ich brauch Eure Hilfe wegen Kuehlschrank
pascal
frisch-dabei
#1 Beitrag von pascal » Mi 28 Jul 2004 17:59
Hallo Zusammen
Bin heute zum ersten Mal hier, weil ich in meinen Unimog 404 ein Kuehlschrank einbauen möchte.
Das Problem ist, seit ich angefangen habe im Internet zu suchen, bin ich verwirrter, als vorher.
Was ist ein Absorber, was ein Kompressor, wie kann ich die Dinger am besten betreiben?
Es gibt doch auch welche, die mit Gas betrieben werden, aber welche Temperaturen machen die Gasflaschen mit, wie ist die Leistung, was sagt der TUEV dazu, was kommen da an Kosten auf mich zu, wie ist der Einbau zu gestalten??
Ich hoffe mir kann irgendwer, irgendwie helfen.
vielen Dank
pascal
Rudi
#2 Beitrag von Rudi » Mi 28 Jul 2004 20:47
Hallo Pascal
Erstmal willkommen im Forum
Nun zu deinen Fragen
Ein Absorber wird in der Regel mit 3 Betriebsarten betrieben
1.) mit 12 V
frisst jede Menge Strom 80-100 Watt permanent und Kühlleistung kaum der Rede wert
2.) mit 230 V (wenn vorhanden)
3.) mit Gas
Mit 220V und Gas Kühlleistung max. 20- 25 Grad unter Umgebungstemperatur.
Das heißt bei 35-40- Grad draußen wird dir die Butter beim Kühlschrank rauslaufen und das Bier kannst du warm trinken .
Ich hör schon wieder die Gegenargumente,aber bei mir ist es eben so.
Der Absorber ist fest eingebaut mit einem Abgaskamin zur Seitenwand.
Du kannst natürlich Ventilatoren ans Kühlgitter montieren,dann kannst die Temperaturangaben um 5 Grad nach oben schrauben,das wars dann aber auch schon.
Gasanlage muß natürlich abgenommen werden.
Zum Kompressor:
Ist in etwa von der Funktion mit einem Haushaltskühlschrank zu vergleichen.
Eins ist sicher ,der macht das was er soll --- kühlen---
Der läuft in der Regel nur mit 12 V oder 24 V je nach Modell.
Teilweise auch mit 230 V über Netzteil.
Verbrauch je nach Modell 35-50 Watt (Laufzeit bei 30-35 Grad draußen ca.25-35 %)
Ich habs nach 15 Jahren Absorber satt ab 25 - 30 Grad draußen ,warmes Bier oder Wein zu trinken.
Hab mir bei EBay ein Kissmann Kühlaggregat ersteigert und bau mir meine Box mit 60mm Isolierung selber.
Wenn ich lese das du einen Unimog fährst dann werden deine Reisen evtl. in wärmere Gebiete gehen . dann kannst den Absorber ganz abhaken.
Beim Kompressor hast bei dem oben genannten Verbrauch bei einem 100 AH Akku aber auch nur 2-3 Tage Standzeit ohne weitere Energiezufuhr.
Dann mußt du entweder weiterfahren,230 V anschließen oder an die 100 Watt Solarzellen dazukaufen.
Kompressor kannst du z.B. hier kaufen : http://www.12v-kuehlgeraete.de/
Ich hoffe das du jetzt nicht ganz verwirrt bist
Gruß Rudi
pascal
frisch-dabei
#3 Beitrag von pascal » Do 29 Jul 2004 08:15
Hallo Rudi
Danke fuer Deine Meinung, ich hab die Webpage mal angeguckt und bin doch einiges schlauer geworden, auch vom Funktionsprinzip her.
Du sagst, Du willst Dir das Teil selber bauen, mit was fuer Kosten rechnest Du da???
pascal
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
#4 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 29 Jul 2004 08:51
Hi, Pascal,
einen Überblick über die Preise kannst Du Dir auf der von Rudi angegebenen Hompage, genauer http://kuehlgeraete.51n.de/index.php/cP ... be5a201178 holen.
