Webasto Dual Top RHA 100
  • DIE HEIZUNG IST VERKAUFT !!!
    Hallo liebe Forum-Gemeinde!
    Wir müssen uns leider von unserer nagelneuen, nie in Betrieb genommener Webasto Dual Top RHA 100 trennen.
    Warum? – Wir haben das Gerät mitte Mai 2011, als unser Ausbauprojekt noch ganz am Anfang stand gekauft. Mussten aber leider feststellen, dass die Platzverhältnisse an gewünschtem Standort nicht ausreichen und leider auch kein anderer Einbauort im Auto zur Verfügung steht. Wir haben uns schlichtweg mit den Abmessungen verkalkuliert und der Einbau der Dual Top lässt sich sich für uns so nicht realisieren.
    Das einzige was nicht mehr ganz “original“ ist, sind die Gummifüße:
    die Befestigungsschrauben wurden auf einer Seite jeweils von 25mm auf 11mm verkürzt um die Heizung auf Schienen zur Befestigung zu montieren (wozu es nie kam).
    Eines der beiden Heizluftaustrittslöcher ist am äußersten Rand ein wenig beschädigt, was aber der Funktionalität und dem anbringen der Schläuche an dieser Stelle keinen Abbruch tut (haben die Heizung bereits so geliefert bekommen).
    Ansonsten ist sie wie bereits gesagt nagelneu und noch nie gelaufen.
    Der Neupreis für die Dual Top ist € 1999,-
    Unser Angebot : 1890,- (exkl. Versand innerhalb Deutschlands)(Selbstabholung natürlich auch möglich)
    Hier noch weitere Infos und Bilder zum Produkt :
    Neupreis: € 1999,-
    Zubehör:
    • Bedienelement Manuell
    • Dosierpumpe
    • Kabelbaum mit Sicherungshalter
    • Externer Temperaturfühler
    • Abgasrohr
    • Abgasschalldämpfer
    • Brennluftansaugrohr mit Schalldämpfer
    • Betriebsanzeige LED
    Produkteigenschaften:
    ■ Versorgung mit warmer Luft (bis zu 8 KW Heizleistung) und heißem Wasser (bis zu 70° C)
    ■ Platzersparnis im Innenraum dank Außenmontage
    ■ Präzises und stufenloses Einstellen der Temperatur
    ■ Sehr kurze Aufheizphase
    ■ Diesel rund um die Uhr erhältlich für eine erhöhte Unabhängigkeit
    ■ Heizen während der Fahrt ist in allen Ländern erlaubt
    Dual Top - Luftheizung und Wasserheizung in einem Gerät
    Der Vorteil der Dual Top liegt darin, dass sie zum Erwärmen von Innenraumluft und Brauchwasser lediglich eine Kraftstoffquelle benötigt - Diesel. Somit bietet diese Lösung höchsten Komfort. Sie ist platzsparend, da die gesamte Heizungsanlage unter dem Fahrzeug montiert werden kann. Intelligente Lösungen sind immer einfach.
    Die Webasto-Heizung Dual Top RHA 100 bezieht den Dieselkraftstoff direkt aus dem Kraftfahrzeugtank. Mit dem neu entwickelten Standard-Bedienelement lassen sich die Beheizung des Innenraumes und des Brauchwassers sowie der AntiFreeze Modus und die automatische Boilerentleerung ganz einfach einstellen. Bis zu 8 kW Heizleistung
    • 11 Liter Warmwasserboiler für Wassertemperaturen von bis zu 70 °C
    • Boilerentleerung per Knopfdruck
    • Zwei AntiFreeze Modi wählbar
    • Platzeinsparung durch externe Montage
    • Einfache Temperaturüberwachung
    • Störungsfreies Heizen beim Fahren
    AntiFreeze – einfachste Sicherheitsfunktionen
    Der Boiler wird bei Frosttemperaturen automatisch entleert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Zudem haben Sie einen zweiten AntiFreeze Modus zur Verfügung, der direkt am Bedienelement aktiviert werden kann. Wenn dieser optionale Modus eingestellt ist, können Sie das Reisemobil verlassen und die Boilertemperatur wird über dem Gefrierpunkt gehalten.
    Autodrain – einfachste Handhabung
    Zur Entleerung des Heißwasserboilers müssen Sie nicht länger unter das Fahrzeug klettern. Der Boiler kann nun einfach per Knopfdruck am Bedienelement entleert werden. Halten Sie den Knopf im Autodrain Modus 5 Sekunden lang gedrückt und der Boiler wird automatisch entleert. Wenn Sie den Knopf erneut 5 Sekunden lang drücken, wird der Vorgang unterbrochen.
    Sollten noch Fragen offen sein, dann meldet euch einfach.
    GRruß
    Sonja & Jan
