Kabinenbefestigung für Nordstar 9L auf VW T4 DoKa
Torsten
#1 Beitrag von Torsten » Mi 02 Okt 2002 14:39
Hallo Ihr lieben Wohnmobil-Individualisten,
habe seit 2 Jahren eine Nordstar Kabine auf einem VW T4 DoKa Syncro.
Bin alles in allem nach diversen Um-, An- und Einbauten recht zufrieden, obwohl die Qualität aus Schweden auch nicht mehr das ist was sie (vielleicht) mal war. Bis auf die Leistung des Basisfahrzeugs, (57 kW) sind einfach zuwenig, ein TDI muß her!, stört mich ich eigentlich nur noch die Befestigung der Kabine und der damit verbundene immense Zeitaufwand beim aufsatteln (sorry ich vergaß zu erwähnen, dass es sich um einen Pickup handelt). Das originale Befestigungssystem besteht aus vier Bolzen die im Bereich der seitlichen Scharniere, der vorher entfernten Ladebordwände, zum einen durch eine Bohrung der stattdessen angebauten Stahlwinkel geführt, und zum anderen durch Löcher im Kabinenboden geführt werden müssen um dort letztendlich mit in einer Mutter verschraubt zu werden. Diese ist auf einem Blech festgeschweißt, welches wiederum mit dem Kabinenboden verschraubt ist.
So umständlich wie die Beschreibung (hoffentlich hat es überhaupt jemand verstanden) gestaltet sich auch der Aufbauvorgang. Die Aussage des Herstellers "Man muß nur geradeausfahren können, dann ist die Kabine in ca. 30 Minuten drauf", konnte ich bis jetzt nicht näherungsweise bestätigen und das dürfte wohl spätestens jedem einleuchten, der sich ausmahlen kann was es bedeutet eine "Punktlandung" auf gleichzeitig vier Punkten mit einer Toleranz von höchstens 1-2 mm je Richtung durchführen zu müssen. Entschuldigt die lange Vorrede, jetzt kommt die eigentliche Frage: Kennt jemand ein System und/oder eine Hilfskonstruktion, die mir das Positionieren der Kabine erleichtern würde (Wenn nicht sehe ich meine Ehe in Gefahr!). Habe an ein Prinzip ähnlich wie von Tischer gedacht, oder noch besser vielleicht halbkugelförmige Anbauteile (Prinzip: Kugel und Pfanne).
So fürs erste reichts, denke ich. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Torsten
Re: Kabinenbefestigung für Nordstar 9L auf VW T4 DoKa
#2 Beitrag von Gast » Mi 02 Okt 2002 14:52
Hallo Torsten,
schau Dir doch mal an wie das die Firma Bimobil macht.
Die bauen einmalig vernünftige Befestigungspunkte am Chassis des Fahrzeuges an und
wechsels dann Pritsche (auch mit Wechselsystem) oder Aufbau.
Ich hab mir das mal vorführen lassen und fand die Lösung o.k.!
Hier der Link:
http://www.bimobil.com/wechsel.htm
Sicherlich kann man sich da etwas abschauen und selber solch eine Lösung bauen.
Viel Spaß beim montieren
www.felix-worldtour.de
Torsten
#3 Beitrag von Torsten » Mi 02 Okt 2002 15:49
> Hallo Torsten,
> Hier der Link:
Hallo Felix,
danke für den Tipp, meinte in meinem Beitrag auch Bimobil und nicht Tischer! Habe mir natürlich das Bimobil-System auch schon angeschaut und wollte es sogar kaufen. Nur leider hat das einen Haken, die verkaufen ihr System nur mit Kabine dran! Vielleicht kennst Du oder sonst Irgendjemand einen der soetwas ähnliches nachbauen könnte oder zumindest die Maße liefern könnte, denn die gibt es von Bimobil verstänlicherweise auch nicht.
