Bezugsquelle für Warmluftrohr 90mm gesucht (Eberspächer)
  • Hallo,
    bei meinem VW T3 Camper ist eine Eberspächer Unterflur Benzinheizung (B 2 L) verbaut. Die Ansaugung der Umluft aus dem Innenraum und die Abgabe der Heizungsluft erfolgt über zwei Kunststoffschläuche mit Metallspirale (ähnlich wie beim Wäschetrockner, nur stabiler.
    Eines der Rohre (Umluft) müsste ich ersetzen, da die Innenspirale total verrostet ist und das Rohr kollabiert/abknickt.
    Eberspächer, Bosch, diverse Autoteile-Anbieter haben nichts vergleichbares - auch bei google bin ich nicht fündig geworden.
    Weiss jemand Rat?
    Danke, t42
  • Hallo t42,
    schau mal bei der Firma Sandtler Flexschlauch N1 90mm Originalbeschreibung:
    Schlauch aus neoprenbeschichtetem Glasfibergewebe auf einer Feder­stahlspirale. Universell einsetzbar bei -55°C bis + 150°C. Abknicksicher, sehr flexibel, sehr leicht.Lieferbare Längen 1, 2, 3 oder 4 Meter. Schwarz.
    Hoffe das passt :D
    Guido
  • :D
    5 sec googlen.... Sandtler und hundert andere-
    wenn es platzmäßig nicht auf den Millimeter ankommt , würde ich 100er Flexrohr aus dem Baumarkt nehmen und die 5mm mit Sika , etc abdichten - bei den niedrigen Drücken im
    Umluftkanal spielt der Unterschied doch keine Rolle.
  • Hallo,
    triplee: Danke, wäre genau das richtige - gibt es aber leider nicht in 90mm.
    urologe: wenn man weiß, dass das Ding Flexrohr heißt ... (bei Eberspächer nennen sie es wirklich ("Warmluftrohr"). Der Ansschluss an die Heizung wird auch auf der Ansaugseite ganz schön heiß - ob da Sika so geignet ist?
    Morgen probiere ich mal bei VW mein Glück.
    Danke für die schnellen Antworten, t42
  • So, habe gerade selber noch was entdeckt:
    Das Zauberwort heißt "APK-Rohr" und gibt es z.B. bei Webasto.
    Spricht etwas dagegen (wäre unter dem Bus Spritzwasser und der Heitzungswärme ausgesetzt)?
    Danke, t42
  • APK (Alu/Papier/Kunststoff) ist NICHT geeignet für Unterflur Außen.
    Diameter 100 passt nicht auf Diameter 90
    Alu/Alu schlauch aus Kaufhaus gibt Große Wärmeverluste und ist besser für Wäschetrockner.
    Es muss für diese Außen Anwendungen also Neoprenschlauch sein mit am besten Eigenschaften von -30 bis +130 und Kurz +150°C.
    Leider ist diese etwas 4 x teurer wie APK
    Vergesse nicht beim Verkleben mit Silicon usw. das die Temperaturen bei Eberspächer und Webasto Luftheizungen recht hoch sind:
    Warme Luft bis 130°C (Überhitzung aus Schalttemperatur 130 bis 140°C)
    Abgas bis 200°C (bei Große Wasserheizungen viel hoher !)
    Gruße Campo
    PS Wieso wilst du eine so Alte B2L Heizung, wofür keine Ersatzteile mehr Lieferbar sind, weiter verwenden ?
  • Hallo Campo,
    Neoprenschlauch wäre mir auch am liebsten - bis jetzt habe ich nur noch keinen mit 90 mm gefunden und mit Dichtmasse von 100 auf 90 mm zu kommen gefällt mir nicht so gut.
    Die alte Heizung möchte ich weiter verwenden:
    - da sie noch tadellos funktioniert und die Brennkammer in Ordnung ist
    - da ich den Bus nur im Sommer nutze, wird die Heizung sehr selten benötigt (für CP mit Stromanschluss habe ich einen
    Keramikheizlüfter)
    - da ich keine 500€ für eine gebrauchte Truma übrig habe (andere Bus-Baustellen sind dringender)
    Gruß, t42
  • Kommando zurück!!!
    Bin jetzt doch bei Sandtler fündig geworden (Flexrohr N1 90mm bis 150 Grad) :D .
    Keine Ahnung warum ich das gestern übersehen habe - vielleicht liegts am Rotz in der Birne (Erkältung).
    Nochmals vielen Dank an triplee!
    Gruß, t42
