Verbindung Fahrerhaus / Kabine, Dreipunktlagerung
#1 Beitrag von Gast » Mo 02 Sep 2002 22:37
An Fritz, Jens und wen es sonst noch interessiert
Liebe Leute,
auch ich bin der Meinung, dass die Verbindung des Aufbaus zum Fahrerhaus unbedingt elastisch sein muss. Der Faltenbalg wäre eine Möglichkeit, es geht aber auch einfacher.
In USA hatte ich einen Chevy - Pickup mit Kabine in der Ladefläche.
Diese hatte vorne ein großes Schiebefenster. Ein weiteres solches Fenster war im Führerhaus.
So konnte man eine Verbindung herstellen, und beide Fahrzeugteile waren voneinander getrennt.
Wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, könnte man zwei sich gegenüberliegende Türen oder Klappen bauen. Ein anderer Aspekt ist nämlich die Tatsache, dass bei extremer Verwindung die Kabine an das Fahrerhaus anschlagen kann, so gesehen sollte man einigen Abstand lassen.
Dreipunktlagerung
Nach meinem Kenntnisstand ist eine Lagerung im dreidimensionalen Raum dann, und nur dann statisch eindeutig bestimmt, wenn sie genau drei Auflager besitzt. Ich kann mir daher die doppelte
Dreipunktlagerung überhaupt nicht vorstellen. Wie ist die Anordnung, welche Vorteile hat sie.
Viel Spaß und Erfolg mit eueren Projekten.
Reiner
Re: Verbindung Fahrerhaus / Kabine, Dreipunktlagerung
#2 Beitrag von Gast » Di 03 Sep 2002 14:41
Hallo Reiner!
Den Durchgang von Fahrerhaus zur Kabine will ich genau so machen. Zwei Türen oder Klappen gegenüberliegend. Kann man prima absichern, ist gut isoliert und ich kann das Fahrgestell auch mal ohne Kabine bewegen ohne das es zieht. Abstand zwischen Kabine und Fahrerhaus werden bei mir 7cm. Selbst wenn das Fahrerhaus mal kräftig schwingt reicht das locker. Freiheit ist seitwärts größer als vor/zurück. Den Spalt werde ich mit Gummilippen auf einem Rahmen abdichten. Einmal direkt auf dem Rahmen des Durchstiegs und ein zweiter in etwas größerem Abstand. Bei Verschränkung kann dann die ´saubere´ Rahmendichtung den Durchbruch überschneiden und die andere hält trotzdem noch dicht.
Dreipunktlagerung:
Man macht sich das unterschiedliche Biegeverhalten des Rahmens zunutze. In Längsrichtung muß der Rahmen sehr steif sein. C-Profile hochkant sind sehr biegesteif. Zwei davon, mit Querträgern verbunden -unser Rahmen- natürlich auch. Das ganze Gebilde läßt aber recht große Torsion zu. Es kann von vorne nach hinten ´verdreht´ werden ohne die biegesteifigkeit zu verlieren. In der Längsachse dieses Gebildes, in der Mitte zwischen den Holmen, findet also kaum eine Durchbiegung sondern nur torsion statt. Da sitzen die Befestigungspunkte der Kabine. Und weil der Rahmen sich nicht durchbiegt, kann man sogar vorne und hinten diese Befestigungspunte vorsehen. Im Fahrzeugmitte werden die Befestigungspunkte auf den Rahmen selbst gelegt. Ich habe also 4 Punkte. Vorne und hinten in der Rahmen Längsachse und in Fahrzeugmitte auf dem Rahmen. Es bilden sich quasi 2 Dreiecke.
.... und wenn mir jemand erklärt wie ich hier ein Bild hinstelle, dann kann ich dazu sogar ein Foto zeigen...
Bis zum Treffen!
Robert
3-Punkt Rahmen + Grafiken
#3 Beitrag von Gast » Di 03 Sep 2002 15:14
Hallo Robert,
bei der 3-Punkt-Befestigung wurde mir gesagt, daß der 3.Punkt (in Längstachse) entweder unterhalb des Hauptfahrgestells oder oberhalb liegen sollte, mit einer frei schwingenden kleinen Stange um die seitwärsscherkräfte aufzufangen, demnach die beiden Befestigungen (ca. Mitte Fahrzeug) starr am Hauptrahmen mit Puffern montiert, den 3. Punkt mit Pendelbefestigung.
zur Grafik:
Als 1. benötigst Du eine Internet-Grafikaddresse, wo Du die Grafik ablegen kannst als z.B. Gif-Datei.
danach kannst Du mit einem einfachen Befehl diese Grafik hier einbinen.
