2 Batterien - 1 Ladegerät ????
Martin
#16 Beitrag von Martin » Fr 14 Jan 2005 21:29
Hallo!
Nachdem ich mir das Obige durchgelesen habe: Es ist also demnach nicht möglich, zu einer "normalen" Starterbatterie eine GEL-Batterie als Versorgungsbatterie zu verwenden, wenn man beide, verbunden über ein Trennrelais 70Ah, durch die Lichtmaschine laden will???
Gruß Martin
hwk
#17 Beitrag von hwk » Mo 17 Jan 2005 09:01
Hallo Martin,
das ist möglich, sofern man die Ladespannung kontrolliert. Diese sollte 14,2 -14,4 V nicht übersteigen, damit die Gel-Bat. nicht geschädigt wird. Dann kann man einfach den Ausgang der Lima über ein Trennrelais auf die Aufbaubat. schalten. So wird es bei den meisten Womos gemacht, hat jedoch den Nachteil, dass die Gelbat. so nie ganz voll werden, was man aber durch eine größere Dimensionierung der Aufbaubat. ausgleichen kann.
Martin
#18 Beitrag von Martin » Mo 17 Jan 2005 14:35
Besten Dank für die Auskunft!
Ich bin froh, jetzt brauch ich die bereits gekaufte GEL-batterie doch nicht wegschmeißen.
Gruß Martin
