was habt ihr für Rückfahrsysteme. Ich suche was preisgünstiges.Bisher sind mir 2 Systeme aufgefallen. Luis RV-Basis und Camos RV-320. Kennt ihr die Gerääte zufällig ?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
in meinem letzten Womo hatte ich eine Kamera mit Shutter (damals noch ohne IR-Beleuchtung nachts) verbaut, in meinem aktuellen habe ich "gespart" und ein Kamerasystem von Luis ohne Shutter (mit IR-Beleuchtung nachts) verbaut.
Fazit:
IR-Beleuchtung bringt schon was. Werde ich aber evtl. mit "Zusatzleuchten" untern erweitern. Wenn die Kamera recht hoch sitzt (bei mir knapp 3m), dann könnte die Ausleuchtung nachts (noch) besser sein.
Was ich schmerzlich vermisse ist der Shutter. Bei mir nistet sich regelmässig eine Spinne an der Kamera ein. Die hat nichts besseres zu tun, als die Linse mit einem Netz zu verzieren. Nicht optimal für die Sicht!
Mit Shutter war das kein Problem. Die Optik war geschützt und wenn der Shutter aufging, waren evtl. vorhandene Netze weg!
Ein weiterer Vorteil:
Bei Sauwetter war die Linse nicht voll Spritzwasser (-> kein verschwommenes Bild), wenn man rückwärts fahren wollte, da bei Nichtgebrauch durch Shutter geschützt.
Ich hoffe, meine Erfahrungen können Dir ein wenig als Entscheidungshilfe dienen, auch wenn ich nicht direkt auf Deine Favoriten eingehen konnte.
Hallo Manfred,
unsere Luis RV-Plus kam gerade mit dem Paketboten - zumindest in den Testberichten hat sie überzeugt, was sie taugt können wir in so 2-3 Wochen berichten!
Die Doppelkamera / Rückspiegel-Funktion fanden wir prima bei der RV-Plus, da wir bei unserem Koffer nach hinten raus praktisch blind sind..
Jan
danke für die Hinweise. Wäre schön wenn du in 2-3 Wochen berichtest.
Gruß Manfred
ich habe die Luis R7-S und bin sehr zu frieden. Eingeschaltet wird sie bei einlegen des Rückwärtsgangs oder manuell. Der Shutter hält die Kamera sauber. Die Qualität ist absolut in Ordnung (was bei dem Preis auch sein muss).
Capttravel
Ihr habt alle die etwas höherpreisigen Systeme. Wie sind die preisgünstigeren ?
Hallo Manfred,
ich habe eine LUIS RV-Basic seit knapp zwei Jahren verbaut und bin halbwegs zufrieden...
Vorher hatte ich ein System von ELRO, dass ich nach dreimaliger Reparatur meist wg. undichter Kamera gegen das LUIS System gewandelt habe. Im Vergleich dazu ist es das LUIS System also ein Traum, denn die Kamera ist dicht und der Monitor deutlich besser.
ABER
ich habe es noch nicht geschafft, das System auszuschalten ohne die gesamte Stromversorgung zu unterbrechen. Es gibt zwar ein Kontakt für den Rückwärtsgang, dennoch bleiben die Infrarot LEDs dauerhaft an und der Monitor im Standby und zieht ca. 0,3-0,5A. Daher muss ich mir noch einen Schalter einbauen oder hat da jmd. eine Lösung gefunden?
LG Odi
wisst ihr ob es irgendwo einen aktuellen Test gibt ?
Im Moment favorisierre ich die Luis RV Plus. Muss aber zugeben, dass ich auch keine vernünfigen Infoquellen gefunden habe.
Gruß Manfred
....die Beste von allen, die bei jedem Wetter brauv aussteigt und mit nem CB-Handy in der Hand zuverlässig ansagt.......
Zitat von Odi
ABER
LG Odi
Hallo Odi,
Also unser (RV Plus) hängt an der Zündung.. das Kabel für's Signal vom Rückwärtsgang schaltet dann nur den Kameraeingang um.
Zündung an - Rückfahrsystem an. Ansonsten zieht's keinen Strom.
Hast Du's denn direkt an die Batterie angeschlossen?
Jan
Hallo Jan,
ok das ist natürlich auch ne Lösung die Stromversorgung über Zündung schalten zu lassen. Bei mir hat das Rückfahrsystem Dauerplus über die Batterie...
Ich glaube ich wollte mir die Option lassen es immer anschalten zu können, aber ob das nötig ist, ist ein anderes Thema
Danke für die Anregung!
Gruß Odi
Habe den Thread jetzt erst wahrgenaomme
Da wir ja eine Absetzkabine haben, habe ich mir eine Rückfahrkamerasystem per Funk eingebaut.
Das war kein fertiges System sondern ich hab mir die Teile einzeln gekauf.
Als Monitor habe ich ein ein Doppelschacht radio Von Pioneer (AVH 3200 BT) verbaut. das radio hat eine Touchscreen der auch als Bildschirm funktioniert .
Als Sender/Empfänger habe ich von Amazon [Anzeige] und die Kamera von ebay.
Der Sender und Kamera werden über den Rückwertsgang angeschaltet. Funktioniert einwandfrei.
Das einzige Manko bei mir ist die Einbausituation des Radios
Der ist im T5 leicht nach vorne geneigt und wenn da die Sonne von vorne kommt, erkennt ma nix auf dem Bildschirm .
Also wenn man sich für solch eine Radio mit Touchscreen entscheidet, darauf achten das die Einbausituation im Fahrzeug geeignet ist
das ist Mist und hatte ich nicht bedacht, aber ich wollte nicht noch ein zusätzl. Display vorne.
