Einbauhinweis Truma C-Serie
#1 Beitrag von Gast » So 11 Nov 2001 15:41
Hallo!
Einbautips für Trumaboiler/Heizung der C-Reihe.
Habe so ein Gerät eingebaut. Keine Probleme damit. Beim Einbau habe ich aber einen Fehler gemacht. Von der Druckwasserpumpe geht eine Kaltwasser-Leitung zum Boiler und zu den Zapfstellen. Vom Boiler dann die Warmwasserleitung zu den Zapfstellen. Soweit so gut.
Wenn ich aber mal nur für eine Stunde die Heizung betreiben will, dann erwärme ich immer unnötigerweise mein Wasser und die Heizleistung ist entsprechend kleiner. Wenn ich das Wasser ablaufen lasse, dann kann ich aber nicht mal Wasser für den Tee zapfen.
Ich werde meine Anlage umbauen. Ein Absperrhahn kommt in den Kaltwasserzulauf zum Boiler, so kann ich ihn entleeren, Heizen und Wasser zapfen.
Das automatische Frostschutzventil für diese Anlage wird auch von manchen Leuten (von mir auch) kritisch betrachtet. Ich habe keines eingebaut, entleere manuell. Das Ventil soll schon bei ca. +5°C öffnen und das Wasser ablassen. Damit es wieder schließt muss dann die Umgebung des Ventils auf über +5°C aufgeheizt werden. Also vor dem Einbau überlegen.
Fritz
jens voshage
unnötig
#2 Beitrag von jens voshage » Di 13 Nov 2001 15:21
die sache mit dem absperrhahn hatte ich mir auch überlegt. nach über zwei jahren betrieb der truma-heizung halte ich es aber für überflüssig. erstens, da wir eigentlich immer warmes wasser benötigen (zum beispiel zum waschen, duschen, abwaschen). zweitens, weil die heizleistung nicht durch das aufwärmen des wassers beeinträchtigt wird. und drittens, weil der mehrverbrauch der heizung durchs wassererwärmen gering ist (vor allem, da der boiler gut isoliert ist.). aber das muss jeder selbst entscheiden.
was ich aber für dumm halte, ist der verzicht auf das automatische ablassventil. so eine heizung ist verdammt teuer und der boiler ist schnell durch frost hin. mit den 5 grad (bei denen der boiler entleert) ist es auch unproblematisch, da man ja bei diesen temperaturen eh die heizung an hat. und in der umgebung der heizung ist es immer wärmer.
jens
Re: unnötig
#3 Beitrag von Gast » Di 13 Nov 2001 21:49
Das ist physikalisch nicht möglich. Laut Betriebsanleitung dauert die Wassererwärmung auch im Kombibetrieb (also mit Heizung parallel) erheblich länger. Ist auch logisch, da nur eine gleichbleidene Gasmenge pro Zeiteinheit verbrannt wird.
Bei mir in der Nachbarschaft hat ein Wohnmobilhändler schon mehrere automatische Ventile gegen manuelle ausgetauscht. Die Kunden waren mit dem System (Ventil öffnet auch im stromlosen Zustand, geht nur wieder zu wenn die Mindesttemperatur erreicht ist) unzufrieden. Ist halt wohl eine Frage der Gewohnheit.
Es geht mir auch nur darum, dass der Selbstausbauer vorher überlegt was er will, dafür sollte er Alternativen kennen.
Fritz
jens voshage
Re: unnötig
#4 Beitrag von jens voshage » Mi 14 Nov 2001 11:02
o.k. ich ersetze nicht durch praktisch nicht. denn wie du schreibst, bekommt der
boiler weniger hitze, wenn die heizung läuft, aber nicht umgekehrt. ich denke, dass ist eine "konstruktive vorrangschaltung" der heizung gegenüber dem boiler. das warme wasser wird mit der hitze erzeugt, die die heizung über lässt.
klar, alternativen sind gut. aber auch eins sollte jeder bedenken: die lösungen der serienhersteller sind nicht immer schlecht!
jens
Re: unnötig
#5 Beitrag von Gast » Do 15 Nov 2001 18:53
> jens
Stimmt, manch einer kauft sogar ein fertiges Wohnmobil von Hymer ist sehr gut zufrieden damit.
Fritz
