Kompressor-Kühlschrank
hwk
#1 Beitrag von hwk » Di 01 Jun 2004 16:02
momentan stehe ich vor der Qual der Wahl Adsorber- oder Kompressor-Kühlschrank. :( Bisher hat mich das Geräusch des Kompressor-Kühlschrankes immer von einem Einbau abgehalte. Man sagte mir aber, dass die neuen Typen wesentlich leiser sein sollten. Aber Prospekte und Verkäuferaussagen haben ja eindeutig einen Zweck- oder ? :roll: Hat hier jemand Erfahrung ?
#2 Beitrag von Gast » Di 01 Jun 2004 16:17
Flüstertüten sind das wirklich keine, aber...
Tagsüber stört es ja nicht weiter wenn sich so ein Ding alle halbe Stunde meldet, dafür macht er ja auch Dein Bier richtig kalt und Nachts kann er abgeschaltet werden wenn er mit Kältespeicher ausgerüstet ist.
Empfehlen kann ich Kismann aus München. Besser als Waeco.
Bin gerade dabei einen Absorberkühlschrank zusätzlich mit einem
Kompressor zu verheiraten, zwei getrennt arbeitende Systeme, während der Fahrt Kompressor, beim stehen mit Gas und zusätzlicher Kühlung durch den Kompressor, so dürfte sich der Einschaltzyklus des Kompressors eher positiv verändern. (seltener einschalten)
hwk
#3 Beitrag von hwk » Di 01 Jun 2004 16:51
Hallo Christianus,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp. Ich werde dann dort mal direkt nachfragen und die Variante Kompressor vs. Adsorber mal vergleichen. Das Positive am Kompressor ist ja, dass das Bier auch bei Wärme im Sommer kalt zu kriegen ist. Da hat sich unser im Moment eingebauter Adsorber doch recht schwer getan. Großzügig im Supermarkt einkaufen und auch noch Getränke kühlen zu wollen war wirklich nicht der Hit.
Die Kombination Adsorber und Kompressor ist sicherlich technisch sehr reizvoll aber doch auch ein recht hoher Aufwand (zweiter Verdampfer im Schrank und auch noch eine Kompressoreinheit in der Nähe zum Schrank).
Besten Gruß und schon mal schönen Dank
christel
#4 Beitrag von christel » Di 01 Jun 2004 18:13
wir haben einen Kompressorkühlschrank von Waeco. Er arbeitet sehr leise und hat den Vorteil, dass man den Kompressor wo anders einbauen kann. Unser Kompressor steht z. B. im doppelten Boden und stört so überhaupt nicht und kann dort auch wunderbar kühl gehalten werden.
Christel
UweN
Absorber-KS plus Kompressor-Kühlbox
#5 Beitrag von UweN » Mi 02 Jun 2004 11:56
so haben wir das immer gehalten:
Während der Fahrt das Kühlgut in eine 35 l Kompressorbox, am Stellplatz dann in den Absorber-KS. Der hat auch bei 35° Aussentemperatur im letzten Jahr gut gekühlt. Allerdings lasse ich immer das Eisfach offen, sodaß der KS-Innenraum 2fach gekühlt wird.
Ausschließlich mit der Kompressorbox kamen wir nicht klar. Nach 3 Tagen war fast immer die Batterie (80 Ah) unter 12 Volt.
Da hat das 60 Watt Solarpanel einfach nicht genug nachgespeist.
Aber die Kombination war echt gut. Braucht halt mehr Platz.
Uwe
Endlich wieder bi-mobil
hwk
#6 Beitrag von hwk » Mi 02 Jun 2004 17:42
Hallo zusammen
und herezlichen Dank für die tollen Tipps. Ich werde mir dann mal die Kompressorkühlschränke mit separater Verdichtereiheit ansehen und auch mal den Stromverebrauch kalkulieren, da ich doch einige Tage frei stehen möchte und nur 220 Ah zur Vefügung habe (leider ohne Solar :( ).
Nochmals besten Dank
#7 Beitrag von Gast » Mi 02 Jun 2004 23:25
hallo hwk.
es gibt den so einen auch mit Kältespeicher....
ob es für Deinen Zweck etwas bringt....
das weiß ich natürlich nicht.
gruß achim
KlauDa
#8 Beitrag von KlauDa » Do 03 Jun 2004 01:14
Ich denke, die vermeintlich unzureichende Kühl-Leistung von Absorber-Kühlschränken ist in vielen Fällen auf die ungenügende Wärmeabfuhr zurückzuführen. Um innen zu kühlen, produzieren die Geräte bekanntlich aussen ( hinten ) eine Menge Wärme. Je wirkungsvoller die abgeführt wird, um so besser der Wirkungsgrad. Ich habe Folgendes gemacht :
1. Die Öffnungen für die Luft-Zufuhr ( unten ) und die Luft-Abfuhr ( oben ) wurden vergrössert.
2. Die Fliegengaze, die normalerweise mit den Lüftungsgittern geliefert werden, wurde weggelassen ( der Luftdurchsatz wird dadurch erheblich verbessert ).