Ein Vorteil der Trennung von Kühl- und Kompressoraufstellraum: Du kannst den Kompressor irgendwo montieren, wo er akustisch nicht stört und eine gute Wärmeabfuhr nach außen gewährleistet ist. Auch ein Kompressorkühlschrank kann nur funktionieren, wenn er die Wärme irgendwohin los wird - und das im Sommer bitte nicht in den Wohnraum...
hwk
#5 Beitrag von hwk » Do 29 Jul 2004 10:23
ich stand auch vor der Qual der Wahl Adsorber oder Kompressor und hatte am 1. Juni auch mal eine Diskussion hier gestartet, die für mich aufschlussreich war. Nochmals besten Dank an alle Kollegen hier :D :D !!
Der Einfach heit halber habe ich mich wieder für einen Adsorber der neueren Generation entschlossen. Bei Probelauf hat der Schrank im Tiefkühlfach immerhin -25 Grad C gebracht und im Kühlschrank bei tifster Thermostateinstellung auch immer noch -3 Grad C (was sicherlich zu tief ist und auch nicht gebraucht wird). Die Umgebungstemperatur betrug hier 22 Grad C, so dass auch noch Reserven drin sind. Es war ein deutlicher Unterschied zum jetzigen Kühlsschrank, der doch empfindlicher ist. Das Hauptargument gegen einen Kompressor war einfach der Stromverbrauch.
Rudi
#6 Beitrag von Rudi » Do 29 Jul 2004 16:25
Hallo Pascal
Zu den Kosten :
Da Kühlaggregat incl. Verdamper und Kältespeicher gebraucht ,
bei EBay € 120.-- (gibts natürlich nicht jeden Tag)
Edelstahlblech für innen bei EBay € 20.--
Hartschaum so um die € 20.--
Außenverkleidung Kunststoff ?? was weiß ich + Kleinteile
Ich glaub ich komm knapp über € 200.-- + meine Arbeitszeit :D :D
Dafür hab ich die Box auf Maß mit ca. 48 l Inhalt und Super-Isolierung
Ob sich natürlich bei einem Neupreis des Aggregats von ca. € 550.--
der Selbstbau rentiert muß jeder selbst ausrechnen.
<<<Auch ein Kompressorkühlschrank kann nur funktionieren, wenn er die Wärme irgendwohin los wird>>>
So ist es , hab ich noch vergessen
@ hwk Bei 22 Grad kühlt mein Absorber auch noch einigermaßen ,aber ab 28-30 Grad ist dann endgültig Schluß, vor allen Dingen wenn du den Kühlschrank wieder mit warmen Getränken und Speisen auffüllst.
Gruß Rudi
Ragnhild
#7 Beitrag von Ragnhild » Do 29 Jul 2004 22:20
Kompressorkühlschränke sind im Gegensatz zu Absorbern relativ lageunabhängig. Heist: sie funzen auch noch, wenn das Auto etwas schräg steht. Must also am Rastplatz nicht mit der Klötzchenunterlegspielerei :P anfangen. Der Gasverbrauch beim Absorber sollte gerade bei längeren Reisen nicht außer Betracht gelassen werden. Mit 450gr Gas am Tag kannste rechnen wie weit du mit dem Vorrat kommst.
Ihr seht, nach Jahren mit dem Absorber kommt in die Kabine ein Kompressor rein, trotz der höheren Kosten bedingt durch die Solaranlage, die ich aber auch sonst gut brauch kann.
Pick-Up Jo
Es geht auch für 300 Teuros
#8 Beitrag von Pick-Up Jo » Di 03 Aug 2004 21:54
Hi, Pascale
Hast Du schon mal überlegt, einen ganz normalen Haushaltskühlschrank zu nehmen?
Das sind auch Kompressorkühlschränke mit, wie Du ja selbst weißt, exzellenten Kühleigenschaften.
Ich baue mir gerade so ein Teil selbst ein. Hat gekostet 264 Euro, mit 4-Jahresgarantie !!!!. Dann noch einen kleinen Wechselrichter dazu, hat gekostet ca. 60 Euro.
