Schiene zur Montage von diversen Gegenständen auf Heckklappe
Schoeni
#1 Beitrag von Schoeni » Sa 22 Nov 2003 20:47
ich will mir auf die Heckklappe meines VW Bus zur Befestigung eines Reservekanisters (20l BW) 2 Schienen mit Klemmmuttern, ähnlich der Sandblechhalterung, die man bei Daerr kaufen kann, anschrauben.
Sinn, weil dann der Kanister etwas vom Blech absteht und nicht Scheuer kann, und ich wenn ich normal rumfahre auch den Halter (der ohne Kanister 3cm scharfe Kanten nach hinten wegstehend hat) leicht abnehen kann.
Profil im querschnitt:
XXXXX
X......X
X
X
X......X
XXXXX
Dadrin befindet sich eine Metallschiene mit angeschweißter Mutter, an der der Halter festgeschraubt wird.
Wo kann man solche (stabilen) Profile und Gewindeplatten her?
Im Baumarkt um die Ecke hab ich schon geschuat....
Falls meine Beschreibung zu schwer zu verstehen ist:
Ziemlich unten auf der Seite als "Sandblechhalter verstellbar"
http://www.daerr.de/Artikel/Sandbleche. ... 2CD8DD2D08
Bzw nur das Bild:
http://www.daerr.de/Artikel/Bilder/Sandblechhalter.jpg
Leider gibts die Schienen bei daerr nicht einzeln, und der komplette Sandblechhaalter ist ein bisserl teuer.
Hersteller ist wohl Ortec.
Danke und Gruß
smily_69
#2 Beitrag von smily_69 » So 23 Nov 2003 11:27
Hi Schoeni,
schau malhier nach:
http://www.alufuntec.de/alulock.htm
Hoffe das hilft Dir weiter.
Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und vom Preis bekommst Du die auch nirgens günstiger.
viele Grüße
Anke und Frank
Ragnhild
C-Profil
#3 Beitrag von Ragnhild » So 23 Nov 2003 20:18
HalliHallo
solche C - Profile werden viel im Schlosser und Elektrobereich im Anlagenbau verwendet. Zum befestigen von Kabeln oder z.B. Hydraulikleitungen gibt es sie in vielen Grössen. Innen werden Gleitmuttern eingelegt, dei man verschieben kann und sich beim anziehen fixieren.
O-302
#4 Beitrag von O-302 » So 23 Nov 2003 20:28
Zuletzt geändert von O-302 am Mi 22 Sep 2010 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Schöni
Danke für die Infos
#5 Beitrag von Schöni » Mo 24 Nov 2003 11:57
sind soweit ich bis jetzt gesehen habe jedoch alles ALU Profile.
Der Sandblechhalter (den ich auch daliegen habe) besteht aus einem stabilen 4*4cm Stahl C-Profil, mit Massiven Geindeplatten.
Der muß ja nachher einen vollen Stahl 20L Kanister halten, und das auf marokkanischen Pisten, deshalb bin ich mit den Aluschienen etwas skeptisch.
Anlagenbau ist ein guter Tipp, da werd ich mal schauen....
Nur leider gibts da wenige "Ladengeschäfte"....oder Onlinehändler
Gruß Markus