3. Je ein 12 V - Pabst-Lüfter ( mittels Gummipuffern befestigte Langsamläufer; dadurch Laufgeräusch selbst bei völliger Stille praktisch unhöhrbar ) wurde unten und oben zur zusätzlichen Luftbeschleunigung eingebaut ( automatische Zuschaltung über einen simplen Thermostaten bei grosser Hitze ).
4. Das obere Luftleitblech wurde optimiert bez. Position und Anstellwinkel.
Das Ziel der Aktion wurde erreicht : der Wirkungsgrad des Kühlschrankes wurde soweit verbessert, dass von der geplanten Anschaffung eines Kompressor-Gerätes Abstand genommen werden konnte.
Gruss ; Klaus
hwk
#9 Beitrag von hwk » Do 03 Jun 2004 09:56
Hallo KlauDa,
solche Optimierung (Fliegengaze raus und 2 Lüfter rein) habe ich bei mir auch schon durchgeführt. Das Thermostat hatte ich auf 50 Grad C eingestellt und im Sommer laufen die Lüfter eigentlich rund um die Uhr. Das Das Prinzip "aus Wärem Kälte zu machen" sicherlich an seine Grenzen stößt ist auch klar. Aber im Sommer die Getränke nicht mehr richtig kalt zu bekommen ist halt auch mies :( . Daher suchte ich nach einer anderen Möglichkeit, da nun ein neuer Kühlschrank ran muß. Bei der Kalkulation des Stromverbrauches für einen Kompressor mußte ich aber auch feststellen, dass ich mindestens noch eine Batterie mitschleppen muß. Na mal schauen, was sich da realisieren läßt.
Axel
frisch-dabei
#10 Beitrag von Axel » Fr 04 Jun 2004 12:59
Zuletzt geändert von Axel am Sa 05 Jun 2004 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
christel
#11 Beitrag von christel » Fr 04 Jun 2004 15:15
nach meinen damaligen Infomationen waren viele "Kissmänner", die ich angemailt hatte, wegen der Geräuschentwicklung nicht so sehr zufrieden.
Wir haben uns für einen Kühlschrank ohne Eisfach entschieden, das spart auch ne Menge Energie. Unser 115 l Kühlschrank hat eine mittlere Leistungsaufnahme von 45 Watt. Und als besonderer Luxus vor jedem Fach ein aufklappbares Gitter. (Ich war es leid beim Öffnen nach der Fahrt erst mal die Marmelade vom Boden zu scharren!)
Sind die Kompressoren eigentlich nicht alle von Danfoss?
Christel
Axel
frisch-dabei
#12 Beitrag von Axel » Fr 04 Jun 2004 17:01
#13 Beitrag von Gast » Fr 04 Jun 2004 17:08
Neben Indel (Italien) gibt es noch Danfoss Schwingkompressoren die auch Waeco verwendet. Diese haben in meinen Augen (so weit mir bekannt9 den Nachteil das Schwingungen nur mit Wechselstrom erzeugt werden können, Das war das Hauptproblem von Waeco, die Elektronik die aus Gleichstrom Wechselstrom erzeugt.
Dann gibt es noch Kompressoren von:
Matsuhita(Siemens) ,ZEM ,Embraco, Indel und vielleicht noch einige mehr.
Indel hatte früher wie Engel Kolbenkompressoren.
Axel
frisch-dabei
#14 Beitrag von Axel » Fr 04 Jun 2004 17:47
Zuletzt geändert von Axel am Sa 05 Jun 2004 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
#15 Beitrag von Gast » Fr 04 Jun 2004 19:20
Leute, woher habt Ihr nur euer Halbwissen.
Axel
Solche Töne wollen wir hier nicht. Niemand ist Allwissend, das habe ich auch ausgenommen.
Das Danfoss sehr wohl Schwingkompressoren baut, ist einfach zu wiederlegen.
Das ROTE ist nicht der Stil dieses Forums, Du kannst gerne aufklären, so aber nicht !
