• Wie baue ich einen Dachträger auf eine Leekabine. Gibt es Tipps? Könnte der TÜV was gegen einen selbstgebauten Dachträger haben, wegen den Befestigungen am Dach.
  • Hi, Tempo,
    Frage: geht es bei Deiner Kabine um eine Sandwichkonstruktion oder um eine mit einem tragenden Gerüst? Das hat erheblich Einfluß auf die Befestigungsart: in einen Rahmen kann man Kräfte recht punktuell einleiten, in Sandwichplatten möglichst verteilt. Bei Bedarf mache ich mir da noch ein paar Gedanken dazu.
    Ich glaube nicht, daß den TÜV der Dachträger nennenswert interessieren wird, zumindest nicht, wenn man ihn als Reling deklariert.
    Das Problem entsteht dann, wenn es zu einem Unfall kommen sollte und sich Ladung selbständig machen sollte - dann wird Dir von Deiner Versicherung sicher Fahrlässigkeit vorgeworfen. Ich würde deshalb freiwillig mit dem TÜV-Ingenieur Deines Vertrauens sprechen und den Träger explizit eintragen lassen. Das dürfte zwar ein paar Euro kosten, aber was, wenn wirklich einmal etwas passiert und ein Mensch dabei verletzt wird? Bei Fahrlässigkeit wird das garantiert Dein Leben mächtig belasten...
  • Hallo und erstmal danke für die Tipps.
    Das mit dem Eintrag beim TÜV werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich besitze einen Postkoffer (Kögel) MB308. Der hat Sandwichplatten. Ich hatte pro Seite auf 3 Meter Länge je 3 Befestigungen eingebaut. Von innen je Befestigung eine Aluplatte und von oben eine Aluplatte zur Verstärkung. Und das das Ganze nicht die Dachplatte zusammendrückt beim Anziehen, Distanzstücke dazwischen. Dann abdichten mit Sikaflex. Ich denke so müßte es gehen. Muss eigentlich nur mein Surfbrett halten.
    Aprops Fragestunde: Suche noch eine gute Konstruktion für ein Hubbett zum hoch und runterklappen.
    Tempo
  • Wenn ich den tragenden Teil auflaminiere, heißt das bei einer Alu- Außenwand das ich ihn wohl kleben muß mit irgend einem Kleber.Oder ist es möglich mit GFK auf der linken und rechten Seite ein Alu- Vierkantträger über die ganze Länge aufzukleben?Hält das?
    Tempo
  • Hi, Steffen,
    ich halte Deine Planung nicht für optimal. Durch die beiden miteinander verschraubten Aluplatten hast Du genau die punktuelle Lasteintragung in den Sandwichwand, die diese gar nicht mag. Nur an den kleinen Flächen der Schrauben bzw. Hülsen wird die Kraft von der Dachlast in den Aufbau eingeleitet. Das dürfte den Schaum rund um die Hülse schnell zerstören und damit die Stabilität des Trägers zumindest deutlich einschränken.
    Normalerweise geht man hier her und laminiert die Träger auf das GfK-Dach bzw. die Kunststoff-Kantleisten des Daches auf, d.h. recht großflächig wird der Fuß des Trägers mit dem Dach per Harz oder Kleber verbunden, falls Du verstehst, was ich damit meine. Wenn nötig, versuche ich eine Skizze zu entwerfen.
    Was das Hubbett angeht, da habe ich überhaupt keine Idee - mit dem Thema habe ich mich nie beschäftigt.
  • Hi, Steffen,
    ich habe meinen Dachgepäckträger auf Alu - Riffelblech schweißen lassen und dieses dann großflächig mit Sikaflex auf dem Dach verklebt. Keine Schraube, keine Niete oder dergleichen und damit auch kein Loch im Dach. Hält Bombenfest.
    Gruß Nobbi
  • Hi, Tempo,
    Ok, bei einer Alu-Außenhaut klappt das mit dem laminieren nicht, aber das mit dem Kleben sollte gehen. Die Firma Sika bietet da eine ganz Latte von verschiedenen Klebstoffen. Schau´ einmal auf die Homepage von <a href="http://www.c-kroeger.de/Homepage/html/german/index-d.htm">Claus Kröger</a>, da findest Du einiges an Informationen.
    >Oder ist es möglich mit GFK auf der linken und rechten Seite ein Alu- Vierkantträger über die ganze Länge aufzukleben? Hält das?
    Vielleicht nicht mit GfK (das klebt ja auch nicht, sondern das Harz, dem das GfK nur als Verstärkung dient), aber auf jeden Fall mit den passenden Klebern von Sika (oder Elch oder anderen Herstellern, einfach einmal eine Suchmaschine anschmeißen)!
    > Tempo
