Inverter / Wechselrichter
Pick-Up Jo
#1 Beitrag von Pick-Up Jo » Mi 11 Aug 2004 21:51
Hallole zusammen
I hab a Problem:
Ich baue einen Haushaltskühlschrank 220 V in mein Womo ein.
Zur Stromversorgung baue ich einen kleinen Wechselrichter mit 300 W Sinus und 1000 W Peak ein. Gleichzeitig möchte ich auch die Möglichkeit haben, auf Stellplätzen mit 220 V-Anschluss den Kühlschrank direkt auf 220 V laufen zu lassen. Nun die Frage aller Fragen:
Ich schließe den Kühlschrank sowohl an den Inverter an als auch an den 220 V-Eingang des Womos. Geht das direkt oder muss ich einen Wechselschalter einbauen, der die jeweils eine Stromversorgungsquelle abschaltet und trennt, wenn die andere anliegt ??? :?
Oder kann ich beides ohne Zwischenschalter immer fest verdrahtet lassen ??? :?
Dankeschön für Tipps :lol:
ciao
Joe
#2 Beitrag von Joe » Mi 11 Aug 2004 22:40
x x
Zuletzt geändert von Joe am Fr 28 Okt 2005 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
hasenzahn
Kühlschrank
#3 Beitrag von hasenzahn » Do 12 Aug 2004 08:29
Hallo.
Schau mal unter www.camptronic.de nach und sprech dort den Oliver mal an. Er ist absoluter Experte auf diesem Gebiet.
Er hat mir grad mein Wowa verdrahtet. Top Arbeit.
Hasenzahn
gelöscht1
#4 Beitrag von gelöscht1 » Do 12 Aug 2004 09:32
Ciao Joe
Das geht bei billigen Wechselrichtern nicht, die knallts sofort durch. Bild Es gibt Wechselrichter mit Vorrangschaltung, sind aber eher die teuren, grossen Modelle. Im Handel gibts auch fertige Vorrangschaltungen oder Du machst Dir selbst was mit einem Relais (Auf Arbeitskontakte und Relaisspule 220 V Netzanschluss, über Ruhekontakte 220 V vom Wandler). Mach die Schaltung allpolig.
Manfred
Steff
#5 Beitrag von Steff » Do 12 Aug 2004 11:49
Wie währe es mit einem größeren Batterieladegerät? Der Kühlschrank immer am Wechselrichter und wenn du stehts das Batterieladegerät an und du hast immer volle Batterien.
Eine Bekannte von mir arbeitet bei ner Gabelstaplerfirma (Still) Die haben da so schnuckelige kleine Ladegeräte die 30Ah rauswerfen. So viel kann dann dein Kühlschrank gar nicht verbrauchen das die leer werden. Ansonsten ein billiges Baumarktgerät.
Steff
gelöscht1
#6 Beitrag von gelöscht1 » Do 12 Aug 2004 12:15
Hallo Steff
30 A bei 12 V sind 360 W, das ist vermutlich ein bisschen zu wenig Leistung für einen Haushaltkühli (ergibt etwa 1.6 A im Dauerbetrieb, alles gerundet). Dann muss der Wandler noch deutlich grösser dimensioniert werden, gibt mehr Verlustleistung. Billige Ladegeräte haben oft keine Ladekennlinie, heizen einfach durch. Wenn ein zu schwaches Gerät verwendet wird, leert sich die Bat. bei einem zu starken lebt sie nicht lange. Bild
Wenn dann schon 220 V und ein entsprechender Kühler vorhanden ist würd ich auf jeden Fall damit kühlen. Ein kleines Ladegerät mit guter Kennlinie ist auch viel günstiger als ein grosses, und die wenigen Euronen für ein Relais haste mehr als raus.
Und was machste damit :?:
Kühli füllen Bild
Manfred
Pick-Up Jo
Dankeschön
#7 Beitrag von Pick-Up Jo » Do 12 Aug 2004 17:43
Vielen Dank für die Tipps, besonders an Parapanter, das mit dem Relais ist eine dolle Idee, so werde ich es machen !! :lol:
Apropos: Wo hast Du nur diese affengeilen Smilies her, ich hab mich schier totgelacht :lol:
Dankeschön und ciao,
bis zum nächsten Problem :wink:
gelöscht1
#8 Beitrag von gelöscht1 » Fr 13 Aug 2004 06:10
Ciao Jo
Guckst Du hier:
http://www.cheesebuerger.de/smilies/index.php
Gruss Manfred
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
#9 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 13 Aug 2004 13:19
Die Smilies sind echt genial Bild , danke für den Link!
leerkabinen-Wolfgang
