Was für Holz für die Wände?
Marco
#1 Beitrag von Marco » Mi 03 Mär 2004 16:38
meine Mini-Kabine hat jetzt einen Rahmen für den L200.
Und jetzt brauche ich Innenwände.
Eigentlich wollte ich Multiplex benutzen.
Aber dann...
Da gibt es so Platten mit den verschiedensten Musterungen und Farbtönen.
Ich brauch nicht viel ca 3 Stück 1,70m x 1,50m für 3 Wände.
Kann ich das benutzen oder ist das völlig ungeeignet. :oops:
Freu mich auf jede Antwort.
Servus
Marco
#2 Beitrag von Gast » Mi 03 Mär 2004 19:59
Multiplex ist vom Feinsten nur leider etwas schwer, versuche mal günstig an 3mm Birkensperrholz zu kommen. Ist leicht im Vergleich zu dem üblichem Pappelsperrholz unkaputtbar und wasserfest.
#3 Beitrag von Gast » Mi 03 Mär 2004 20:14
Birkensperrholz..........
Das sieht ja schön hell aus. Aber alles was ich finde reicht gerade für Laubsägearbeiten.
Wo holst denn Du das her?
Danke und Gruß
Marco
#4 Beitrag von Gast » Mi 03 Mär 2004 20:21
Im Großhandel, telefonier etwas rum, besorgen kann es jeder Großhändler.
#5 Beitrag von Gast » Mi 03 Mär 2004 20:41
Mal wieder keine Ahnung!
Also ich habe aufgeschrieben:
Multiplex Birke AW 10 4mm
Was ist denn jetzt Muliplex? Oder ist das dass richtige?
Servus
Marco
#6 Beitrag von Gast » Mi 03 Mär 2004 21:33
Sperrholz
Vollholz besitzt in Faserrichtung die weitaus höhere Festigkeit als quer dazu. Will man einen in allen Richtungen gleichermaßen stabilen Holzwerkstoff erzeugen, liegt es nahe, Holzlagen mit gegeneinander versetzten Faserrichtungen zu verleimen. Dieses kreuzweise Verleimen nennt der Tischler Absperren, daher der Name Sperrholz. Nach DIN darf sich Sperrholz erst Sperrholz nennen, wenn es aus mindestens drei Lagen bestehen. Die Zahl der Lagen ist stets ungerade, denn die Deckschichten müssen einen gleichgerichteten Faserverlauf aufweisen.
Sperrholz aus dünnen Furnierlagen heißt Furniersperrholz. Furnier wird mit Parallelkreissägen oder Schlagscheren auf Größe geschnitten, in der Breite verleimt und anschließend in der Leimauftragmaschine vollflächig mit Kondensationsharzleim bestrichen. Die beleimten Furnierlagen werden kreuzweise zu Paketen zusammengelegt und in beheizten Mehretagenpressen unter hohem Druck verfestigt. Danach werden die Platten auf „Maß“ geschnitten und beidseitig geschliffen.
Üblicherweise verlaufen die Fasern der Deckplatten von Sperrhölzern in Längsrichtung, d. h. das 1. Maß der Bemaßung eines Zuschnitts entspricht dem Faserverlauf. Allerdings: Die Bemaßungen bei modulor sind in dieser Hinsicht nicht aussagekräftig - ein entsprechender Zuschnitt ist nur unter hohem Mehraufwand zu leisten.
3-5 Lagen Furnierholz ist Sperrholz, mehrer Lagen werden Multiplex genannt. 4mm Multiplex ist OK.
Marco
#7 Beitrag von Marco » Do 04 Mär 2004 01:08
Ja Wahnsinn! :D
Vielen Dank, das ist ja super erklärt.
Das habe ich vor 30 Jahren in der Schule im Werken schon gefragt, aber so genau habe ich das nie gehört.
Bei diesem Aufwand ist das gar nicht mehr so teuer wie man glaubt.
Was man alles im Forum lernt, wenn man selber baut ist unglaublich!
Mir tun die jenigen leid die eine Kabine von der Stange kaufen.
Die wissen gar nicht was sie haben.
Danke für die Mühe.
Marco
smily_69
#8 Beitrag von smily_69 » Do 04 Mär 2004 08:25
Hi Leute,
hab grad mal reingeschaut!
Da lese ich was von AW 10!
Der Vollständigkeit halber (will mich aber nicht aufdrängen):
Hinweise zu Verleimung:
IF = Nur beständig in Räumen mit niedriger Luftfeuchte
AW = Beständig auch bei erhöhter Luftfeuchte, bedinngt wetterbeständig
BFU 100= Baufurniersperrholz, wetterbeständig
Die Zahlen geben die Werkstoffklasse an wobei 100 immer die höchst beanspruchbare Klasse ist.
Multiplex ist auch Sperrholz. Aber besonders hergestellt und nach DIN güteüberwacht. Also das Beste was man im Serrholzbereich bekommt.
Dann noch schnell was über die Deckfurniere:
A/A = beide Seiten Sichtqualität
A/B = eine gut und eine mit fehlerhaften Stellen
B/B = beide nicht für sichtbar geeignet
Die B-Seiten sind oft streifig oder mit Einsatzstücken ausgebessert.
Denke das rundet die Sache ab und hilft bei der Auswahl.
viele Grüße
Frank
Marco
#9 Beitrag von Marco » Do 04 Mär 2004 16:25
Einfach toll!
Aufdrängen????
Wie kann man sich im Forum denn aufrängen?
Ich hab mich extra angemeldet um alles zu lernen.
Trotz Eurer aller Hilfe werde ich noch genug Fehler machen, aber ich schlafe besser wenn ich vorher Eure Erfahrungen gehört habe!
D A N K E :D
Marco
christel
#10 Beitrag von christel » Do 04 Mär 2004 20:44
einfach nur so zum gucken.
http://www.aliner.com/page34.html
Christel
wohnmog
#11 Beitrag von wohnmog » Do 04 Mär 2004 22:59
@Christel,
Dann lieber ein Drei-Mann-Iglu Zelt im Kofferraum- kein Mensch würde mich da hineinkriegen.............
Typisch für die Jungs- da findet man nichts über den genauen Wandaufbau- alles recht oberflächlich- typisch eben;)
Schauder,brrrrrrrr
Markus
