Hallo Leute
nachdem es bereits so viele Lithium-Fäden gibt, kommt es auf weitere auch nicht mehr an.
Ich würde gerne nur DIESEN einen Aspekt behandelt wissen, vielleicht könnt ihr mich aufschlauen.
Wiru hat geschrieben: "Ich seh den Vorteil von LiFe(Y)Po auch beim schnellladen. Grade bei PV-Systemen in der Übergangszeit oder im Winter hab ich manchmal nur wenige Stunden Energie zum Laden, wenn ich keine 50A in die Batterie bekomme, hilft mir meine 500Wp Anlage gar nix."
Und weitere Stellen im Netz betonen die mögliche Verkleinerung der Modulfläche um bis zu 30 % bei identischem Nutzen.
Mir fehlt da der Durchblick.
Ich habe 300 AH nasses Blei und (theoretische) 300 W Peak auf dem Dach.
Im letzen Jahr habe ich euch vor gerechnet, dass im Spätsommer davon maximal beim täglichen Gebrauch 8 bis 12 A übrig bleiben, was mit der Wirklichkeit halbwegs überein stimmt.
Ich habe damals z.B. nur geringe 10 A bejammert, die der Batteriecomputer als Input auswies.
Zunächst dachte ich, die Akkus würden nicht mehr auf nehmen - Bleiakkus eben. Bis ich dann auf die Idee kam, den Motor zu starten und eine kleine Messreihe durch zu führen. Kann leider die Zahlen nicht mehr finden.
Und siehe da, Aufnahme der Bleiakkus (durch die Lichtmaschine) bei ca 50 % Entladungstiefe betrug über 40 A, und bei 95 oder 97 % Ladezustand immer noch um die 5 A (aus der Erinnerung).
Daraus habe ich geschlossen, dass ich bei MEINER PV-Anlage (immerhin 300 W Peak) erst nach einem Füllstand von ca 97 % durch Lithium-Akkus einen Vorteil hätte.
Bei größerer PV-Anlage und/oder geringerer Akkukapazität verschiebt sich der Wert nach unten, vielleicht zu 94 %?
Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Wären die Lithium Akkus schneller voll geworden? Aber wenn nicht mehr von den Modulen kommt ...
Oder wäre mehr von den Modulen gekommen (vielleicht auf Grund eines anderen Innenwiderstandes)? Allerdings haben die Bleiakkus von der Lima gerne mehr aufgenommen, also war das Solarangebot wohl doch begrenzt?!
Oder beruht die bis zu 30 % Verringerung der Solarfläche darauf, dass ich mit der Lichtmaschine schneller laden kann und dann nicht mehr so viel weiteren Strom brauche? Wie gesagt, ca 40 bis 45 A bei halb entleerter Bleibatterie.
ufi hat geschrieben: "Davon abgesehen stehen 25-30% Verlust(Blei) gegen 5-8% Verlust (LiFePO) .... macht sich z.B. bei der Effektivität der Solaranlage bemerkbar."
Das ist ein Verlustunterschied von 20 bis 22 %, was genau ist das für ein Verlust? Soll ich das so deuten, dass die Lithium-Akkus 20 % mehr aufgenommen hätten und doch eigentlich mehr von der Solaranlage kam als in die Bleiakkus ging? Egal bei welchem Entladezustand?
Fragen über Fragen
Gruß Restler
