Zu verkaufen wegen Umbau auf Echtglasfenster gebrauchte Seitz S4 Ausstellfenster aus dem Jahr 2010 komplett mit Mückenrollo und Verdunklung in den folgenden Dimensionen (Länge x Höhe):
1 Stück, 1450mm x 600mm, 300 EUR
1 Stück, 900mm x 550mm, 200 EUR
1 Stück, 750mm x 400mm, (Hat eine faustgrosse blinde Stelle wegen eines Lösungsmittels, kann womöglich aufpoliert werden), 100 EUR
Die Fenster weisen entsprechende Gebraucht- sowie Ein- Ausbauspuren auf sie sind aber funktionell völlig in Ordnung. Das Fahrzeug in welchem sie eingebaut waren, stand bei Nichtgebrauch in einer trockenen Halle, sie haben also wenig UV-Strahlung abbekommen.
Standort: Zwischen Zürich und Winterthur
Bitte nur Selbstabholer und Barzahler.
Kontakt gerne über PN.
