Suche Leerkabine
eltoni 63
Suche Leerkabine
#1 Beitrag von eltoni 63 » So 05 Dez 2004 18:52
Hallo,Suche Leerkabine mit Fahrgestell.Vielleicht kennt einer jemanden, der ein angefangenes Womo ,Länge innen ca. 4,5 m,nicht weiterbauen will oder kann oder so ähnlich. Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße eltoni
Heiko
#2 Beitrag von Heiko » So 05 Dez 2004 21:49
du solltest Deine Vorstellungen etwas konkretisieren, falls Du eine Antwort haben möchtest. Z.B. Allrad, Sprinter oder Lkw, Einzel- oder Doppelkabine.... .
Gruß Heiko
Das geht auf keine Kuhhaut !
Re: Suche Leerkabine
#3 Beitrag von Gast » So 05 Dez 2004 22:55
eltoni 63 hat geschrieben:Hallo,Suche Leerkabine mit Fahrgestell.Vielleicht kennt einer jemanden, der ein angefangenes Womo ,Länge innen ca. 4,5 m,nicht weiterbauen will oder kann oder so ähnlich. Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße eltoni
Euro Fgst,2,8 td 122-128 PS,Sprinter oder Daily auch,kein VW !!
Einzelkabine ohne Allrad, Radstand 3,70 m.
Vielleicht könnte mir mal einer erklären wie man hier ordentlich antworten kann.
Danke eltoni
#4 Beitrag von Gast » Mo 06 Dez 2004 09:49
Ganz einfach :
1. Login , falls registriertes Forumsmitglied ; sonst möglichst bei " Benutzername " einen Namen eingeben ; ggf " Titel " dazu
2. Zitat nur erforderlich, falls Antwort ansonsten nicht nachvollziehbar
3. Bei " Antwort erstellen " den Text eingeben und ggf. " Vorschau" benutzen ; dann absenden
Fertig !
#5 Beitrag von Gast » Mo 06 Dez 2004 11:04
Anonymous hat geschrieben:Ganz einfach :
Fertig !
Gast kennt sich aus. Auch wie das mit dem Login funktioniert.
obertaler
frisch-dabei
#6 Beitrag von obertaler » Sa 15 Jan 2005 23:27
habe noch eine angefangene leerkabine rumstehen handelt sich um einen prototyp eines namhaften herstellers mit doppeltem boden gfk dach und gfk rückwand lässt sich auf ein fahrgestell schrauben und wartet bei mir eigendlich darauf das ich zeit habe wann immer es auch soweit ist ....
falls du interesse hast kannst du dich ja mal melden.