Ansonsten funzt das System selbs einwandfrei
.... und man sollte kein no-name-Chinagerät nehmen. Ich habe die gleichen Erkennbarkeitsprobleme wie Rainer mit meinem China-Gerät, das mit DVB-T, DVD, SD-Card-Reader, Navi, zwei Kamera-Anschlußmöglichkeiten, und gutem Klang anscheinend die gesuchte eierlegende Wollmilchsau auf diesem Gebiet war. Aber dazu ist das Gerät leider nicht für die hohe Radio-Senderdichte in Deutschland/Europa gewappnet, sprich die Hauptaufgabe, nämlich Radiosendungen vernünftig wieder zu geben, hat das Gerät leider nicht geschafft. Jetzt steht das Gerät bei mir in der Küche...
Moin!
Ich habe auch eine Chinakamera, die ich wg Gewährleistung jedoch über einen deutschen Händler gekauft habe (ca.30€).
Als Monitor dient das integrierte 3,5"(?)TFT meines Audiovox VME (200€) DVD-Autoradios.
Im VW t3 war es super, da das Autoradio sehr tief eingebaut war. Im LT ists idr aber auch O.k.
Geschaltet werden Kamera und Monitoreingangseinschaltsignalleitung über einen Schalter im Armaturenbrett. Ich will die Kamera bei Bedarf und auch beim Vorwärtsfahren schalten können. Stromversorgung der Kamera über das Autoradio, so dass man nicht vergessen kann die Kamera auszuschalten.
Funkkamera war nach einiger Recherche nicht interessant: Ein Bekannter sieht beim Einparken regelmäßig den Innenhof einer Apotheke vor der er Einparkt....
Für die Stromversorgung musste ich eh Kabel legen, da stört ein Audiokabel parallel auch nicht mehr.
Die Kamera ist oberhalb der dritten Bremsleuchte verbaut. Da bekommt sie keinen Dreck ab, allerdings sieht man Nachts nichts mehr, sobald man die Bremse tritt. Ist nicht ideal, aber es war die einfaste Lösung.
Ich habe eine Kamera, Made in China für 7,99€ in der Bucht geschossen, vor langer Zeit.
Diese wurde dann über dem Kennzeichen dezent montiert.
Irgendwann mal bei einem Treffen auf der Schwäbischen Alp einen kleinen Fernseher(10") für 30€ bekommen.
Leider war der kleine Fernseher für mein Wohngogo irgendwie zu groß.
Richtig Kohle hat das Kabel im Verhältnis zur Kamera gekostet, glaube so um die 20€, hat aber einen 6mm Kombistecker,
was das Verlegen sehr leicht gemacht hat.
Jetzt habe ich für 60€ einen zum auf den Innenspiegel zu klemmenden 7" TFT LCD Spiegel Monitor gekauft und bin an und für sich zufrieden.
Bei dem Teil war noch eine Kamera dabei, die liegt jetzt auf Halde.
Fahre das normale nach Rückspiegel und Augenmaß, und den letzten Rest mit einem Blick auf den Innenspiegel,
da ich bei der Kameraposition nur den letzten Meter hinterm Auto sehe.
habe ein Angebot (50.-Euro) vom Baumarkt genutzt.
Ist jetzt schon ein paar Jahre im Betrieb, nur schwarz/weiß aber funktioniert einwandfrei.
Über der Kamera habe ich einen Regenschutz montiert und angeschlossen über eine Sicherung am Sicherungskasten.
Das war einfacher als am Schalter für den Rückfahrscheinwerfer, und ich kann dann einschalten wann ich will und
"Rücksicht" brauche.
hab mir da mal ein paar Doppelkammereamodelle raus gesucht. Kennt ihr die ? Welche würdet irh mir empfehlen ?
Gruß Manfred
http://shop.luis.de/rueckfahrsyste…ugenkamera.html
http://www.homatshop.de/rueckfahr-komp…8-cm-tft/a-304/
http://www.ebay.de/itm/Farb-Displ…=item415e18e3d9
http://www.ebay.de/itm/Ruckfahrsy…=item4842368f24
http://www.carlights.de/rueckfahrsystem-cm-dkrfs1.html
Zitat von BernyMusste das sein?
was willst Du uns mit dieser Frage sagen ?
meinst Du , er sollte nur bei schönem Wetter fahren und braucht keinen Regenschutz ?
oder meinst Du , er braucht keine Leitungsabsicherung , weil Du auch keine hast ?
oder hast Du schlechte Laune und meinst die an dieser Stelle los zu werden ? Wenn Du rückwirkend schaust , verwendest Du relativ wenig smilies dieser Güte: -
Gruß vom Urologen , der sich über das ansonsten ausgesprochen freundliche Klima in diesem Forum freut.
oder hast Du schlechte Laune und meinst die an dieser Stelle los zu werden ? Wenn Du rückwirkend schaust , verwendest Du relativ wenig smilies dieser Güte: -Gruß vom Urologen , der sich über das ansonsten ausgesprochen freundliche Klima in diesem Forum freut.
Hallo Ralph
Ich denke Berny bezieht sich auf die etwas misverständliche Aussage von Stefan bezüglich des Regenschutzes Zitat: "Über der Kamera habe ich einen Regenschutz montiert und angeschlossen über eine Sicherung am Sicherungskasten." das kann man auch so verstehen als ob der Regenschutz über eine Sicherung abgesichert wurde
Aber ich geb dir recht, ein zusäzl. Smily wäre nicht schlecht gewesen
