Kosten Selbstbau- Kabine
Martin a.d.s.E.
#1 Beitrag von Martin a.d.s.E. » Sa 08 Mär 2003 12:32
Da ich nun schon eine kleine Ewigkeit mit den Gedanken an eine Kabine auf einem LT 4x4 schwanger gehe, nun einmal die Frage, welche Kosten in etwas auf mich zukommen. Geplant ist eine etwas 3,5m lange Kabine mit 2,20 m Höhe, Alkoven, Isolierung ca. 30mm, wahrscheinlich keine Tür darin, sondern Durchstieg zum Fahrerhaus. Mich interessieren die ungefähr- Preise für Alublech 1mm und für die Siebdruckplatte(n) des Bodens. Der Innenausbau soll in Pappelsperrholz ausgeführt werden, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch wenn man sich wegen der mechanischen Festigkeit (Kratzer) etwas vorsehen muß. Die Preise für das Sperrholz sind in etwas kalkulierbar.
mfG Martin aus dem schönen Elbtal
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Kosten Selbstbau- Kabine
#2 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Sa 08 Mär 2003 14:13
Hallo, Martin,
ich glaube, Deinen Aufbau verstehe ich nicht ganz: aus was sollen die Wände jetzt bestehen? 30mm Sandwich mit Alu-Außenhaut (was innen?) oder Alu-Vierkantkäfig mit Alu-Beplankung und ´loser´ Dämmung zwischen den Vierkantrohren?
Vielleicht hift Dir der Thread <a href="http://www.abcforum.de/forumengine.php4 ... Richtpreis für Leerkabine</a> ja etwas weiter?
Nochmals mein Tip für alle ´Neuen´ im Forum: Suchfunktion benutzen! Bei inzwischen gut 3000 Beiträgen im Forum sind viele Fragen schon beantwortet worden!
Gruß aus dem sonnigen Bodenheim
Martin a.d.s.E.
#3 Beitrag von Martin a.d.s.E. » Sa 08 Mär 2003 17:30
Sorry, daß ich das nicht genau beschrieben habe. Ich hatte vor, ähnlich wie "der Heinz" ein Holzgerippe a´ la Fachwerkhaus zu errichten und dieses dann mit Aluplatten zu verkleiden. Als Isolierung Styropor/ oder- dur. Boden mit 30 mm, Wände mit 20 mm des selben Materials.
Eigentlich wollte ich einen fertigen Koffer (Möbelkoffer etc.) draufsetzen, aber die sind recht schwer zu bekommen. Wohnwagen scheidet aus, ich weiß nicht, wie ich die Dachlasten sonst in den Griff bekommen soll. Da ich das Kanu und noch allerlei anderes Geniste auf dem Dach mitnehmen muß, muß das Dach stabil sein. oder meint Ihr, ein Wohnwagen hält einen Dachgepäckträger aus?
mfG Martin a.d.s.E.
Peter H.
#4 Beitrag von Peter H. » So 09 Mär 2003 00:06
Schau mal auf http://www.blechcenter.at. Ob es größere Formate gibt, habe ich noch nicht erfragt.
Wegen des Fachwerk-Gestells: Warum denkst du an Holz und nicht an Metall? Was für eine Gartenhütte ganz brauchbar ist, hat meines Erachtens auf einem Fahrzeug nichts verloren. Wenn schon die Kabine bei einem Aufprall kaputt geht, dann soll einen der Krempel nicht auch noch erschlagen. Vom Konstruktionsaufwand her sind ohnehin beide Materialien vergleichbar.
Martin a.d.s.E.
#5 Beitrag von Martin a.d.s.E. » So 09 Mär 2003 11:16
Aber wie klebst Du das Alu an das Metall, ohne daß Du Kontaktkorossion befürchten mußt? Mir wäre ein Alurahmen am allerliebsten, auch ein Vierkantrohrrahmen ist nicht schlecht, aber erstens: die Kosten sind weitaus höher als bei einem Holzrahmen (Wohnmobile sind im Übrigen auch so gebaut) und zweitens: Die Anfertigung eines Alurahmens müßte ich schweiißen lassen, einen Stahlrahmen könnte ich gerade noch so selber schweißen. Allerdings ist der ganz anständig schwer.
