gibt es irgendwo im Netz nen Grundrisssammlung fuer den kurzen o. mittleren Sprinter/LT?<p>
Rainer
<br>
Grundriss Sprinter/LT kurz
Rainer -
3. April 2001 um 10:27
>gibt es irgendwo im Netz nen Grundrisssammlung fuer den kurzen o. mittleren Sprinter/LT?<br>
>Rainer<br>
Hallo Rainer,<br>
ich habe mir von den VW-Seiten eine Zeichnung mit den Außen-Maßen heruntergeladen. Findest Du auf meiner Homepage: http://www.woiteweb.de >Renes Welt >Freizeitmobil >LT28.<br>
Wenn Du eine Mail an den VW-Service sendest, bekommst Du sicherlich auch detailliertere Informationen.<br>
Falls Du übrigens den Selbstausbau eines LT/Sprinter-Kastenwagen planst, würde ich gern in Kontakt mit Dir treten, da derzeit dasselbe Vorhaben in Angriff nehme. Der "nackte" LT steht schon in der Garage.<br>
Gruß René<p><br>
Sers<p>
>ich habe mir von den VW-Seiten eine Zeichnung mit den Außen-Maßen <br>
>heruntergeladen. <p>
die habe ich, mir geht es eher um Moeblierungsgrundrisse/Ideen<p>
>Falls Du übrigens den Selbstausbau eines LT/Sprinter-<br>
>Kastenwagen planst, würde ich gern in Kontakt mit Dir <br>
>treten, da derzeit dasselbe Vorhaben in Angriff nehme<p>
Mir bleibt kaum was anderes uebrig, denn bei uns wird der Umbau sehr speziell, da wir den 4025 Radstabnd haben aber im hinteren Bereich eine Garage brauchen fuer 2 Rennmotoraeder. Deshalb habe ich nach dem kurzen Radstand gefragt, weil der verbleibende Rest eher dem kurzen entspricht.<p>
<br>
Hast du guenstige Zulieferer fuer Pappelsperrholz und Techn Zubehoer (Kuehlschrank, Elektrik, Gas Herd, Spuele etc) oder greifft man da auf die Grossen wie Reimo etc zurueck??<p>
Rainer
<br>
<ul><li><a href="http://www.team-tschauder.de" target=_top>Team-Tschauder im W3</a></ul> -
<center><img src="http://members.tripod.de/derdownloader/…m/3D_Ausbau.GIF"></center><p>
Hallo Rainer!<p>
Hier ein GIF von einer Ausbauvariante Sprinter KR.<br>
Zeichnungen gibst auch noch irgendwo in ACAD.<p>
Gruß,<p>
Thilo<br><br>
Hi Thilo<br>
gibt es davon eine Skizze mit Maßen ?<br>
Dies ist eine Möglichkeit das Bett vernünftig lang zu bekommen - Ich hab´s gerne über 2 Meter :-)<p>
<p><br>
Caramo ist wohl recht günstig was die Ausbauteile angeht http://www.caramo.de Pappelsperrholz würde ich mir eher im Holzgroßhandel besorgen. Ansonsten ist Freizeitwelt bei manchen Teilen noch günstiger als Reimo. Die maßzeichnungen bekommst du am leichtesten beim VW-Nutzfahrzeugehändler vor ort, sind in den Katalogen abgedruckt und für eine Planung ausreichend genau. Kay im LT-Forum hat einen ähnlichen Motorradtauglichen ausbau auf dem alten LT. Da nur der ganz lange LT2 den alten LT mit langem Radstand in der Ladeflächenläng noch übertrifft müsste die Aufteilung auch im neuen umsetzten lassen<p>
Colori
<br>
<ul><li><a href="http://www.lt-forum.de" target=_top>http://www.lt-forum.de</a></ul> -
>Hi Thilo<br>
Hallo Matthias!<p>
Es gibt Zeichnungen in ACAD 3D. Ist für KR flach, läßt sich aber auch höher bauen. Ich denk 2m Liegefläche sind möglich. Da mußt Du bei meiner Sitzbankkonstruktion aber den Fahrersitz nach vorne fahren. Dann wären evtl. sogar 2,05m möglich. Für ein noch längeres Bett empfehle ich aber die Standart-Ausbauvariante.<p>
Gruß,<p>
Thilo<br><br>
Hi Thilo<br>
Meinst Du mit Standard Variante einen Dinette?<br>
Die wollen wir gerade nicht, weil 1. die Kinder während der Fahrt zu weit weg sitzen und 2. wir das Fahrerhaus als Wohnraum verlieren
<br> -
Hallo Matthias!<p>
Mit der Standart-Variant meine ich Möbelzeile links und Sitzbank rechts. Man sitzt allerdings wirklich etwas weit vom Fahrerhaus entfernt. Da ist die andere Variante natürlich besser geeignet.<p>
Gruß,<p>
Thilo
<br>
