ich möchte einen kleinen Einachser-Koffer bauen als (herausnehmbarer) Mini-Camper und Nutzhänger. Die fertigen Kofferaufbauten mit CFK sind mir zu teuer, daher möchte ich eine Plattform kaufen und nur den Koffer selbst drauf bauen.
Als Plattformanhänger habe ich den Stema 300 x 180 cm rausgesucht mit 13" Reifen https://www.stema.de/de/systema/shp-o2-15-30-181.312.html
Ich dachte daran, einen tragenden Rahmen aus Stahl zu schweißen und dann auf der Plattform zu verschrauben. Bei den Profilen dachte ich so 60 x 60 mm + Diagonalen in den Ecken. Hier schon das erste Problem: 60 x 60 finde ich nur in 5mm. Unnötiges Gewicht, gibts da eine Alternative oder soll ich 3 mm Bleche kanten lassen? Sind ca. 30 Laufmeter.
Welche Höhe sollte ich nicht überschreiten? Ich dachte an 1,90 m für den Koffer dass man stehen kann, sind dann aber fast 2,6 m Gesamthöhe. Es gibt diese Kofferaufbauten ja auch vorne mit 45° Abschrägung des Daches. Sicherlich zur Verbesserung des Fahrverhaltens / Spritverbrauch. Lohnt der Mehraufwand oder ist das Quatsch?
Dann wollte ich 30 mm Wandpaneele 0,5 mm Blech + PU-Kern einkleben + vernieten aus dem Dachbereich, zb https://www.ld-systemprofile.de/produkt/30-mm-…eitig-ral-7016/. Hat jemand Erfahrungen mit den Wandpaneelen zum Anhängerbau?
Vielen Dank schonmal!
