hallo alle zusammen,
bin seit kurzen ebenfalls glücklicher besitzer eines Carthago Malibu 32.3 oder 32.2 (der mit dem langen radstand und 2,52 hoch) ...
ich habe da jetzt ein problem mit meiner 2 batterie.
die war nämlich defekt. ich habe mir also eine neue besorgt. soweit so gut.
gestern wollte ich sie dann anschließen und habe sie vermutlich zuerst falsch angeschlossen.
bei der neuen batterie sind die pole genau auf der gegenseite, darum habe ich sie zuerst falsch eingebaut. nachdem nichts gegangen ist, habe ich sie umgedreht.
bingo
...licht, pumpe, kontrolllampen funktionieren.............
.........leider geht die heizung sowie der warmwasserboiler nicht, bzw. bekommen keinen strom.
habe jetzt angst, dass ich Heizung und so geschrottet habe , die sicherung sind aber noch intakt, bzw. es hat auch keine kurzen gegeben.
ich habe 2 mal blau und schwarz auf plus pol..
und
2 mal braun (darunter auch das kabel das zur masse/fahrzeug führt an minus pol
was mache ich falsch....
danke im voraus
ansgar
