Da ich umsonst an einen 12/24V Kompressor Kühlschrank gekommen bin, dieser aber Vom Gehäuse her nur noch Schrottwert hat, habe ich beschlossen mir daraus eine Kühlbox zu bauen. Die Technik Funktioniert, nur ein neuer Verflüssiger kommt rein (kompakter und mit 120mm Lüfter) Der alte Verdampfer bleibt, und bildet nachher wieder ein kleines Gefrierfach.
Die Kühlbox wird genau in meinen Kofferraum passen, und die Außenabmessungen betragen ca. 90 x 45 x 45cm. Wandstärke wird 60mm aus Pur Hartschaumplatten mit 024 u wert. Diese sind Alu kaschiert.
Da das Gehäuse komplett aus Gfk laminiert wird (Epoxyd harz) Stellt sich mir die Frage was besser ist. Das Gfk aufs Alu, oder Alu runter und Gfk direkt auf die Pur Platten. Das Ganze wird als Positiv Laminat hergestellt. Hält das Laminat nachher besser wenn ich das Alu drauf lasse oder wenn ich es abmache?
Das Alu ist ja normalerweise als Dampf bremse da drauf, diese würde ja aber wegen dem Gfk überflüssig sein.