Ich überleg´ noch eine Weile- noch habe ich ja noch nicht mal das Auto dazu. Mitte April soll es eventuell werden.Dann schau ich mir den erst mal richtig an und entscheide dann, ob ich ihn überhaupt nehme. Und dann....kommt erst die Kabinenfrage. Fürs Erste können wir dieses Jahr auch mitdem Zelt fort fahren.
Aber ichhabe immernoch keine Ahnung, was in etwa Das Alu und die Siebdruckplatten kosten, die m²- Preise langen mir ja schon zu.
mfG Martin a.d.s.e.
Peter H.
#6 Beitrag von Peter H. » So 09 Mär 2003 12:01
Aluplatten auf Alugestell.
Zur Gewichtseinsparung sind teilweise auch L- und U-Profile möglich.
Ein Laufmeter Alurohr 30/30/2 kostet etwa 70 Cent und wiegt 60 dag, ein entsprechendes L-Profil ungefähr jeweils die Hälfte.
Darum halte ich Alu für sinnvoller. Schweißen würde ich übrigens nur das Grundgestell, bei manchen Querstreben reicht m.E. auch Kleben. Bei guter Planung hält sich der Zeitaufwand fürs Schweißen selbst in Grenzen, außerdem bediene ich mich eines fachkundigen Bekannten.
Die Alupreise habe ich dir ja eh gepostet, nachschauen mußt du schon selber, da es sehr viele unterschiedliche Materialien gibt.
HP
Thilo
Re: Kosten Selbstbau- Kabine Alu
#7 Beitrag von Thilo » So 09 Mär 2003 13:36
Hi Martin,
auf der Caravan und Boot habe ich das entdeckt: http://www.al75.at .
(Alu-"Löten")
Das sah auf der Messe recht einfach aus, Ich werde das mal ausprobieren und von einem befreundeten DEKRAler anschauen lassen.
Vielleich hat ja schon jemand aus dem Forum damit oä. Verfahren Erfahrungen gesammelt.
thilo
Peter H.
#8 Beitrag von Peter H. » So 09 Mär 2003 14:06
Hallo Thilo!
> auf der Caravan und Boot habe ich das entdeckt: http://www.al75.at . (Alu-"Löten")
Danke für den Link - liest sich sehr interessant und "hoffnungsvoll". Wobei mir (mangels eigenem Autogen- oder Schutzgasschweißgerät) persönlich das Löten lieber ist als Schweißen.
Insbesondere die Dauerschwingfestigkeit der Verbindung sollte ein Experte beurteilen. Wobei diese Verbindungsstelle wegen der geringeren thermischen Beanspruchung des Metalls vermutlich(!) besser seollte als beim Schweißen.
Zur ursprünglichen Frage der Verbindungstechnik: An statisch relevanten Stelle überlege ich den zusätzlichen Einbau von seitlichen Verbindungsbügeln und die Verbindung entweder mit Schrauben oder Blindnieten.
HP
KR
#9 Beitrag von KR » Mo 10 Mär 2003 01:30
Such dir mal im Netz Infos über "METAWELL" , ist wie Wellpappe aus Alu in verschiedene Stärken.
Dann kann evtl auf einen Rohrrahmen verzichtet werden.
KR
Frank
#10 Beitrag von Frank » Di 11 Mär 2003 09:56
Hallo Martin
Ich bin auch gerade im Endstadium meiner Planung, beginn in ca. 2 Wochen,
und werde meine Kabine wie folgt bauen:
Traggerüst aus Alu-Quadratrohr 30*30*2 Gewicht ca.60Kg bei etwa 100m (Größe der Kabine
4,5*2,3*2,1m innenmaße).Außen wird eine Multiplexplatte aufgeklebt dagegen kommt 1,5mm
Pecolit GFK-Gelcoat mit GFK-Abdeckleisten. Isoliert wird mit 30mm Syrofoam. Innen wird eine
Multiplexplatte mit Messerschnittfunier Buche eingeklebt. Im inneren werden einige Rahmen aus
Alurohr gleich mit eingearbeitet, für zb. Heckbettrahmen, Waschraumabteilung und Sitzkasten mit
Gurtbefestigung.Die Kosten bis hierher belaufen sich auf ca.2000€ für alle Materialien.
Gruß Frank
