Hallo Gemeinde,
habe nächsten Problem: da ich Wassertankgröße – abhängig von Fahrzeugboden außen freie Fläche - gekauft habe und montieren will als grauwassertank. So weit so gut. Nur Tank hat kein Anschluss für Ablass. Habe überall gesucht und gecheckt, aber nicht richtiges gefunden. Das was ich gefunden habe, hat innen bis 2cm hohen teil und wie soll man dann Wasser ganz raus bekommen. Das sind einige Liter die dann immer im Tank bleiben.
Dann habe ich ganz normalen im Baumarkt Spülen Anschluss gekauft. Die vorhandene Löcher rausbekommen und im unterem Teil PVC Dreieck ausgefeilt, dann 6 Löcher gebohrt und will das mit v2a Schrauben anziehen. So ist dann das Teil im Tank nicht mal 1mm dick.
Zweites Problem: Die zwei Anschlüsse sind zu, drüber geht 40mm Schlauch, aber von Küche und Dusche sind 20mm Abflussanschluss. Wie gehe ich von 20mm in 40mm, wie abdichten, oder ich bohre 20mm Loch, stecke Schlauch rein, wie abdichten?
Wie groß sind bei Euch Gefälle, Dusche – grauwassertank?
Danke und Gruß
Bozi.
