• Hallo zusammen,
    nachdem ich endlich mit meinem 4X4-TGM-Projekt "außen- und untenherum" fertig bin, geht es diesen Winter nun endlich zum Innenausbau. Ich baue nun gerade das Bad aus 30mm GFK-Sandwichplatten. Jetzt meine Frage: ich habe schon oft bei anderen Ausbauten perfekt eingelassene (Bad-)Türen gesehen, evtl. mit ganz dezenten Profilen oder ganz "glatt". So hätte ich das auch gerne, ich will nicht diese unschönen "riesigen" Aluprofile, wie sie z.B. die Firma Moser für die Verkauswagen verwendet, das ist mir für den Wohnbereich zu hässlich.
    Hat jemand einen Tip?
    Grüße Christoph
  • Hallo Christoph,
    frage mal bei Herrn Bohrer (Ormocar) an. Der verwendet Profile für Türen aus Sandwichplatten, die für Dich passen könnten.
    Stefan
  • HAllo christoph,
    wenn Du mit Sandwichplatten arbeitest, kannst DU doch das Verstärkungsprofil von innen in das Sandwich einarbeiten. Mit entsprechenden Beschlägen sollte dann eine ganz eingeschlagene Tür als Konstruktion möglich sein.
  • An Ormocar hatte ich auch schon mal gedacht, sitzen bei uns in der "Nähe". Hat jemand vielleicht mal Detailfotos von so einer Türlösung?
    Ich habe mal an einer Raststätte bei den Toilettentrennwänden recht schöne und dezente Profile gesehen. Habe dann aber trotz intensiver Suche im Internet keine einzeln kaufbaren Profile finden können.
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    diese Profile kann man bei einem größeren Holzhändler bestellen. Die entsprechenden Platten sind auch dort erhältlich - leider meist nicht im Zuschnitt sondern nur als ganze Platten.
  • Die hat Ormocar eingebaut. Die werden aber von Ormocar bei einem Zulieferer auf Maß bestellt. Der Einbau der fertigen Profile sollte dann auch für einen Selbstbauer kein Problem sein. Sprich einfach mal mit Herrn Bohrer. Der ist da immer aufgeschlossen.
    Stefan
  • Hallo Christoph,
    ich würde mir bei Ormocar eine Tür bestellen und diese dann einbauen.
    Ist zwar nacher nicht eine Selbstbautüre aber mir wäre das Profile schneiden zu aufwendig.
  • Zitat von VWBusman
    ...aber mir wäre das Profile schneiden zu aufwendig.
    Sofern man diese Profile auch als Stangenware noch bekommt. Meist werden diese ja nur als Bauteil vertrieben.
  • Hallo Christoph,
    kennst Du schon die?
    http://www.mekuwa.eu/87/Deutsch/Unternehmen.html
    Die Firma scheint der Zulieferer vieler namhafter Hersteller zu sein und bedient auch die Leerkabinenhersteller mit Sondermaßen, wie aus ziemlich sicherer Quelle weiß. Spräche also nichts dagegen, als Endkunde dort mal vorzusprechen. Wenn ich mich recht erinnere, haben schon Leute von hier dort Fenster bestellt. Den Kabinenhersteller als Zwischenhändler könnte man sich also theoretisch sparen, wenn man eh selber einbaut.
    Versuch macht klug!
