Wie Kunststoff Doppelfenster kleben/reparieren
  • Hallo,
    Wie klebt man eigentlich am vernünftigsten die og Womo Doppelfenster?
    Mir is gegen mein eines Ausstellfenster im Dach so ne dämliche mehrer hundert Jahre alte Pinie gerannt
    die war so stur, dass mein blödes Fenster nachgegeben hat :cry:
    is jetzt provisorisch mit Panzertabe gefixt ...
    Hermann
  • Hallo Hermann
    Hoffentlich hast du der sturen Pinie wenigsten einen ordentlichen Tritt gegeben.
    Früher (ja lang ists her) habe ich Akryl mit Toluol geklebt, das ist zwischenzeitlich nicht mehr im Handel erhältlich, da giftig.
    Es gibt spezielle Akrylkleber mit denen ich keine Erfahrungen machen konnte.
    Sehr gut kleben kann man Akryl mit Sekundenkleber, gibt aber meist einen
    weissen Schleier durch Ausdunstung.
    Probier mal einen Akrylkleber aus dem Baumarkt, zuerst an irgendwelchen
    Resten.
  • Hallo zusammen,
    Toluol ist noch im Chemikalienhandel oder der Drogerie zu erhalten. Achte aber bitte auf das Material, denn es kann sich auch um Polystyrol handel und muß nicht Polyacryl sein. Von den Polyarcylen gibt es auch verschiedene Abarten, die sich auch unterschiedlich verhalten (Gefahr der Spannungsriß-Bildung).
    Mit Cyanacrylat-Klebern habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, hier ist aber die Klebestelle mit Kreppband zu begrenzen, da es sonst diese matten Stellen gibt, die Christianus schon andeutete. Mit viel Menschenfett lassen sich die aber wegpolieren.
  • Hi
    ja ja hab Ihm nen Tritt gegeben, der is aber trotzdem nich auf Seite :shock:
    wie schnell klebt den des Tuloul?
    Cyanacrylat-Klebern = Sekundenkleber?
    Dürfte ein ziemliches gefrickel werdenda ja die Doppelscheibe beidseitig durch is,
    da kleben mir die Sekundenkleber eigentlich zu schnell,
    muß ja beide Seiten bestreichen und fixieren.
    Hermann
  • Toluol braucht da schon länger.
    Ist eigentlich ein extremes Reinigungsmittel und Lösungsmittel, löst aber Akryl an und verschweisst es, kann man mit einem Pinsel auftragen da es flüssig wie Wasser ist, also gut zum puzzeln.
  • Hi
    schließe mich hiermit der Frage von Picco an :lol::lol:
    zum Thema: ehrlich gesagt, auch wenn die Scheiben gelinde gesagt saumässig teuer sind, würde ich doch eine neue Ersatzscheibe anschaffen.
    Wenn die Scheibe doppelt durch ist, glaube ich nicht, daß Du sie wieder 100% dicht bekommst, hast also immer Prob´s mit innen angelaufenen Scheiben. Ausserdem sieht´s bestimmt nich so doll aus, das reparierte.
    ciao
  • jo das Toluol hört sich gut an.
    Das ne neue Scheibe die beste Lösung is is mir scho klar,
    da ich 2 neue brauch, will ich das ganze noch etwas rauszögern,
    kleben schaut bestimmt besser aus als das Tabe :wink:
    leb jetzt scho seit 5 Monaten mit dem Tabe ganz gut .. :lol:
    irgentwann wirds dann aber neu ..
    Danke
    Hermann
  • Haha...das regt die Phantasie an.......
    Ich hätte drei Lösungen anzubieten:
    1. Ich müßte was aus meinem Brauereigeschwür rausoperieren lassen und damit zu polieren versuchen....aber ich glaube, Schweinespeck tut weniger weh... :oops:
    2. Man poliert mit dem bloßen Daumenballen, da darf man aber nicht vorher mit Pril oder Verdünnung hantiert haben..... :roll:
    3. HWK meint, daß man mit einem Kunststoffpoliermittel solange arbeiten muß, bis man einige Kilos abgenommen und damit ein Teil seines Fettes dabei verbrannt hat..... :wink:
  • :D:D:D So abwegig ist Menschenfett nicht :D:D:D
    Geologen reiben gerne Steine an der Nase, damit sie glänzend werden um sie besser einzuordnen :D
    Das kann aber HWK nicht gemeint haben :D:D:D
    Ich fahre schon einige Jahre mit einer geklebten Scheibe herum, niegelnagelneu beim Einbau ( Gummidichtung ) an einer Ecke geplatzt.
    Sicher war da auch Kondenswasser zwischen den Scheiben. Ich habe mir zwei kleine Plastik Stopfen organisiert, diagonal von Innen zwei passende Löcher gebohrt und an einem der Löcher den Staubsauger zwei Stunden laufen lassen, danach die Stopfen reingedrückt und seither ist alles in Butter.
    Früher hatten Isofenster alle Stopfen.
  • Hallo zusammen,
    sorry, dass ich mit "Menschenfett" hier verwirrung auslöste. Es ist sicherlich die Arbeit mit der Poliererei gemeint, bei der dann die Abmagerungskur inclusive ist.
    Für das Kleben kann man auch Cyanacrylat-Klebstoffe (=Sekundenkleber) nehmen, die nicht schnell eingestellt sind. Diese Klebstoffe benötigen ähnlich die Sikaflex - Wasser aus der Luft oder dem Werkstück zum Aushärten. Da Acryl-Scheiben kein Wasser speichern, ist die offene Zeit hier sicherlich in Minuten zu messen. Bei geeignetem (langsam härtenden) kann man auch sicherlich in den Bereich der Stunde kommen.