Nochmals vielen Dank
Torsten
Rudi
#4 Beitrag von Rudi » Mi 02 Okt 2002 17:22
> Torsten
Hallo Torsten
Kann das BiMobil-System nur empfehlen,da ich so ein Teil selbst habe.
Aufsatteln alleine max.10-15 Min.
Foto und Maße könnte ich dir mailen.
Würde aber etwas dauern ,da die Kabine z.Z. nicht auf dem Fahrzeug
ist,bzw die Ladefläche auf dem Pick up ist.
Fotos und messen ist so fast unmöglich.
Interesse ??, dann laß es mich wissen !!
Viele Grüße Rudi
Torsten
#5 Beitrag von Torsten » Mi 02 Okt 2002 17:41
> > Torsten
> Hallo Torsten
> Viele Grüße Rudi
Hallo Rudi,
Interesse??, welch Frage, 10-15 Minuten zum Aufsatteln, davon hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen gewagt! Also bitte, her mit den Infos.
Handelt es sich bei Deinem Pickup auch um einen T4 oder vergleichbares Fahrzeug mit ebener Pritsche und bleibt diese wie bei meinem auf dem Fahrzeug? Wenn Du zudem noch aus dem Raum Hamburg kommen solltest , würde ich es mir gern auch mal aus der Nähe anschauen.
In freudiger Erwartung harre ich der Dinge die da kommen
MfG
Torsten
#7 Beitrag von Gast » Mi 02 Okt 2002 21:10
Moin Moin!
Ich habe auch schon gesehen, das einfach normale, handelsuebliche Container Verschluesse benutzt wurden. Da kann man die Kabine dann einfach "drauf werfen". Die haben allersdings den Nachteil das sie recht gross und sperrig sind. Also nix fuer kleinere Fahrzeuge.
Einfach selber zu bauen sind Kegelsitze mit Innengewinde. Einen Kegel drehen, innen in die Laengsachse ein Gewinde schneiden. Dazu passend eine Aufnahme mit etwas Spiel in ein massives Stueck Metall drehen und fertig. Das flutscht nur so zusammen und zentriert sich von alleine. Kegel an Kabine, Block an Rahmen montieren und von unten mit einer Schraube sichern.
Robert
#8 Beitrag von Gast » Do 03 Okt 2002 20:44
Hallo ich habe einen Ducato Doka un eine US-Kabine.
Machs doch wie die Amis mit Spanngurten, mach ich auch so, 10 Minuten für aufsetzen, einschließlich runter kurbeln.
PS. Den T4 hatte ich vorm Fiat das sind Welten von 78 PS auf 122 PS.
Gruß Jürgen
Torsten
#9 Beitrag von Torsten » Fr 04 Okt 2002 08:34
> Test
> Hallo Test,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag zum o.g. Thema
(habe ja gesagt, daß ich für jeden Beitrag dankbar bin).
Schätze mal, daß bei der Übertragung etwas schiefgelaufen ist. Bitte versuche es doch noch einmal falls Du mir doch noch mehr - und davon gehe ich aus- mitzuteilen hast.
Mfg
Torsten
Torsten
#10 Beitrag von Torsten » Fr 04 Okt 2002 08:56
> Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp, aber an die Befestigung mit Spanngurten habe ich auch schon gedacht.
Nebenbei meinst Du wirklich Gurte oder die allgegenwärtigen Befestigungen mit Haken, Ösen und Gewindestangen (kenne leider nicht die korrekte Bezeichnung), obwohl Gurte zum Befestigen von Ladung -und dabei handelt es sich ja in unserem Fall- ein gängiges Befestigungsmittel sind.
Da ich die eigentliche Befestigung eigentlich recht gut finde und es mir primär um das Positionieren der Kabine auf der Pritsche geht, um die Befestigungspunkte von Pritsche und Kabine zur Deckung zu bringen, würde ich eine Lösung die mir dieses erleichtert vorziehen.
