• Hallo,
    seit Jahren trage ich mich mit dem Gedanken einen Paketkoffer um zu bauen und es scheiterte am Geld, an anderen Ideen und jetzt womöglich an der notwendigen Anzahl von Sitzplätzen.
    Wir brauchen 5 Plätze mit ordentlichen Gurten - 3Punkt.
    Ich habe gesehen, dass es Bnke zum Nachrüsten gibt, die unten am Unterboden befestigt werden. Scheint möglich zu sein. Kann ich denn auch zwei Bänke von dieser Art gegeüber wie eine klassische Dinette einbauen? Oder fehlen mir da genau im Unterboden Träger?
    Noch ne andere Frage. Ein Querbett hat mit eienr Dämmung wohl nicht mehr als 180 cm Breite, richtig?
    Vielen Dank für die Infos!
    Steffen
  • Hallo Steffen,
    die Postkoffer brauchst Du nicht mehr zu isolieren da sie aus Sandwich gebaut sind.
    Nur der Boden ist unisoliert, da solltst Du dann was unternehmen.
    Es gibt Sitzbänke bzw. Gurtböcke welche im Fahrzeug verbaut werden können und dürfen.
    Die mir bekannten Gurtböcke benötigen unter dem Fahrzeugboden eine "Konterplatte" welche ein
    ausreißen der Schraubenlöcher verhindert und damit den Gurtbock sichert.
    Ob Du so einen Gurtbock auch entgegen der Fahrtrichtung einsetzen darfst weiß ich nicht genau
    aber da solltest Du bei z.B. Reimo Infomationen bekommen.
    Im Postkoffer solltest Du aber mit einer Beifahrerdoppelsitzbank und einer Zweiersitzbank
    im Koffer deine verlangten 5Sitzplätze leicht bekommen.
  • Moin,
    die 308 CDI haben einen gedämmten Boden. das ist ein 20mm dickes Alu Sandwich-Paneel mit Schaumfüllung.
    Beste Grüße
    Michi
    PS. Ich kopier hier noch mal der Vollständigkeit halber meine Antwort aus deinem anderen thread hinein.
    Passt noch besser zur Frage und ist ja auch überhaupt das RICHTIGE Forum hier.
  • Zitat von SteffenLeb
    Hallo Steffen,
    also die meisten haben die Wände nicht noch extra gedämmt. Da die Wände 30mm Sandwichplatten sind und die Dämmung hier eigentlich reicht.
    Nur die Alu-Winkel in den Ecken oben und die Alu Schiebtür und Hecktür sind Kälterbrücken und hier müßtes Du noch was tun.
    Dann hast Du 1.90m zum quer Schlafen. Für mich mit 1.80m kommt das gut hin. Habe aber auch eine Breite von 1.5m und so liegen wir etwas diagonal.
    Also da würde ich auch mal über die doppelt Sitzbank im Fahrerhaus nachdenken. Das hat auch einer so gemacht, damit das Kind mit vorne Sitzt kann. Dann ist zwar der Duchrchgang nach hinten nicht mehr so toll.
    Mit dem Sitzbock würde ich zu einer Firma gehen oder erst mal mit dem netten Herrn Prüfen reden.
    Beim Treffen waren auch welche die das selber gemacht habe und so eingetragen bekommen haben. Muß aber der freundliche Prüfer mitmachen.
    Gruß Dirk
  • Moin,
    ja ich habe den 308 cdi in maxi-Ausführung.
    Mit gedämmtem Boden. Der war allerdings so durchgetreten, dass ich
    zusätzlich mit 20mm Styrodur gedämmt und darauf dann Siebdruck-Platten verlegt habe.
    Außerdem habe ich fünf eingetragene Sitzplätze. Doppelbeifahrersitzbank vorn und eine
    Zweiersitzbank hinten. Bei der Doppelsitzbank vorn gibt es quasi keine Möglichkeit mehr
    für einen Durchgang nach hinten. Allerdings habe ich noch die Schiebetür, auch sehr gut
    wegen der Dämmung, so dass in Notsituationen auch ein Übersteigen der Sitzbankrückenlehne
    in Richtung Fahrersitz möglich ist. Ist zwar sehr unbequem und eng, aber es geht.
    Beste Grüße
    Michi
  • Keine Ahnung, ob das heute noch geht: Habe 2004 7(!) Sitzplätze eintragen lassen. Gurte wurden nur auf dem Beifahrersitz benötigt. Habe aber zusätzlich zwei Beckengurte im Heck.
    Zwei vorne, den Notsitz gegen die Fahrtrichtung direkt am Koffereinstieg und vier Plätze quer zur Fahrtrichtung auf den Sitzbänken im hinteren Bereich (Kombi Bett/Sitzgruppe). Die Sitzgruppe stützt sich in Fahrtrichtung an Querwänden ab.
    Das Lustige war, dass der TÜV Prüfer gefragt hat, wieviele Pärchen er auf der Sitzgruppe eintragen soll !! Ich dachte da geht maximal ein Pärchen, aber gegen zwei hatte ich auch nichts einzuwenden :D
  • Hallo,
    ich vermute mal, dass die Lösung mit der Doppelsitzbank Vorne nur für den CDI gilt. Die alten werden eine solche Bankvariante wohl nicht ermöglichen?!
    Könnte man nicht auch so eine Doppelbank Hinten einbauen? Wenn ich mir den Stoff und dei Polster weg denke, sehen die nicht groß anders aus als die Gurtblöcke von den Zulieferern?!
