Absetzkabine á la TwinCab?
#16 Beitrag von Gast » Di 13 Mai 2003 19:28
gerade habe ich eine Diplomarbeit gefunden, die euch vielleicht interessiert:
http://www.diplomica.com/db_spiegel/dip ... n5885.html
Christel
Sven Strumann
#17 Beitrag von Sven Strumann » Di 13 Mai 2003 20:01
Das mit der Bremsanlage dürfte nicht das große Problem sein, da es Hydraulikbremsanlagen im Fachhandel gibt. Diese werden zum Beispiel bei Aufliegern für Zugfahrzeuge ohne Luftdruckanlage eingebaut.
Retarder werden übrigens zum Beispiel von der Firma Telma hergestellt (ich überlege gerade ob ich einen Retarder in mein nächstes Womo einbaue).
Und solche festgekoppelten Aufbauten mit eigener Achse gibt es schon auf dem Markt, allerdings im gewerblichen Bereich.
O-302
Gibt es gerade bei Ebay....
#18 Beitrag von O-302 » Sa 26 Jul 2003 23:24
Zuletzt geändert von O-302 am Mi 22 Sep 2010 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
O-302
#19 Beitrag von O-302 » So 24 Okt 2004 17:34
Zuletzt geändert von O-302 am Mi 22 Sep 2010 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
mike 2
#20 Beitrag von mike 2 » So 24 Okt 2004 18:09
hallo, schaut doch mal unter www. artica camper.de rein, da gibt es ein modell mit sechs rädern ich glaube einen mitsubishi
good luck mike 2
O-302
#21 Beitrag von O-302 » So 24 Okt 2004 21:07
Sven Strumann
Der richtige Link
#22 Beitrag von Sven Strumann » So 24 Okt 2004 21:13
Der link lautet http://www.articacamper.com/htmls/deutsch/index_d.html
Dann unter Aktuelles[/url]
O-302
#23 Beitrag von O-302 » Mo 25 Okt 2004 08:18
SteffenLeb
Re: Absetzkabine á la TwinCab?
#24 Beitrag von SteffenLeb » So 03 Apr 2011 13:54
ich wollte mal diesen doch schon länger liegen gelassenen Frad mal wieder aufwärmen.
Verstehe ich es richtig, dass ich auf alle Fälle eine Bremsanlage brauche für die dritte Achse?
In meiner naiven Art dachte ich, man können evtl. die dritte Achse wie ein Anhänger an die Kupplung ankuppel und an der Dachreling die zweite Verbindung andenken?
Steffen
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#25 Beitrag von holger4x4 » So 03 Apr 2011 14:24
Wenn du das über die AHK und eine Auflaufbremse machen willst, dann muss sich die Kabine beim bremsen nach vorne bewegen können, sonst funktioniert ja die Auflaufbremse nicht! Die Konstruktion möchte ich mal sehen :shock:
SteffenLeb
#26 Beitrag von SteffenLeb » So 03 Apr 2011 18:27
hallo holger,
das stimmt natürlich!! wie ist das denn beim dem opel und der heku-kabine gelöst?
ich hab auch mal nen video gesehen, wo nen käfer einen wohnwagen gezogen hat, wo die kupplung auf dem dach an gepäckträgern befestigt war. der käfer konnte sich unter der kupplung 360 grad drehen!
wird wohl auf grund des heutigen verkehrsaufkommen etc. nicht mehr möglich sein?!
gruß
steffen
#27 Beitrag von holger4x4 » So 03 Apr 2011 18:44
also das Käfer Ding ist aus USA, da geht ja einiges was man hier nicht darf. Vielleicht hat der 'ne elektrische Bremse wie das bei US Anhängern üblich ist. Zum Heku kann ich dir nichts sagen, kannst ja mal googeln.
Questman
#28 Beitrag von Questman » So 03 Apr 2011 18:57
Die Heku Kabine hat keine Bremse, da unter 750Kg.
Grüße vom QM.
SteffenLeb
#29 Beitrag von SteffenLeb » So 03 Apr 2011 19:37
ah, das bedeutet, sie läuft wie ein hänger hinter her?
an der reling wird sicher nen lager sein, wo die noch mal mit dem fahrzeug verbunden ist?!?
steffen
#30 Beitrag von holger4x4 » So 03 Apr 2011 19:43
Nee, das Heku Teil ist schon fest verbunden. Die Kupplung wird nur als zusätzlicher "Anschraubpunkt" benutzt. Da bewegt sich nix, normalerweise :wink:
