trinkwasserentkeimung??
    ich geb eigentlich immer Micropur oder wie das Zeug heist in den Tank,
    ist in D zwar etwas übertrieben da ja immer Chlor mit in der Leitung
    ist, aber es schütz halt etwas besser vor dem Umkippen des Wassers.
    Im Süden, jenseits der Alpen (wir sind meist in Greece) kommt
    immer ein Mittel mit den SilberIonen oder wie das heist rein,
    was auch eine Entkeimende Wirkung hat.
    Da kommt auch öfters leicht braune Brühe aus den Hähnen/Brunnen
    wir hatten noch nie Probleme mit Durchfall etc.
    Für noch weiter Südlich, will ich mir noch einen Kartuschenfilter
    zwischen meine zwei Tanks bauen, so das das noch schlechtere Wasser
    das man da dann Tanken muß, dann erst noch richtig gefiltert wird beim
    umpumpen in den Frischwassertank.
    Wobei ich noch überleg, mir noch eine 2 Pumpe in den 1. Tank einzubauen,
    mit der man dann ungefiltertes Wasser zum Waschen/Duschen zapfen kann.
    Hermi
  • danke,
    warum verwendet ihr in griechenland das andere zeug und nicht auch das gleiche wie in deutschland?
    ist das besser?
    kannst du mir vielleicht auch die namen der produkte schreiben?!
    vielen dank!
    lg
    christian
    T3 KY Bj. 88
    Campingausbau mit festem Hochdach
    ist beides von Micropur, gibts auch von anderen Herstellern,
    die einfachen Mittel verhindern das verkeimen/umkippen des Wassers,
    die stärkeren, meist mit Silberionen, haben eine entkeimende Wirkung.
    In Nordeuropa kann man eigentlich davon ausgehen, das man kein Verkeimdes Wasser bekommt (zumindest aus der Leitung),
    da reicht es wenn man verhindert, das sich Keime im Tank bilden,
    weiter im Süden sind wir vorsichtiger.
    Kriegt man überall im Camping / Wohnmobil Outdoorhandel.
    Hermi
    PS: falls es kein anderer macht, such ich heute abend einmal ein paar Bezeichnungen der Produkte raus