PS: Beneide dich wirklich um Deine 122 PS!
MfG
Torsten
Torsten
#11 Beitrag von Torsten » Fr 04 Okt 2002 09:19
> Moin Moin!
> Robert
Hallo Robert,
vielen Dank für die Tipps. Auch ich habe die Container Verschlüsse schon in Erwägung gezogen, Sind mir aber zu voluminös und schwer. Auch die Befestigung wäre nicht so einfach. Da ich auch weiterhin meine Kabine vollflächig auf der Pritsche auflagern möchte, müßten diese zudem versenkt angebracht werden. Dies gilt übrigens auch für Deinen zweiten Vorschlag mit den Kegelsitzen, wäre aber sicherlich lösbar. Hast Du so eine Aufnahme schon mal irgendwo gesehen
oder sogar selbst gebaut? Was einet sich besser, Halbkugel oder Kegel? Welches Material und/oder Materialpaarung ist am besten geeignet, Stahl oder Leichtmetall oder Kunststoff? Wäre für weitere Details (Skizzen, Zeichnungen, Fotos oder noch besser real existierende Anschauungsobjekte) sehr dankbar. Bitte alles mailen!
MfG
Torsten
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
#12 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 04 Okt 2002 13:54
> > Test
> Hallo Test,
> Torsten
Hi, Torsten,
ich glaub´, da hat wohl jemand nur mit dem Forum gespielt - und ich war nicht schnell genug mit dem Löschen des Beitrags...
Torsten
#13 Beitrag von Torsten » Fr 04 Okt 2002 15:36
> > > Test
> > Hallo Test,
> > Torsten
> Hi, Torsten,
> Gruß
Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
schade eigentlich, trotzdem viele Dank!
PS: Bei der Gelegenheit, vielleicht kennst Du oder sonst Irgendjemand im Forum einen T4-Doka-Nordstar Besitzer (es soll mindestens noch einen zweiten -roter T4-geben), wg. meines eigentlichen Problems . Bitte alle bei mir melden.
MfG
Torsten
Torsten
Rudi
#14 Beitrag von Rudi » Sa 05 Okt 2002 11:13
> > > Torsten
> > Hallo Torsten
> > Viele Grüße Rudi
> Hallo Rudi,
> MfG
> Torsten
Hallo Torsten
Infos sind in Arbeit ,aber wie schon erwähnt dauert es etwas.
Meine Kabine ist auf einem Mitsubishi L 200.Also ohne Seitenwände.
Zum Anschauen wirst du wohl 800 km nach München fahren müßen.
Bis dann ,Viele Grüße Rudi
#15 Beitrag von Gast » Sa 05 Okt 2002 23:45
Hallo Thorsten!
Die Halbkugel wäre wohl im ´eingerasteten´ Zustand die bessere Lösung. Einfach deswegen, weil die tragenden Flächen dann senkrecht stehen und du keine Momente nach oben bekommst. Aber hast du schon mal versucht einen Dreher dazu zu bringen dir eine Kugelpassung zu drehen? So viel Bier gibt es auf diesem Planeten wohl gar nicht :-))
Kegel sind also das Mittel der Wahl. Mach sie nicht zuuu spitz. Ich denke, wenn die Basis 40mm Durchmesser hat, dann reicht das allemal. Die Höhe machst du nach Bedarf. Wenn du auf die Gegenlager verzichten willst, reicht auch eine entsprechend verstärkte Bohrung im Rahmen, in die der Kegel sich anlegt. Wenn das letzte Stück vom Kegel parallel ist, kann bei dieser Variante auch nix klemmen wenn mal Dreck mit reinkommt.
Als Material würde ich einfachen Feld, Wald und Wiesenstahl nehmen. Rostfrei wär bestimmt ein Vorteil. Alu und Edelstahl würde ich nicht nehmen. Die schmieren und neigen dann zum klemmen.
Robert
