Hallo allerseits,
bei meinem Wohnmobil möchte ich eine größere Tür / Klappe
für die Garage einbauen, sodass z.B. ein Quad bequem reingeht.
Geplant hatte ich dieses aus dem Sandwich Material zu machen,
Aluprofile drum herum usw…….
Aber die Klappe hat dann ein ziemlich hohes Gewicht.
Auf der Messe in Düsseldorf, habe ich nun gesehen, das die Klappen
bei etlichen Mobilen, bedeutend dünner von der Materialstärke her
sind, und auch ziemlich leicht.
Wo bekommt man solche Klappen/Türen?
Wo bekommt man diese ziemlich großen Beschläge?
Danke für eventuelle Tipps.
Gruß achim
Klappe / Tür für die Garage........
Hallo joe.
Danke für den Tipp...ist eine überlegung wert......
muss ich mich einmal mit beschäftigen......
mal sehen, was mir so einfällt.Habe auch schon mal drüber nachgedacht mir selbst eine aus
GFK zu bauen....so mit Gelcoat, Matten..Harz usw.......müßte doch auch gut gehen,
zumal ich den Platz wo es keinen stört,habe.
denn der Geruch dabei ist ja wirklich nicht ohne.....Hat das schon einmal jemand gemacht?
mit netten Grüssen achim
hallo joe,
mmh.....so hatte ich es mir nicht gedacht.
eher eine form bauen, mit folie oder ähnlichem auslegen,
mit trennwachs/ oder einem trennmittel beschichten.
das gelcoat einstreichen, und anschließend mit gfk-matten
und dem richtigen harz tränken usw......
eventuell sandwichmaterial nach einigen schichten reinlegen,
damit es nicht so schwer wird.
Die ganze Klappe sollte ca. eine größe von 200x200x 3 cm haben.
das ganze ist zwar laienhaft ausgedrückt, aber so hatte ich es mir vorgestellt.na mal sehen was und wie das wird.......
eventuell verschiebe ich es auch in´s frühjahr........
gruß vom achim -
ich halte GFK zwar für einen guten Werkstoff, die Verarbeitung wäre mir jedoch zu aufwendig.
Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand in deinem Fall wirklich lohnt, zumal das Zeug auch nicht wirklich leicht ist.Mein Vorschlag wäre eine Platte aus: Siebdruck, Styrodur, Siebduck (Evtl auch Alublech satt der Siebdruckplatte).
Welchen Vorteil erhoffst du dir von Gfk?
Grüße,
Florian -
Hallo Florian,
es kann sein das es ein Denkfehler von mir ist,
ich hatte gehofft, das ich auf diese Art eine leichte,
stabile Klappe herstellen kann.
Auf der Messe in Düsseldorf, hab ich jedenfalls
ziemlich neidisch zu den großen Klappen der
Fahrzeuge (z.B. bei Vario) geschaut.Gruß vom achim
Hallo Achim
Mir fällt da noch Tripan ein. Ist ein recht leichter Baustoff, hab zwar noch keine persönlichen Erfahrung damit gemacht, soll aber recht gut für deine Zwecke sein.
Grüße Gerold
Hallo Gerold,
das sieht ja richtig gut aus.
mit der Firma werde ich mal Kontakt aufnehmen.
Danke für den Tipp.Gruß achim
