Biete Oxycom Klimaanlage Wohnmobil Caravan Wasserkühlung
  • Biete hier eine funktionsfähige Dach Klima-Anlage für Wohnmobile bzw. Caravans, Marke Oxycom Modell Fresh Air-x-changer Cabin400 (für 220V).
    Die Anlage ist war in unserem Wohnmobil eingebaut, ist ca. 10 Jahre alt und funktionierte bis zu ihrem Ausbau März 2016 einwandfrei. Wir haben sie entfernen lassen um eine Dachluke an die Stelle zu setzen, da wir einfach keine Klima brauchen.
    Die Anlage besteht aus einem 2-teiligen Dachaufsatz (aussen/innen) welcher in einen normalen 40x40cm Ausschnitt passt. Somit kann die Kliamaanlage problemlos in jede vorhandene Dachluken-Aussparung eingebaut werden. Der untere Teil der Anlage wird von Innen an der Decke mit 6 Schrauben befestigt und mit dem Dachteil verbunden.
    Des weiteren enthält die Anlage eine Art Wasserkanister, welcher zusätzlich durch einen Schlauch mit dem Hauptwassertank und dem oberen Teil der Klima verbunden wird. Die Frisch- und Abwasser-Schlauchleitungen und 1 Stromkabel müssen neu eingesetzt und verbunden werden, ansonsten ist die Anlage komplett mit Schrauben, Kabeln sowie Bedienungs- und Einbauanleitung (Weitere Fotos gern au Anfrage).
    Aufgrund des Gewichtes (ca. 30 Kg) und der Grösse (110 x 69 cm) nur an Selbstabholer (kein Versand). Standort Nähe Frankfurt/M.
    Preis: 450.-€ VHB
    Weitere Infos oder Fotos gern PM
