Biete: wenig gebrauchte Kompressor-Kühlbox Engel MR-040F
  • ossegu
  • 5. August 2023 um 13:02
  • ossegu
    Aarau
    Preis
    450
    Preistyp
    Verhandlungsbasis
    Wegen Wechsel von Fahrzeug und Umstellung auf eingebauten Kühlschrank.
    Beschreibung
    Die MR-040F Kompressor-Kühlbox von Engel mit einem Schwingkompressor braucht wenig Strom, hält aber die Temperatur bedeutend konstanter als vergleichbare Modelle und das zu einem Toppreis. Sie eignet sich sowohl als einfache Kühlbox, als auch als Tiefkühlbox. Die MR-040F hat auch bei extremen Aussentemperaturen keinen erhöhten Stromverbrauch und ist dank des Schwingkompressors unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Schlägen oder Schräglage • Spannung: 12/24/230 V • Farbe grau/rot • Temperaturbereich: +5 °C bis > -18 °C, stufenlos regelbar • Gewicht: 22 kg • Leistungsaufnahme: 32 Watt (12 V) • Material: Kunststoff • Masse B x H x T (aussen, ohne Griff): 63 x 47 x 39,4 cm • Inhalt: 40 Liter • Inklusive Stromkabel und Einsatzkorb • Energieeffizienzklasse: F.
    Gerätetyp:Kühlbox
    Kühlsystem:Kompressor
    Spannung:12V / 24V, 230V
    Digitale Anzeige:nein
    Tiefkühlung:ja
  • Kühlbox
  • Kompressor
