Wände für Naßzelle
Brian
Wände für Naßzelle
#1 Beitrag von Brian » Mo 21 Jun 2004 21:27
bin gerade am Umbau des THW-Koffers meines Mercurs, aktuell bei der Naßzelle. Als Duschwanne habe ich eine selbstgebaute aus nicht rostenden Stahl - nur beiden Wänden bin ich mir noch nicht sicher. Was geht noch außer GFK?
Gruß Brian
#2 Beitrag von Gast » Mo 21 Jun 2004 21:43
Merkur ist toll.
Wasserfest verleimtes Sperrholz mit PVC Belag beklebt zB Schwachstellen sind immer nur die Ecken, die würde ich mit Sika abdichten.
#3 Beitrag von Gast » Mo 21 Jun 2004 22:03
Alternative:
Wasserfestes Sperrholz, mehrfach mit wasserfestem Lack versiegelt, sogar für die Duschwanne.
Du lässt das Teil ja nicht tagelang feucht stehen.
Was auf absoluten Luxusyachten klappt wird auch im Womo gehen.
Wobei mehrfach hier 5 bis 6 mal ist. Und die Kanten noch 3 mal mehr.
Joe
#4 Beitrag von Joe » Mo 21 Jun 2004 22:18
x x
Zuletzt geändert von Joe am Fr 28 Okt 2005 03:40, insgesamt 1-mal geändert.
911
Wände für Nasszelle
#5 Beitrag von 911 » Di 22 Jun 2004 13:29
Hei Brian,
wir werden ab Herbst unseren
911er (GFK Kabine) anfangen
auszubauen. Bei der Dusche werde
ich die Holzwände mit Bootslack
streichen.
Viel Spaß weiterhin
Hilmar
Lothar
#6 Beitrag von Lothar » Di 22 Jun 2004 14:20
Hi, ich hab mir im Baumarkt Acrylplatten in milchweiß zuschneiden lassen und auf das Sperrholz geklebt. (Sika252) Die Kanten ebenfalls damit vefugt. Ist 100% dicht und sieht aus wie Glas.
Weiter viel Erfolg Lothar
911
Wände für Nasszelle
#7 Beitrag von 911 » Di 22 Jun 2004 15:00
Hei Lothar,
hast Du die Acrylplatten großflächig
verklebt, Streifenförmig oder nur
punktuell ????
Hilmar
hwk
#8 Beitrag von hwk » Di 22 Jun 2004 15:17
habt Ihr schon mal an das Sandwichmaterial von Alu Singen - ich glaube es heißt Alucore oder Alubond - gedacht. Es besteht aus einer Lage fertig lackiertem Alublech und einem Kern aus Polyethylen. Von der Verarbeitung ist es klasse zuhandhaben, sieht gut aus und kann an den Ecken mit dem Heissluftgebläse und PE-Stäben direkt verschweisst werden.
Aber die Idee mit Acryl ist auch nicht von schlechten Eltern!
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Wände aus PE/Schaum/PE
#9 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 22 Jun 2004 15:44
Hallo HWK,
die Fa. amalric plastic hat in ihren WC's ca. 1cm starke Sandwichwände aus PE/Schaum/PE verwendet. Vielleicht wäre das auch etwas für Dich?
Brian
Material Nasszelle
#10 Beitrag von Brian » Di 22 Jun 2004 15:58
habe auch schon mal an Acrylglas gefärbt gedacht, mal sehen. Anderseits gibt es auch ca. 30 - 40 cm breite Kunststoffpanele, welche z.T. eine nette Maserung haben, die Nuten könnten unauffällig mit Sikaflex gedichtet werden. Mal sehen, habe bis zur Entscheidung noch eine Woche Zeit...
Gruß Brian
Lothar
#11 Beitrag von Lothar » Mi 23 Jun 2004 09:44
Hallo 911,
ich hab die Acrylplatten mit weissem Sika252 verklebt.
Und zwar hab ich das Sika mit einem feinen Zahnspachtel auf die Sperrholzwände aufgetragen. Die Wände hab ich vorher weiss gestrichen.
Weil ich dachte sonst schimmert es durch und ich sehe das Zahnspachtelmuster durch die Acrylplatten. Man sieht jedenfalls nix. Ob streichen also sein muß weiß ich nicht.
Viel Spaß beim duschen Lothar
Driver
frisch-dabei
Wände für Nasszelle
#12 Beitrag von Driver » Mi 23 Jun 2004 10:55
Ihr schreibt alle von GFK, gibt es das als fertige Platten oder nur die bekannten Glasfasermatten.
Gruss Ralf
#13 Beitrag von Gast » Mi 23 Jun 2004 11:12
gibt es in fast jedem Baumarkt als fertige Platte, gedacht als Dachabdeckung glatt oder gewellt, durchsichtig aber nur in enger Auswahl.
hwk
#14 Beitrag von hwk » Mi 23 Jun 2004 11:51
die GFK-Platten kann man fast bei jedem Leerkabinenbauer und auch bei LKW-Aufbau-Werkstätten, LKW-Koffer-Herstellern als Plattenmaterial direkt im Zuschnitt zum Teil mit fertig bearbeiteter Oberfläche bekommen.
