler Duschwanne und Haushaltsarmatur (Maße 70x75)
    • Toilettenfach von außen vorhanden, jedoch wegen Nutzung einer Trockentrenntoilette nicht weiter ausgebaut: kann als Staufach genutzt werden, wie z.B für Elektro-Kabel oder E-Bike Ladegeräte.
    • Abluft Schlauchanschluss der nach außen unter das Fahrzeug führt für Entlüftung Trenntoillette oder Komposttoilette (bisher verbaut: OGO-Komposttoilette kann nach Absprache mit erworben werden) Toilette kann zum Duschen aus dem Bad herausgenommen werden. So entsteht mehr Platz zum duschen.
    Wassersystem:
    • 90L Frischwassertank, der sowohl mit Kanne als auch Schlauch (via Schlauchaufsatz) gefüllt werden kann; bisher wurde ein Filter von ae-aqua zur Trinkwasseraufbereitung verwendet und nur Wasser mit Trinkwasserqualität befüllt;
    • 90L Abwasser Unterflurtank
    • Elektrisches Ablassventil
    • Druckwasserpumpe von Lilie
    • Haushalts Küchen- sowie Duscharmatur
    • Frisch- sowie Abwassertank mit Füllstandsanzeige von Votronic
    • Anschluss für Außendusche in Heckgarage inkl. Außendusche
    Fahrzeug ist derzeit auf 4250Kg aufgelastet, kann aber problemlos wieder auf 3500Kg abgelastet werden.
    Beleuchtetes Emblem im Küchenblock könnte problemlos gegen eigenes Design getauscht werden. Die Beleuchtung wird aktiviert sobald die Türe geöffnet wird und schaltet von alleine wieder ab.
    Bei Fragen einfach melden. Besichtigung vor Ort möglich.
    Verkaufspreis 58.900€ Verhandlungsbasis. Macht uns gerne ein realistisches Angebot. Verkauf nur, da auf LKW Ausbau umgestiegen wird.
