Winterfester Hub-Alkoven?
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
#1 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 05 Jun 2001 12:48
ich brauche zum Schlafen viel Platz, auch nach oben. Die üblichen Alkovenhöhen von max. 70cm reichen mir bei weitem nicht. Also könnte ich den Alkoven entsprechend höher bauen (lassen), aber das führt zu einer Fahrzeughöhe von gut 3.5m und entsprechend hohem Schwerpunkt sowie Seitenwindempfindlichkeit.<br>
Letztens habe ich eine Tischer-Kabine auf einem alten T2 oder T3 gesehen, die über ein stabiles Hubdach verfügt. Soetwas wäre doch auch das Richtige, um den Alkoven zu erhöhen. Allerdings muß die Kabine auch mit ausgefahrenem Hubalkoven winterfest sein, d.h. feste Sandwichplatten als Dach und an den Seiten. Hat jemand eine Idee, wie soetwas zu realisieren wäre?
Für jede Anregung bin ich dankbar!
Wolfgang
Re: Winterfester Hub-Alkoven?
#2 Beitrag von Gast » Do 07 Jun 2001 12:31
Hallo Wolfgang,
ich habe die angesprochene Tischer Kabine mal auf ner Messe gesehen das mit dem Aufstellen ging folgendermaßen:
man hat von innen das Dach hochgedrückt und gleichzeitig die Vorderwand des Alkovens nach vorne (bzw oben) geklappt. Danach das gleiche Spiel hinten. Somit war das Dach oben und wurde von Vorder und Rückwand abgestützt. Anschließend wurden die beiden Seitenwände hochgeklappt und mit Vorder und Rückwand und dem Dach verriegelt, damit das ganze beim Sturm nicht zusammenklappt. Die Klappwände waren wie der Rest der Kabine aus Sandwichplatten.
Ich baue mir gerade sowas ähnliches für meinen PickUp. Nur ist das Dach vorne an einem Scharnier befestigt, also so wie bei den VW-Bussen mit Aufstelldach. Nur habe ich keine Stoffwände sondern feste Wände, eben wegen Wintertauglichkeit.
Es gibt aber auch noch andere Lösungen, z.B. von Langer und Bock
(www.langerundbock.de).
Viel Spaß beim Planen und viele Grüße
Ronny
#3 Beitrag von Gast » Do 07 Jun 2001 12:45
Hallo Wolfgang,
bezüglich Wasserdichtigkeit dachte ich mir, daß ich vorne am Alkoven um das Scharnier eine Gummileiste klebe, wobei fraglich ist, ob durch so ein Klavierband überhaupt Wasser durchgespült wird, wenns gefettet ist. Ich denke daß muß ich ausprobieren.
Viele Grüße,
Ronny
#4 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 07 Jun 2001 13:02
Hallo, Ronni,
Deine Lösung gefällt mir auch recht gut, da das ganze Aufstelldach nur ein festes Teil ist und damit stabiler sein dürfte als der Klappmechanismus. Aber wie bekommst Du das Scharnier wasserdicht?
Wolfgang
#5 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 11 Jun 2001 12:51
Hi, Ronny,
und wie denkst Du, die beim Aufstellen aneinander vorbeigleitenden Teile derart abzudichten, daß bei Frost keine Schäden entstehen? Bin schwer gespannt auf Deine Antwort!
Wolfgang
#6 Beitrag von Gast » Mo 11 Jun 2001 14:12
Was für gleitende Teile? Da gibts eigentlich nur das Scharnier des Daches und die der Klappwände. Die Berührungsflächen der Klappwände mit dem Dach werden aus EPDM-Gummidichtungen, die frieren nicht an.
Ronny
