Verkaufe GFK-Kabine, ausgebaut, für/mit Ford Ranger 1,5 Cab
  • Hallo,
    ich möchte meine Belding GFK-Kabine verkaufen, paßt auf die üblichen Japan Pickups (außer L200) mir 1,5 Cab. Ausbau ideal für 2 Personen.
    BJ '97 (absolut dicht!), neu leer gekauft und selbst ausgebaut mit Graffiti Grau Schichtstoff Womoausbau-Platten, Naturholzkanten. 1. Hand, Nichtraucher!
    - Alkovenbett 2 x 1,40 m mit Lattenrost, 15cm Kaltschaummatratze
    - Sitzecke 1,40 x 1,40 m,
    - 90 l Waeco Kompressor-Kühlschrank (1 Jahr alt),
    - Seitz Fenster, großes Heki Kurbeldachfenster (2 Jahre alt),
    - 2 x 5 kg Gaskasten, zweiflammiger Gaskocher, Truma E2400 Heizung,
    - stabile Tür mit Metallschloss und Fliegengittertür, Toilettenraum mit Porta Potti, Außendusche, Einhebel-Haushaltsarmaturen
    Maße:
    2,35 m Bodenlänge, 1,4 m Alkovenboden + Bewegungsecke vorne
    Breite 2 m, Höhe 2 m. Alkovenhöhe ~ 1 m.
    Gewicht: Das Auto wiegt leer ca. 1850 kg .
    Wir sind im Urlaub mal gewogen worden: 2800 kg., Zul GGw ist 2950 kg.
    D.h. wir hatten 950 kg voll beladen mit allem Urlaubskram, Tank voll, 2 Erwachsene (170 kg), 2. Kühlbox, Vorräte, Wasser halb voll, 20 kg Werkzeug ...
    Das genaue Leergewicht der Kabine habe ich nicht, sind so ca. 550 kg, urlaubsfertig beladen ca. 720 kg (berechnete Werte).
    Stauraum: von Außen zugänglich ist der Gaskasten für 2 x 5 kg Flaschen + 15 cm Breite. Da passen die Keile, Wasserschlauch usw. rein.
    Rundum sind Hängeschränke, der Kleiderschrank ist 50 x 50 x 100 cm, daneben ein Wäscheschrank mit Fächern 30 cm breit, 90 cm hoch.
    Darunter stehen die Klappstühle und der Tisch, immer gut erreichbar!
    Unter dem Kleiderschrank sind noch 2 Schubkästen 23 x 50 x 50 cm.
    In der Sitztruhe sind Tank, Batt. und Hzg. Daneben ist noch Platz für schwere Vorräte (Dosen usw.) Im Küchenschrank ist genug Platz für alle Küchenutensilien.
    Im Badschrank steht die Toilette (Porta Potti), ein Fach für Kulturbeutel, Badelatschen usw.
    Wir haben noch eine offen Ablage über den Fußteil der Betten gebaut, als Ablage für gerade in Benutzung befindliche Klamotten, sehr praktisch!
    Befestigt wird die Kabine mit 4 Spannschlössern, ist ganz einfach, siehe Bilder...
    Wasser:
    68 l Frischwasser, 42 l Abwasser, Druckpumpe, Einhebel-Haushaltsarmaturen
    Frischwasser hat eine analog gemessene Anzeige in Litern auf dem Digitaldisplay
    Abwasser hat keine Anzeige, man kann von unten auf den Tank gucken, und wenn es voll ist läuft er eh über.
    Elektro-Ausstattung:
    140 Ah Batterie, 50 Wp Solarzelle, 20 A Ladegerät,
    FI-Schutzschalter, 2 Steckdosen 220V, 2 Steckdosen 12V
    Grundig RDS-Autoradio mit 4 x 40 W
    2 Lautsprecher in den Schränken und 2 Anschlüsse für Außenlautsprecher,
    mit 3,5 mm Klinke Eingang für MP3-player, PC oder sonst was.
    Außen-/Innenthermometer, Ampere-/Voltmeter zur Batteriekontrolle
    2 x 20 W Halogen Leselampen mit Dimmer
    2 x 8 W Leuchtstofflampe in der Küche
    1 x 8 W Leuchtstofflampe im Bad
    1(2) x 8 W Leuchtstofflampe im Heki-Dachfenster-Einbaurahmen
    Geladen wird natürlich während der Fahrt über die Lichtmaschine, Trennrelais ist eingebaut. Amperemeter zur Ladekontrolle vorne im Fahrzeug.
    Anschluss über 13-pol. Anhängersteckdose
    Zubehör:
    Ein passendes Sonnendach ~ 3 m breit mit Halterung und Zubehör ist auch dabei.
    Sonnen/Regendach über der Eingangstür hinten ist fest angebaut und kann schnell ausgerollt werden.
    Alle fest eingebauten Teile gehören zum Angebot, lose Urlaubsutensilien wie Geschirr, Campingstühle, Keile, usw. nicht.
    Die Kabine ist vor 5 Jahren komplett lackiert worden und sieht immer noch wie neu aus.
    Als Vergleich: Eine ähnliche Tischer Trail Kabine von der Stange kostet heute neu ca. 28500,- €
    Ford Ranger:
    Erstzulassung 3/2002. 1. HD, Nichtraucher, Scheckheft gepflegt
    ~ 110000 km
    Klimaanlage
    Roadmaster Zusatzfedern hinten
    Anhängersteckdose 13-pol. für Kabine
    Blaupunkt Woodstock DAB Radio mit CD/MP3-Wiedergabe, auch über SD Karte!
    4 x 50 W, hinten 2 Zusatzlautsprecher verbaut
    Alarmanlage mit 2 Funksendern, ZV
    Metallic Lackierung blau
    Ortech Laderaumabdeckung ALU/VA abschließbar
    Kabinenbefestigung auf der Ladefläche
    Online Bilderalbum mit vielen Bildern:
    http://www.loeskenweb.de/Womo/index.html
    Preisvorstellung:
    21.500 € Ranger mit Kabine
    9.500 € Kabine ohne Auto
