ich bräuchte mal Eure Erfahrung. Meine Wassertanks haben eine Höhe von 23cm und ich möchte eine Shurflo Wispher King Pumpe direkt darüber, also oberhalb des Tank einbauen. Hat das einer von Euch auch so eingebaut? Die Pumpe müsste dann auf der Eingangseite eine Höhe von ca. 30cm "ansaugen". Ehrlich gesagt bin genau an diesem Punkt etwas unsicher
Oder ist es doch besser die Pumpe auf dem Niveau des Wassertank-Boden zu verbauen?
Die Druckleistung sollte sich durch das "ansaugen" doch auch nicht verändern, oder? Nach der Pumpe kommt ein Ausgleichsbehälter und ein SEAGULL IV X-2 Filter, deshalb bin ich auch da ein wenig vorsichtig, nicht dass am Ende zu wenig Wasser verfügbar ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Ronald
