Frage: Küchenarbeitsplatte in der Kabine?
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
#1 Beitrag von Krabbe » Di 07 Dez 2004 09:20
Hallo Zusammen,
hat mal einer einen Tipp für mich?
Was mach ich am besten in der Kochecke, damit ich eine strapazierfähige Arbeitsplatte bekomme?
Möglichkeit a)
Ich nehme als Küchenarbeitsplatte meine normale Möbelbauplatte (Birke-Multiplex) und versiegel die Oberfläche nicht mit Öl u. Wachs, sondern mit Acryl-Lack o. ä.
Möglichkeit b)
Ich mach es wie einige Serienwomohersteller und klebe eine dünne Platte aus ? auf das Holz, um so eine harte u. Wasserfeste Oberfläche zu bekommen. Nur, was ist das für eine Platte, die die Profis da draufkleben, und wo bekomme ich die in der Kleinstmenge von nem 1/2 m² ?
Möglichkeiten c) (ich nehme eine 28 mm Küchenarbeitsplatte aus dem Baumarkt) und d) (ich nehme ein dünnes Edelstahlblech) habe ich schon aus Gewichtsgründen bzw. Optischen Gründen verworfen.
Hat noch jemand Möglichkeit e) ?
Mogros
#2 Beitrag von Mogros » Di 07 Dez 2004 10:16
Hallo Krabbe
Als Alternative
e) Corian -> http://www.femacor.ch/corian/start.html
f) Hi-Macs -> http://www.hksdesign.de/index.htm
Chrigu
#3 Beitrag von Krabbe » Di 07 Dez 2004 11:59
Hallo Mogros,
danke für die Anregungen.
An sowas hatte ich auch mal kurz drüber nachgedacht, doch
a) habe ich bedenken wegen dem Gewicht,
b) ist das ganze nicht gerade preiswert (wenn ich richtig liege).
Oder sehe ich die Sache falsch?
hwk
#4 Beitrag von hwk » Di 07 Dez 2004 12:05
ich habe für meine Küchenplatte einen Kunststein genommen (ist aber nicht ganz leicht), die Vor- und Nachteile sindhier schonmal in einer Diskussion dargestellt worden.
Man kann als Alternative auch stabverleimtes Buchenholz nehmen, was durch Ölen versiegelt wird. Das kann man dann ggf. druch einfaches Abschleifen oder auch durch Behandlung mit Scheuerpulver wieder ansehnlich machen.
Als weitere Alternative bietet sich auch die Verwendung von Resopal an, das allerdings auf beiden Seiten der Platte aufgebracht werden muß, damit sich die Platte nicht wirft. Bei geringen Flächen kann man hier auch aus passende Abfallstücke von Kückenarbeitsplatten zurückgreifen (gibt es preiswert im Holzhandel, Küchenstudio und Baumärkten).
Abgemeldeter User
Resopal....
#5 Beitrag von Abgemeldeter User » Di 07 Dez 2004 14:29
Hi, wenn man die Grundplatte aus wasserfest verleimtem Multiplex macht (mit Leisten drunter zum Gewicht abfangen), geht auch Resopal aus dem Baumarkt auf einer Seite.
dm
#6 Beitrag von dm » Di 07 Dez 2004 20:00
Ich hatte zuerst eine stabverleimte Buchenplatte. Die hat sich aber nicht bewährt, die Verleimung ging auf. Außerdem war sie auch nicht gerade leicht.
Jetzt habe ich es mit Laminatfliesen in Granitoptik versucht. Die Dinger sind vom Gewicht her zwar auch nicht der Brüller, aber auf eine Pappelsperrholzplatte geleimt hat die Gesamtkonstruktion ein annehmbares Gewicht und annehmbare Tragfähigkeit.
Wasserfest sollten sie ja auch sein, ich hab mal wieder ein Reststück auf dem Balkon im Regen liegen.
Pick-Up Jo
#7 Beitrag von Pick-Up Jo » Mi 08 Dez 2004 22:42
Hi Krabbe
leicht und strapazierfähig??
Nimm als Trägerplatte leichtes Sperrholz, geh zum nächsten Schreiner und frag den nach Resten von Schichtstoffplatten (Resopal). Und wenn dieser grad keine da hat, geh zum nächsten, der hat sicher. Dieses Material wird in Schreinereien sehr häufig verarbeitet.
Die gibts in allen Farben, Mustern, Strukturen, wie halt die Küchenarbeitplatten.
Für ein paar Euro spannt sie der Schreiner auch kurz (1/2 Std. bei schnellem Weißleim) sicher auch unter seine Hydrautikpresse.
Das ganze kostet sicher nicht mehr als ein Stück Arbeitsplatte aus dem Baumarkt.
Um die Aussenkanten kannst Du entweder eine Massivholzleiste, z.b. aus Buche rumleimen oder die Kanten einfach mit Lack versiegeln.
...und immer: auf beiden Seiten !! (sog. Gegenzug), sonst wird´s krumm.
ciao
mike13
Danksagung erhalten: 3 Mal
#8 Beitrag von mike13 » Do 02 Aug 2007 20:20
Hallo zusammen
Gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse?
Mike
Abgemeldeter User
zufällig....
