Reinigung der Acryl-Fenster
  • Hey,
    ich habe bei den Kunstofffenster an meinem alten VW Joker super guter Erfahrungen mit einem weichen Lappen und dem Silikon Öl das es manchmal bei Aldi gibt gemacht. Einfach satt einsprühen und abreiben. Die Fenster sehen wie neu aus. Bei starker Verschmutzung vorher mit viel Wasser und einem weichen Schwamm abwaschen und trocknen lassen.
    Troll
  • Waschanlage ist kein Problem.
    Sollten mal Kratzer in der Oberfläche zu sehen sein, gibts eine spezielle
    Politurpast für Akryl.
  • Hi!
    Auf keinen Fall Alkohol oder Spiritus (vergällter Alkohol)! Das führt bei Acryl (Plexiglas, PMMA) sofort zu Spannungsrissen, du hast dann in Sekunden hunderte von feinen Oberflächenrissen, die das Material schwächen und bei Belastung zu Brüchen führen.
    Bei PC ist das weniger ein Problem, aber lieber etwas mehr rubbeln als Fenster im A***.
    Gruss,
    Dirk
    Gruss,
    Dirk
  • Hi Renn Ducato
    leicht Kratzer behandle ich mit Acryl Polish von PK Products
    85221 Dachau
    Fon: 08131 / 92401
    P.S. Der Tipp kommt zwar spät, aber er kommt!!
    ciao duc!! :oops:
