Es handelt sich um eine Absetzkabine, welche allerdings - und das sag ich gleich am Anfang dazu - nur mit einem Stapler aufgesetzt werden kann, da die Kabine so gebaut ist, daß sie auch den Raum vor und hinter den Radkästen komplett ausnützt!
Eventuell paßt sie auch auf Eineinhalbkabiner anderer Marken, bedarf allerdings einer genauen Maßarbeit... Die Kabine wurde ursprünglich für ein älteres Bj gebaut, alledings angepaßt, und steht auf 5/8er Staffenl und einer Siebdruckplatte...
Die Außenhaut besteht aus 4 cm Alu-Sandwichplatten Innenausbau: Bett (Liegefläche ca. 1,50 x 2.00 m) zwei Sitzgelegenheiten mit Klapptisch in der Mitte 2 Kästen rechts und links im Heck Radioanschluß inkl. zwei Boxen 1 Dachluke 2 Seitenfenster Heckeinstieg über Tür mit fixem Fenster Extra Heckbeleuchtung (Bremse, Licht, Blinker etc.) Die Kabine is dicht, neu lackiert allerdings darf man sich keine Schickimickikabine à la Tischer etc. erwarten Eigengewicht ca. 450 kg!!!
Sie ist funktional, allerdings eher spartanisch - ich hab nicht mehr benötigt, aber Ansprüche sind ja bekanntlich verschieden - allerdings kann man den Innenraum ja nach Belieben umbauen... Die Kabine paßt, von oben abgesenkt, centimetergenau auf die Ladefläche, Montage mit vier Schrauben und vorhandenen Gegenplatten durch selbige... Ich hab sie vom rechtlichen Standpunkt her als Ladegut betrachtet, was mir von einigen fachkundigen Personen auch bestätigt worden is, aber da gehn die Meinungen glaub ich immer ein bisl auseinander...
Wer Interesse hat, soll mich einfach kontaktieren! Da es sich hier um kein standartisiertes Produkt handelt, isses sicher notwendig, ein bisl darüber zu tratschen Standort: nördlich von Wien, Kabine is wetterfest in einem Container eingelagert! Stapler vorhanden!
VB: 1.300,-- Peter Trautenberger: 0043/699/1401 80 82 oder per Mail Diverse Photos gibts auf meiner HP unter "der Hilux" und in Reiseberichten...