#9 Beitrag von Abgemeldeter User » Do 02 Aug 2007 22:25
Heute im WDR gesehen, da haben so Zimmerschnellumgestalter Fertigparkett (nicht Laminat!!) aus geölter Akazie als Küchenarbeitsplatte verwendet, sah gut aus.....
thom
#10 Beitrag von thom » Do 02 Aug 2007 22:59
Hallo Krabbe
Also bei meinen letzten zwei Ausbauten hab ich immer Möbelbauplatten i Pappelsperrholz 15 mm mit Schichtstoff Beschichtung genommen, und halt einen Umleimer aus Echtholz verleimt und mit Klarlack versiegelt.
Das Gewicht und die Kratzfestigkeit des Materials ist in Ordnung.
Wasserfest ist die Beschichtung auch.
Gibts zb bei reimo und denn ganzen anderen Ausbauern, wo du ja vielleicht auch nur 1/2 qm bekommt.
Gruß Thom
gregor4x4
Trespa
#11 Beitrag von gregor4x4 » Fr 03 Aug 2007 16:54
Hallo Krabbe,
ich habe Dir mal die Daten von Trespa kopiert. Das Material ist praktisch nicht kaputt zu bekommen und selbst bei einer MaterialStärke von 10mm irre stabil. Dekorarten gibt es von Eiche Rustikal bis Natursteinoptik. Problem sind die Plattengrössen. Kleine Zuschnitte, wie Du sie benötigst kann man nicht bestellen. Eine Firma die mit Trespa handelt ist die Firma CadillacPlastic. Bei denen müsste man im Lager bestimmt Reststücke abgreifen können. Ich kenne nur die Niederlassung in Kirkel (Saarland), aber es gibt über Deutschland verteilt mehrere Niederlassungen.
http://www.cadillac-plastic.de/pages/La ... ressen.asp
Ich habe schon recht viel aus diesem Material gebaut und finde es in Bezug auf Gewicht und Oberflächenbeschaffenheit genial.
TRESPA® Athlon Massivplatten
TRESPA® Athlon ist ein flächiges Plattenmaterial, das auf Basis thermohärtender Harze homogen mit Zellulosefasern verstärkt ist und unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen hergestellt wird. Es wird mit einer integrierten, dekorativen Oberfläche auf der Basis von mit Melamin imprägniertem Papier versehen.
Feuchtigkeitsbeständig Eine Beeinträchtigung durch Feuchtigkeit und damit durch Verwitterung, Schimmelbildung und Fäulnis ist bei TRESPA® Athlon nicht möglich. Sowohl die Oberfläche als auch der Kern sind durch die Verwendung spezifischer, thermohärtender Harze feuchtigkeitsunempfindlich.
Kratz- und Abriebfest Seine besondere Oberflächenstruktur und Härte verleihen TRESPA® Athlon eine besonders gute Kratzfestigkeit. Das Aussehen der Platte behält auch bei intensiver Benutzung sehr lange seine repräsentativen Eigenschaften. Tests nach EN 438-2/91 haben bewiesen, dass Trespa Athlon sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Dadurch kann die Platte problemlos auch überall dort eingesetzt werden, wo intensiver Gebrauch und häufige Reinigung zum Alltag gehören.
Reinigungsfreundlich Auf der geschlossenen, porenfreien Oberfläche findet der Schmutz praktisch keinen Halt. Eine Entfernung von z.B. Graffiti ist ohne Gefahr für die Farbe mit einem organischen Reinigungsmittel möglich.
Chemische Resistenz TRESPA® Athlon weist eine gute Beständigkeit gegen organische Lösemittel wie Aceton, Toluol, Xylol u.ä. auf. Außerdem ist die Platte resistent gegen desinfizierende und reinigende Chemikalien, aus Lebensmitteln austretende Säfte sowie Farbstoffe. Diese beeinträchtigen weder die Eigenschaften noch das Aussehen.
Eigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig
leicht zu reinigen
Anwendungen:
Innenausbau
Wandbekleidungen und Trennwände
Verarbeitungen:
bohren
sägen
schrauben
Ragnhild
#12 Beitrag von Ragnhild » So 05 Aug 2007 12:31
Hab die ganzen Schränkchen aus Pappelsperrholz gemacht.
Die Arbeitsplatte und den Tisch aus 12mm BIrke, wegen der wesentlich besseren Druckempfindlichkeit. Alles Holz in der Kab ist geölt, wie auch hier im festen Haus :wink: Und würde es in der Kab und hier wieder so tun!
VWBusman
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 Beitrag von VWBusman » So 05 Aug 2007 21:00
habt ihr schon mal auf das Datum geschaut wann Krabbe diesen Beitrag eingesetzt hat?
Ich glaube er sucht nicht mehr bzw. denke ich das er den jetzigen Küchenblock so lassen möchte, sieht nämlich gut aus :D .
Trotz allem, Danke für die Tips.
#14 Beitrag von Krabbe » So 05 Aug 2007 21:33
der ein oder andere hat es ja inzwischen schon gesehen: Die Lösung, die ich dann gewählt hatte, ist die: Ich habe die Küchenarbeitsplatte dann (wie den gesamten restlichen Ausbau) aus Birke-Multiplex gebaut, die ich dann mehrmals mit Treppen- und Parkettlack gestrichen habe.