Der Befehlt lautet: "<_i_m_g_ _s_r_c_:jetzt Grafikaddresse ohne irgendwelche Leerzeilen>"
(Ich hoffe, es war verständlich, natürlich ohne ´_´)
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Bilder in Beiträge einbinden
#4 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 03 Sep 2002 15:59
Hi, Robert,
um Bilder ins Forum zu stellen, gibt es zwei Möglichkeiten:
- wenn Du das Bild schon irgendwo im Internet hast, dann einfach einen Link per "<_i_m_g_ _s_r_c_=_"_h_t_t_p_:_/_/_w_w_w_..._>" (natürlich ohne ´_´) setzen
- Deinen Beitrag schreiben, das Bild mir zumailen, ich füge es dann nachträglich in den Beitrag ein
Re: 3-Punkt Rahmen + Grafiken
#5 Beitrag von Gast » Di 03 Sep 2002 20:26
Hallo Dieter!
Klar, je weicher die Verbindung zwischen Fahrgestell und Hilfsrahmen ist, des do besser. Ob es aber Sinn macht den 3. Punkt ueber oder unterhalb die Rahmenhoehe zu legen? Man gewinnt etwas an Hoehe fuer die Befestigung. Einen anderen Vorteil sehe ich nicht.
Der Befestigungspunkt in der Rahmenlaengsachse sollte eigentlich keine seitlichen Bewegungen machen. Das wuerde dann ja bedeuten, das sich die beiden Gurte des Fahrzeugrahmens auch parallel zueinander verschieben. Das sollte nicht sein. Ich befuerchte, diese Lagerung mit der keinen Stange und damit 2 Drehpunkten wird eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Das ganze sollte schon eine gewisse Daempfung haben. Deshalb waere ich auch misstrauisch irgendwelchen Gummipuffern gegenueber.
Die Bilder stehen bei yahoo. Ein Link da hin klappt nicht.... Ich werde sie dem Wolfgang mal mailen.
Hier die Bilder von Robert, eingefügt am 04.09.2002:
Euer
Robert
#6 Beitrag von Gast » Mi 04 Sep 2002 13:06
Genau Robert!
Ich habe auch schon oft feststellen müssen das die von Dir beschriebene Doppel-3-Punkt Lagerung entweder falsch verstanden oder falsch erklärt wird. Aber deine Erklärungen waren aus meiner Sicht genau richtig.
Der wichtige Grund für die Doppel-3-Punkt- (oder auch normale Dreipunkt-) Lagerung ist nämlich das das Fahrgestell darunter sich frei bewegen kann und nicht das die Kabine schaukelt (wie einige "Experten" meinen).
Sicher - z.b. ein Fiat Dukato hat so etwas nicht nötig: Dieser Rahmen ist von der gesamten Konzeption schon sehr starr konstuiert.
Ein MAN 4x4 Fahrgestell ist da schon weicher: Dadurch das diese Fahrzeuge (meistens) Fahrgestelle mit Blattfederung haben muss sich (und kann sich) der Rahmen im Geländeeinsatz etwas verwinden.
Die ist aber nicht zu vergleichen mit einem Unimog-Fahrgestell: Die Torsion des Rahmens ist eine vom Konstrukteur gewollte Eigenschaft. Zusammen mit der Spiralfederaufhängung und der Portalachsen wird so eine extreme Geländegängigkeit erzielt.
Auch zwischen den verschiedenen Modellen gibt es Unterschiede. So ist z.b. unser 1700/L38 durch seine schwere Bauform (> 12 Tonnen) nicht so weich wie z.b. Roberts U1300 (BW, ich glaub 5 t ???): Weicher = geländegängiger.
Aber keine Sorge - ich glaub nicht das man da jemals an die Grenzen kommt. Wer fährt schon mit einer X-teueren ausgebauten Kabine freiwillig und ohne Gehirn in den maximalen metertiefen Dreck.
Aber dennoch: Die Verwindungen geschehen schon auf normaler Piste und das diese natürlichen Bewegungen eines solchen Fahrzeuges nicht eingeschränkt werden dafür gibt es die Doppel-3-Punkt Lagerungen. Auf einem Querträger werden im Bereich der Hinterachse (etwas davor) zwei Lager angebracht den Aufbau in Längsachse beweglich macht. Damit es nicht zu einem "Schaukelstuhl" kommt wird sowohl weiter vorne als auch am Ende des Fahrgestells IN DER MITTE DES RAHMENS (also auf einem Verbindungsträger zwischen den beiden Hauptträgern) eine Verbindung geschaffen die den Aufbau in Querachse zum Fahrzeug beweglich machen. Es entstehen also wie schon von Robert geschrieben zwei Dreiecke mit insgesamt 4 Befestigungspunkten. Wichtig ist das trotz dieser Lagerung die Kabine im Boden sehr starr ist.
Meiner Meinung sollte man sich bei der Frage nach der Art und Weise der Kabinenbefestigung auf jeden Fall mit dem Fahrzeughersteller in Verbindung setzten. Nicht einfach Losbohren und Losschrauben. Die Konstrukteure haben sich bei der Sache schon was gedacht. Außerdem darf man nicht den TÜV und nicht zuletzt die eigene Sicherheit vergessen.
Weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Planung und beim Bau.