    Ich bezweifele aber, das bei einem kompletten Bruch die Scheibe wieder so geklebt werden kann, dass es dicht ist und auch optische ansprechend ist, da man ja den überschüssigen Klebstoff im Inneren der Scheibe nicht bearbeiten kann.
    Ich drücke dann mal den Daumen.
  • so nach dem ich jetzt zwei erfolglose Versuche hinter mir habe :cry:
    zuerst mit Sikafelx, hat wenigstens ein paar Wochen im Urlaub gehalten ...
    dann mit Sekundenkleber ... Fenster ist beim einbau wieder auseinader gefallen :evil:
    such ich jetzt ne Bezugsquelle für das Toluol
    bei uns in Aphotheke etz. krieg ich nix von dem Zeug
    wo kann man das Zeug den in kleinen Mengen kaufen?
    hat einer von Euch noch was rumstehen?
    Hermann
  • Hallo Hermann,
    frage mal beim Chemikalienhandel oder in der Drogerie (nicht die Ketten sondern die "richtigen"), die sollten es haben. Wahlweise kann man auch Xylol nehmen.
    Aber nachdem man nun Sekundenkleber und auch schon Sika ausprobiert auf die Klebestelle geschmiert hat, wird man schlechte Karten haben, hier noch etwas zu reparieren, da das Toluol oder Xylo nur die Kanten anlöst und man dann eine Art Kaltverschweißung hat. Nur da stört jetzt der Sekundenkleber. Eventuell kann man mit dem Sekundenkleber noch ein weiteres mal arbeiten, sofern sich keine Spalte bilden. Da der Sekundenkleber auf Feuchtigkeitsbasis aushärtet und das Acryldach keine Feuchtigkeit speichert, ist die Aushärtezeit halt nicht im Sekundenbereich sondern im Stundenbereich.
    Als Alternative kann man auch den 2-K-Kleber nehmen, wobei hier mit Spannungsrissen (aber nur im Material und somit dicht) zu rechnen ist.
  • Hallo HWK
    Sika hatte ich vorher natürlich entfernt und den Sekundenkleber wollt ich vor dem Toluol auch mit feinem Schleifpapier wieder entfernen.
    Naja das mit dem Chemikalienhandel oder richtiger Drogerie stand ja in den alten Beiträgen schon,
    nur kenn ich weder das eine noch das andere bei uns hier in der Gegend :cry:
    Auch der freundliche Arzt äähhh Apotheker wuste nix ...
    was meinst Du denn mit
    welcher ist denn der 2-K-Kleber ?
    Thx
    Hermi
  • Hallo Hermi,
    die Sache mit dem Toluol funktionier eigentlich nur, wenn kaum ein Spalt da ist, da das Material durch das Toluol nur öberflächlich angelöst wird und dann als eine Art Klebstoff wirkt.
    Der 2-K-Kleber ist ein Acrylat mit Härter, wie es z.B. bei der Verarbeitung von einfachem Acryl-Glas genutzt wird. Hier wird das Harz und Härter gemischt und reagiert dann chemisch gesehen zum Polyacrylat. Sofern man an beide Seiten der Klebestelle rankommt, kann man hier sogar schleifen und nach dem Polieren sollte man nur noch eine Schliere sehen. Das Material kann man bei den meisten Kunststoffverarbeitern auch lose erhalten. Hier helfen die Gelben Seiten doch weiter.
    Behelfsweise kann man auch 2-K-Kleber auf Epoxy-Basis nehmen; der ist in den meisten Baumärkten unter Stabilit oder UHU plus zu haben. Leider härten diese Kleber meist gelblich aus, so dass die Klebung hinterher nicht so optimal aussieht.
  • Hi Hermy,
    ich bin morgen nicht im Büro, kann aber am Mittwoch mal bei uns in der Firma nachfragen, ob die mir in der Versuchsabteilung etwas Toluol abfüllen können.
  • Hallo
    Hier mal der Link zu unserem Kleinmengen Onlin shop
    http://www.plexiglas-shop.com
    Hier kann man diverse Plexiglasscheiben bis zu eine gewissen größe online kaufen. Ob man die entsprechenden Kleber hier auch beziehen kann weiss ich im moment nicht.
    Hier mal der link zu den algem. Verarbeitungshinweisen:
    http://www.plexiglas-shop.com/templates/plex…1be1f7d3a94ecfe
    Sollte Bedarf an Kleber bestehen und man den nicht über den o.g. store beziehen , kann ich eventuell hier bei uns zum Selbstkostenpreis
    im Werksverkauf Kleber besorgen.
    Ich kuck mal ob ich noch techn. Datenblätter zu den einzelnen Klebertypen bei uns im Intranet finde.
  • Hallo Rainer,
    danke für die super Info!!
    Hab mir gerade den Acrifix 192 bei der Bucht für 5,90 geholt,
    denke das rentiert sich nicht, dass Du extra schaust, aber danke für das Angebot.
    Auf den Zuschnitt komm ich evtl. noch zurück, mach mir evtl. mein defektes hinteres Fenster halt selbst nach.
    Hermi
  • Hi Hermy,
    dann brauchst Du das Toluol wahrscheinlich nicht mehr, oder?
    Wenn noch Bedarf besteht melde Dich mal kurz.
