2. Batterie wird nicht geladen
vathke
#1 Beitrag von vathke » Mi 14 Mai 2003 17:48
Bin seit 4 Wo Besitzer eines Carthago Malibu 31.
Meine 2. Batterie wird nicht geladen.
Was kann ich tun??
Danke,
René
#2 Beitrag von Gast » Mi 14 Mai 2003 18:34
Der Fehler kann nur durch messen lokalisiert werden. Am besten mit einem Multimeter zur Not auch mit einer Prüflampe.
Ich glaube Deine Zweitbatterie sitz unter dem Fahrersitz, dort findest Du auch Sicherungen und ein Trennrelais.
An einem der beiden dicken Kabel, an dem Trennrelais muss Strom von
der Starterbatterie anliegen. Wenn nicht unter die Motorhaube sehen, in der Nähe der Starterbatteri muss eine Sicherung an dem dicken (rotem)
Kabel sein, diese Prüfen.
Anschließend prüfst Du bei laufendem Motor und erloschener Diode (für
Ladung) ob an dem zweitem dickem Kabel am Relais Strom anliegt.
Melde Dich nach dem Test wieder.
Gruß Christian
vathke
#3 Beitrag von vathke » Mi 14 Mai 2003 23:40
Hallo Christian,
bin leider überhaupt nicht mt der Technik vertraut.
Meine 2. Batterie sitzt hintem im Einbauschrank.
Wo muß ich das Trennrelais suchen - Wie sieht es aus???
Ist auch eine telefonische Kontaktaufnahme möglich???
Bin dringend auf Hilfe angewiesen, da ich verreisen will.
Danke,
Gruß René
#4 Beitrag von Gast » Do 15 Mai 2003 14:12
Hi Rene
Kannst Du nach München kommen ? Da muss wohl ein Profi ran.
Christian