Felix
P.S.: Hallo Leerkabinen-Wolfgang – Du kannst stolz auf dieses Forum sein – hier gibt es wirklich Knowhow und ist Leben drin!!!
#7 Beitrag von Gast » Mi 04 Sep 2002 20:47
Hallo Robert,
ich selber habe noch keine eindeutige Meinung zu der Problematik,
hatte nur wiedergegeben, was mir ein Unimog-Freak sagte.
Die Starre Befestigung in Längstrichtung an der Stelle, an der der
Hauptrahmen auch verwindungsfrei ist. (Falls man diesen Punkt aus
anderen Gründen nicht nehmen kann, dann pendelnde Befestigung in
Längstrichtung + pendelnde Befestigung in Querrichtung - fest
montiert, ggf. über pend. Dreieckskontruktionen)
Ansonsten bei fast starrer Befestigung (längst) eine frei pendelnde Aufhängung oder Befestigung (Querrichtung) mittig des Hauptrahmens.
Gründe für höher oder tiefer wurde mit dem längeren Pendelweg
begründet (gilt ausschließlich für den Querträger).
Gruß Dieter
#8 Beitrag von Gast » Do 05 Sep 2002 03:34
>dann pendelnde Befestigung in Längstrichtung + pendelnde Befestigung in Querrichtung -
;-) da brauchste dann aber vieeeeeele Pillen gegen Seekrankheit! :-) <gggggggg>
grinsender Robert
3-Punkt Rahmen -->Bilder
#9 Beitrag von Gast » Do 05 Sep 2002 03:53
Wolfgang hat die Bilder ins Forum gestellt. (Danke Wolfgang!!) Leider kann ich sie nicht sehen. Wenn es euch auch so geht, hier sind die links:
´http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Ro ... punkt.jpg´,
´http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Ro ... hmen1.jpg´
´http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Ro ... hmen2.jpg´
Du müßtest sie durch <img
src="http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Ro ... ipunkt.jpg">,
<img
src="http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Robert/Rahmen1.jpg">
und <img
src="http://www.clemens-seite.de/lkf/WoMo_Rober/Rahmen2.jpg"
in
einem Forumsbeitrag nutzen können.
#10 Beitrag von Gast » Do 05 Sep 2002 09:23
wenn Du mir die Original-Grafiken zumailst, kann ich sie auf "meine Homepage" laden und für Dich zeigen.
Gruß Dieter
#11 Beitrag von Gast » Fr 06 Sep 2002 04:02
Wolfgang hat die Bilder schon ins Forum gestellt. (Danke Wolfgang!!) Leider kann ich sie nicht sehen. Wenn es euch auch so geht, hier sind die links:
´http://www.die-clemens-seite.de/lkf/WoM ... punkt.jpg´,
´http://www.die-clemens-seite.de/lkf/WoM ... hmen1.jpg´
´http://www.die-clemens-seite.de/lkf/WoM ... hmen2.jpg´
Robert
Re: 3-Punkt Rahmen -->Bilder
#12 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 06 Sep 2002 09:33
Hallo, zusammen,
ich weiß leider nicht, warum das mit den Bildern nicht funktioniert - wenn man den Link anklickt, funktioniert nichts, kopiert man den gleichen Link in die Adreßzeile des Browsers, dann klappt alles. Hat jemand Ahnung was da schief laufen könnte?
#13 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 06 Sep 2002 15:40
das die Bilder von Robert nicht dargestellt werden, scheint wohl ein Problem von Metropolis zu sein, wo ich meine Webspace habe. Ich werde versuchen, eine Alternative aufzutun und dann die Bilder neu verlinken.
#14 Beitrag von Gast » Fr 06 Sep 2002 15:47
Hallo Robert,
mit Wolfgangs Hinweis konnte ich die Abbildungen jetzt auch sehen,
(habe sie mir abgespeichert). Besten Dank.
Die Aufhängung empfinde ich als gut und praktikabel.
In meinem Fall (Vario) würde ich wahrscheinlich statt der 2 Dreiecke nur eins nehmen (=3Punkte), das entspräche einer Hälfte Deiner Konstruktion und wäre etwas freier bezügl. Zentralrohr.
Die von Dir gezeigte 2Dreiecks-Konstruktion kann ich mir vorstellen, wenn ich die Fahrerkabine mit einbeziehen möchte = feste Verbindung zum Aufbau - bin da aber eher skeptisch bezügl. Fahrverhalten und bezügl. der Länge des Gefährts.
Nächste Woche begutachten erfahrener DB-Nutzfahrzeugmeister + Karosseriebauer die Sache. Bin gespannt, was die sagen.
Gruß Dieter
Richard
#15 Beitrag von Richard » Mi 11 Sep 2002 01:25
ich wohne auch in der USA und interessiere mich fuer Bilder von der 3- Punkt Rahmen aufhaengung. Kann mir die jemand bitte e-mailen? Die Links im Diskussions thread scheinen nicht zu funktionieren.
Gibt es auch Richtlinien ueber die Dimensionierung?
Thanks,
Richard
