GFK-Selbstbau
GFK-Selbstbau
#1 Beitrag von Gast » Di 07 Okt 2003 18:07
Hat jemand Erfahrung im Selbstbau von GFK-Aufbauten? Die für Fertigkabinen sind im Vergleich zum Selbstbau brutal. Besonders was die Betriebserlaubnis angeht währe ich an Antworten interessiert
GFK im Selbstbau
#2 Beitrag von Gast » Di 07 Okt 2003 21:05
Mal abgesehen davon das einiges an Wissen im Formenbau nötig wäre. dazu endsprechende Maschinen, setzt der Gesetzgeber noch einige Hürden in den Weg was Splitterverhalten und Flammverhalten angeht, muss per Gutachten geklärt sein.
Eine Sandwichbauweise mit dazugehörigen Matterialgutachten wäre mit Sicherheit der einfachere Weg.
Gruß Christian
#3 Beitrag von Gast » Mi 08 Okt 2003 11:04
also, ich hab da etwas andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mir vor fünf Jahren eine Kabine komplett selbst gebaut. Komplett heisst, dass ich auch die Sandwichplatten (1 mm Alu-4mm Sperrholz-40 mm Styrodur-6 mm Sperrholz) selbst hergestellt habe.
Nach der Fertigstellung bin ich damit zum TÜV und dort hat niemand nach Gutachten oder Splitterverhalten etc. gefragt. Länge ,Höhe, Breite und Gewicht festgestellt, geguckt ob die Verschraubung der Kabine mit dem Rahmen in Ordnung war und fertig.
Gruß Norbert
#4 Beitrag von Gast » Mi 08 Okt 2003 11:20
Hallo Norbert
Du hast ja auch Alu auf Holz geklebt,das ist etwas andereses, es geht hier um GFK und dieses kann splittern. Jedes GFK Hochdach braucht (im Normalfall) ein Gutachten um es montieren zu dürfen.
In diesem Gutachten wird uA bestätigt das eine 2,8 Kg Stahlkugel aus 6m
Höhe keine Splitterungen an dem Dach verursacht hat.
achim
#5 Beitrag von achim » Mi 08 Okt 2003 11:34
Hallo, guten Morgen....
Stell ich mir ganz witzig vor...das mit der Stahlkugel undso.... :lol:
das schöne Gfk-Hochdach!
aber es ist vollkommen richtig......leider....
also braucht man um zu Testen alles in zweifacher Ausfertigung, und muss den Test bzw. das Gutachten auch noch bezahlen.... :cry:
mit nettem Gruß
vom achim
musso
GFK-Kabine im SB
#6 Beitrag von musso » Di 21 Okt 2003 15:39
da hat jemand viel vor.
Habe selbst solch ein Gutachten mit Kugel und so.
Bei Interesse 0163/458 0192 bitte keine Schwätzer !!