    Hat jemand ne Raumaufteilung mit 5 Schlafplätzen schon mal gemacht?! Wenn ich mal in ACAD zeichne, wird es wohl doch nen MAxi werden!?
    Danke und Gruß,
    Steffen
  • Hallo Steffen,
    mit fünf Personen wirst Du nicht an der Maxi-Version der Postkoffer vorbei kommen.
    Es gab von Mercedes für jeden Transporter Beifahrerdoppelsitzbänke und daher sollte es
    nicht so schwer sein da was zu finden.
    Die Beifahrerdoppelsitzbänke haben meißt einen schrägen Sockel und man würde, bei
    der Montage auf ebenem Boden, nach vorne Kippen. Somit sind diese Sitzbänke nicht
    für dein Vorhaben geeignet.
  • Also mir wurde nun schon öfters gesagt, dass durch eine Neuerung des Gesetzes keine
    Zusätzlicne Sitze eingetragen werden. Ausnahme hierbei ist wenn es schon von Werksseite
    Befestigungspunkte vorhanden sind. Falls ich falsch liege bitte korrigiert mich und ich
    baue mir sofort zwei zusätzliche Sitze hinten rein.
    Liebe Grüße Banana Joe
  • hallo Joe,
    up to date bin ich leider auch nicht.
    Aber früher war das mit der Zulässigkeit von Sitzen im Wohnraum vom Alter(EZ) des Fahrzeugs abhängig.
    ZB trat am 01.10.2001 Erstzulassung eine Verschärfung in Kraft. Vorher waren bei Sitzen entgegen der Fahrtrichtung noch keine Gurte vorgeschrieben. Deshalb hatte ich noch Ende September erstzugelassen.
    Also, je älter das Womo desto geringere Ansprüche stellte der TÜV.
    Vielleicht gilt das ja immer noch.
    Dass für Neufahrzeuge die Vorschriften inzwischen sehr scharf sind ist unbestritten.
  • Zitat von BananaJoe
    Hallo Banana Joe,
    viel Spaß beim Bauen! :wink::lol:
    Du darfst zwar keine Orangenkisten mit mit einem Sofakissen als Sitz deklarieren, der während der Fahrt benutzt werden darf, wohl aber Sitze mit bauartgeprüften Rückhaltesystemen. Darunter versteht man Sitzböcke (oder komplette Sitzbänke) mit Dreipunktgurten, die bestimmte Zugtests bestanden haben. Diese Sitze müssen entsprechend der Herstellervorschriften mit dem Rahmen verbunden werden. Dann ist TÜV kein Hindernis.
    Man ist zwar nicht mehr so frei wie früher und schw...teuer ist das Ganze auch noch - aber es geht! 8):mrgreen:
  • halo Steffen
    nachträglich werden nur Sitze in Fahrtrichtung genehmigt. und das schon seit drei Jahren.
  • Zitat von chrisi
    halo Steffen
    Steht in welcher Vorschrift ?
    Sitze Quer zur Fahrtrichtung werden nicht mehr eingetragen.
    Sitze Gegen die Fahrtrichtung brauchen eine Bauartgeprüfte Rückhaltevorrichtung ( Nur der Gurt muss geprüft sein ).Der Sitz kann eine bessere gepolsterte Kiste sein an der derSicherheitsgurt fest ist
    Sitze in Fahrtrichtung müssen auf einem Bauartgeprüften Gurtbock mit Anschnallgurten sein. Wie dieser Gurtbock auf dem Rahmen Zwischenrahmen befestigt wird liegt im ermessen des Prüfers
    ggf reicht da ein anschrauben auf dem Hilfsrahmen nicht aus. ( mit Prüfer vorher klären )
    Fazit : Am einfachsten gegen die Fahrtrichtung . Mit Prüfern sprechen , grad bei dem Thema mehrere Prüfer abbklappern und hartnäckig sein.
  • ...und welche Vorschrift besagt, dass Sitze quer zur Fahrtrichtung nicht mehr eingetragen werden?
    Das würde ich zu gern einmal, amtlich verfasst, mit nachvollziehbarer Quelle, schwarz auf weiß lesen.
    BG Michi
  • Zitat von kögelant
    BG Michi
    Richtlinie 2007/46/EG
    Allerdings ist mir dabei ein Fehler unterlaufen , Dies gilt für die erlangung der EG Typengenehmigung (der Defender hat zb nach 2008 nur noch Sitze in Fahrtrichtung)
    Einzelabnahmen und dabei handelt es sich ja , sind davon ausgenommen und werden nach nat. Richtlinien behandelt.
  • Moin,
    das deckt sich auch mit meinen Informationen und Erfahrungen.
    Mir hat der TÜV letztes Jahr eine Sitzbank mit Dreipunktgurten quer zur Fahrtrichtung
    eingetragen. Allerdings wollte er (der TÜV) bei Quereinbau eine Armlehne zwischen den Sitzen
    haben. Das Baujahr bzw. das Modelljahr des Fharzeugs ist mitenscheidend für die Eintragungsfähigkeit
    von Sitzplätzen die quer zur Fahrtrichtung angeordnet sind.
    Balu: Hast du meine PN's bekommen. Bei mir stehen 2 im Postausgang. (Zwar mit dem Kennzeichen erfolgreich gesendet,
    aber dann müssten die doch eigentlich im "gesendet"-Ordner sein, oder nicht?)
    Beste Grüße
    Michi
  • Hi Michi,
    ... die wandern von Postausgang in gesendet, sobald sie gelesen worden sind.