Beides eingebaut macht zusammen gut 320 Euro. :lol:
chiao, bis bald
hwk
#9 Beitrag von hwk » Do 05 Aug 2004 12:50
Hallo Pick Up-Jo
wie hast Du das denn mit dem Anlaufstrom hinbekommen, der bei einem 220 V Mod. doch recht hoch ist. Welche Reserve musste denn der Wechselrichter haben, um den Anluf zu schaffen? Sonst ist das sicherlich eine tolle Idee, auch wenn ich nicht ganz überzeugt bin, dass der Schrank die Belastung beim Faheren so gut aushält wie ein dafür konstruierter Kompressor. Aber Du kannst ja mal über die Erfahrungen berichten.
Haushaltskühlschrank im WoMo
#10 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 06 Aug 2004 09:09
Hallo, zusammen,
derHeinz hat bereits seit einiger Zeit einen Haushaltskühlschrank (wie auch einen Haushalts-Gasherd/-Backofen) in seinem WoMo im Einsatz. Er hatte beim Leerkabinen-Treffen berichtet, daß er mit seinen ersten elektronisch geregelten Kühlschränken Probleme gehabt hätte. Erst ein kleiner Umbau und ein einfacherer Kühlschrank hätte dann den WoMo-betrieb überlebt. Genaues weiß ich allerdings leider nicht mehr - fragt ihn doch diesbezüglich einmal...
Joe
#11 Beitrag von Joe » Fr 06 Aug 2004 23:21
x x
Zuletzt geändert von Joe am Fr 28 Okt 2005 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Pick-Up Jo
Anlaufstrom
#12 Beitrag von Pick-Up Jo » Mo 09 Aug 2004 22:22
Hi zusammen,
ich habs noch nicht ausprobiert, wie das mit dem Anlaufstrom hinhaut, aber mein kleiner Inverter (Wechselrichter) hat 300 W Dauerleistung und 1000 W Spitzenleistung kurzfristig und ist nur alleine für den Kühlschrank zuständig. Ich hoffe mal, daß das reicht.
Die Dauerhaltbarkeit sehe ich nicht als Problem an. Falls ein Defekt eintritt, habe ich vier Jahre Garantie, um den beheben zu lassen :lol: , das ist mehr als Du bei allen Womo-Aggregaten jemals bekommen wirst.
ciao
Re: Anlaufstrom
#13 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 10 Aug 2004 09:34
Pick-Up Jo hat geschrieben:... Falls ein Defekt eintritt, habe ich vier Jahre Garantie, um den beheben zu lassen :lol: ...
ciao
Das ist zwar richtig, aber nur bei Einsatz in zugelassener Umgebung. Ich habe vor, mir ins WoMo eine Mini-Spülmachine (ich hasse keine Hausarbeit mehr als Abspülen) einzubauen. Siemens/Bosch sagen: "ok, mach' das - aber Garantie hast Du in diesem Falle keine, da der Betrieb weit außerhalb der Spezifikation erfolgt." So wird es bei Deinem Kühlschrank wohl auch sein - oder willst Du den im Falle eines Falles aus der Kabine aus- und in die Küchenzeile einbauen, damit der Reparateur nichts merkt?
Joe
#14 Beitrag von Joe » Di 10 Aug 2004 10:44
x x
pascal
frisch-dabei
#15 Beitrag von pascal » Di 10 Aug 2004 14:41
Hallo zusammen
Vielen Dank für Eure Anregungen. Erstmal noch was im Vorraus
Mein Name ist Pascal, ohne E am ende und ohne K in der Mitte und bevor andere Zweifel auftreten, mein Name ist auch nicht Marcel, oder Patrick, nur damit das schon mal im Vorfeld geklärt ist.
An einen Haushaltskühlschrank hab ich auch schon mal gedacht. Nur, bin ich mir nicht sicher, ob das Ding Holperstraßen aushält, denn dafür wurde es ja nicht gebaut. Von Gas werde ich auch die Finger lassen, niemand fährt gerne mit Druckbehältern durch die Gegend.
Ich werde mal die Augen offen halten nach nen Kompressor. Besten Dank nochmal
