Wer hat Tipps für den Rahmenbau?
  • Nachdem ich mich hier im Forum einigermaßen über die verschiedenen Möglichkeiten des Leerkabinenbaus schlau gemacht habe, bin ich nun im wahrsten Sinn des Wortes bei den Grundlagen angelangt, nämlich dem offenbar notwendigen Rahmen.
    Ausgangsbasis ist bei mir ein Ducato-Kastenwagen, den ich mit der Flex vom Kasten befreien möchte. So dass nur mehr Fahrerhaus und Bodenblech übrigbleiben. Aufs Bodenblech gebe ich 2 cm Isoliermatten (X-Treme), darüber 15 mm Multiplexplatte und PVC-Boden. Von daher ist alles klar. Nun ist die Bodenplatte aber nur gut 170 cm breit, die aufzubauende Kabine aber 220 cm. Auch nach hinten wird der Überhang länger als das Bodenblech derzeit reicht.
    Das würde ich so lösen, dass ich auf das Bodenblech rundum laufend einen rechteckigen Rahmen aufsetze, entweder ein 40x40 L-Profil oder (falls ersteres so verwindungsfreudig ist) einen Vierkant. An der Außenkante des Rahmens verklebe ich dann die GFK-Sandwichplatten.
    Zuerst: Hat jemand schon praktische Erfahrungen mit einem solchen Rahmenbau und kann mir seine Meinung zu obigem Aufbau sagen?
    - Welches Material sollte ich für den Rahmen nehmen: Metall (benötigt Rostschutz, hat ungefähr doppeltes Gewicht) oder Aluminium (müßte ich an den Kontaktflächen mit dem Blech wegen Alufraß trennen?
    - Wie wird der Rahmen idealerweise am Ducato befestigt (vor allem hinsichtlich Stabilität und auch späterer Demontagemöglichkeit)?
    - Welches Material nehme ich für den rundum laufenden Spalt von etwa 25 cm zwischen Original-Bodenblech und Rahmen, wobei ich auch Radkästen daraus gebastelt werdne müßten?
    Viele Fragen - aber ich bin sicher, dass auch andere sich diese schon gestellt und sie gelöst haben :)
    Peter
  • Hallo,
    vorab: Dein Vorhaben habe ich noch nicht realisiert, mache mir nur so meine Gedanken dazu und füge Text in Deinen ein:
    -------- ich vermute, daß die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Kastenwagens durch den Kasten hergestellt wird. Wenn Du den kasten abtrennst, kann ich mir vorstellen, daß es nötig wird, einen Hilfsrahmen herzustellen.
    In dem Fall würde auch das Bodenblech fallen. Andererseits könntest Du sofort auf Deine gewünschte Breite hinarbeiten.
    Der Zwischenrahmen dürfte sehr einfach herzustellen sein aus Rechteckrohr (Stahl) lt. Aufbaurichtlinien Fiat Ducato.
    ------- Da hilft nur der oben angesprochene Zwischenrahmen oder ein doppelter selbsttragender Boden, miteinander verschraubt aber sehr schwer.
    .------- Den Rahmen würde ich immer aus Stahl wg. der Stabilität herstellen. Wir reden doch nur über ca. 30-50 kg Mehrgewicht.
    > Peter
    Auch wenn ich keine richtige Hilfe für Dein Projekt war,
    trotzdem
    Gruß Dieter
