Mal was anderes: kleines Loch in Acrylbadewanne (nur imLack)
Max_LT2
#1 Beitrag von Max_LT2 » Do 04 Sep 2003 14:14
hoffe die Bastler und Klebeexperten unter Euch können mir weiterhelfen:
Unsere Acrylbadewanne (ähnlicher Aufbau wie GFK-Dach??) hat in der Decklackschicht ein kleines Loch (1mm Durchmesser), Wasser läuft keines raus.
Womit kann ich es schliessen um zu Verhindern das es evtl. grösser wird? (möglichst weiss oder transparent und Hitzebeständig bis 65Grad)
Danke für Eure Hilfe
Max
#2 Beitrag von Gast » Do 04 Sep 2003 21:43
Akryl ist leider nicht wie Hochdach, das ist aus GFK (Glasfaser-verstärkter-Kunststoff) Dennoch einen guten und relativ billigen Kleber gibt es, mit dem fast Alles wieder heile gemacht werden kann. 2 Komponenten Epoxi-Kleber, den gibt es in fast jedem Baumarkt, Handelshaus etc. richtiges Mischungsverhältnis anrühren und mit einem Zahnstocher in das Loch einbringen.
axel00
frisch-dabei
Re: Mal was anderes: kleines Loch in Acrylbadewanne (nur imL
#3 Beitrag von axel00 » So 07 Sep 2003 19:31
frag im Sanitär-Fachgroßhandel nach. Es gibt spezielle Reparatursets
für Acrylwannen die u.U. auch in der richtigen Farbe erhältlich sind.
Wenn das Loch rundum noch kleine Risse hat, sollte man das
Loch soweit ausschleifen und dann erst reparieren.
Axel
Theo
#4 Beitrag von Theo » Do 18 Sep 2003 13:19
Epoxiharz (zB.West-System) mit Pigmenten eingefärbt und leicht angedickt hat ein Freund schon mit Erfolg bei gleichem Problem verwendet.
Theo
